Probleem met portmapping voor TeamSpeak *
hallo,
ik zit met een TS probleem :(
Ik heb een andere modem die nu geconfigureet moet worden. Nu heb ik alle poorten van me teamspeak open gezet. Dat heb ik gedaan via deze tutorial.
http://www.portforward.co...ouch510v4.0/TeamSpeak.htm
Maar nog steeds ken ik niet inloggen op me eigen server en me vrienden ook niet
wat doe ik nu fout ?
alvast bedankt
Als jullie screenshot nodig hebben van iets zou ik die wel even kunnen maken. :)
Wat hebt je gebruikt voor inside IP ?
En ik ben gek op screenshots :+
[edit]
Verzin in het gevolg even een duidelijk titel want hier kunnen wij natuurlijk niets mee.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 16:55 ]
Ik neem aan dat je de nieuwste versie heb?
Verder hoef je geen poorten te forwarden voor TS (bij mij namelijk niet)
Wat heb je voor instellingen staan?
Als het goed is ken je met je interne IP er wel opkomen of niet?
Voortaan even de policy lezen voordat je een topic start.
Een topictitel als: probleempje, geeft al weinig informatie.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 16:55 ]
  • Viper®
Portforwarding?
Als je zelf niet op je eigen server in kan loggen met localhost, dan is er iets anders niet lekker
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 16:53:
[edit]
Sorry wat bedoel je met inside IP?
Ik ben totaal niet bekend met routers en dat soort dingen
sorry.
Hier heb ik screen shot waar je wellicht iets aan hebt 8)
Als je van iets anders een screenshot nodig heb ik hoor ik het graag.
http://www.xs4all.nl/~jurjenb/TS%20server.JPG
en
http://www.xs4all.nl/~jurjenb/untitled.JPG
  • Viper®
log eens in met je TS client op localhost poort 8767
Welke computer is 80.126.59.195 en welk is 10.0.0.150 ?
inside IP moet de computer zijn die de server is.
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:44:
80.126.59.195
10.0.0.150 dat is me modem
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:52:
80.126.59.195
Je modem is 10.0.0.138 zie de internet pagina. Volgens mij moet je de handleiding nog een keertje door lezen want zo te horen heb je er nog niet veel kaas van gegeten :+
Of ons beter uitleggen hoe je netwerk in elkaar steekt.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 17:56 ]
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:54:
Nee ik heb idd ook niet veel verstand van modems enzo,
maar ik had eerst een andere modem een acelat usb (iets in die richting)
instaleerde me modem.
en klaar geen probleem verder
en nu heb ik de speedtouch 510 ik heb die poorten voor TS geopend,
maar ik en me maten kunnen er niet opinloggen
en in de handleiding zal niet staan hoe ik me TS server goed moet laten lopen :)
Ik hoop dat het me gaat lukken hierzo.
Start hier maar eens: Het Grote Poortmappingsverhaal
Dan leer je zelf hoe het werkt en kun je het zelfstandig aanpassen.
ow en nog even terug tekomen bij de handleiding.
die heb ik niet want ik heb de modem gekregen van een vriend :)
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 18:20:
Dan zoek je de handleiding toch op ?
De meeste handleidingen van tech speeltjes staan allemaal op internet vooral van de bekende merken, dus dat is geen excuus.
[edit]
De config van je modem klopt van geen kant daarom geef ik je de link naar het grote poortmappingsverhaal .
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 18:26 ]
nou ja veel uitteleggen hoe me netwerk in elkaar steekt is er niet eigenlijk
het gaat om de configuratie van me moden.
aangezien ik daar niet veel van af weer
en toch de poorten heb geopent die open moeten wezen.
is het vreemd dat ik niet op mijn eigen server kan inloggen
en dat is de reden waarom ik hier ben :)
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Je inside IP adres moet het ip adres van jouw pc zijn (de TS server) en niet je WAN ip adres. Een 80.x.x.x is geen private IP adres. Private IP adressen beginnen met of 10.x.x.x of 192.168.x.x of 172.16.x.x
okey,
Ik heb het volgende bereikt,
ik ken nu inloggen op me eigen server via me private IP
alleen me maten kunnen nu nog niet inloggen
dus..
Probeer de poort achter je IP toe te voegen:
Dus: 80.126.59.195:8767
Geef dat door aan je vrienden.
Dat is heel mooi, als je ons nou zou laten weten wat je hebt aangepast en wat nu de instellingen van je router zijn dan kunnen we je misschien verder helpen.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:43
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Titel edit, volgende keer graag meteen in je topicstart beginnen met de nodige informatie en screenshots.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • TallManNL
  • Laatst online: 20-10 19:59
Zoals als gezegd, in je NAT instellingen moet je verwijzen naar je interne IP adres, ik gok dat deze op 10.0.0.150 zit gezien er al een mapping daarnaartoe ligt.
Wat er nu aan de hand is is dit:
extern ip 80.x.x.x
router intern ip: 10.0.0.138
server intern ip: 10.0.0.150 (?)
Wat je dus wilt aangeven is dat poort 8767 naar je server ip moet worden doorgegeven. Momenteel staat er dat je connecties naar 80.x.x.x:8767 naar 80.x.x.x:8767 wilt doorsturen. Dat gaat uiteraard niet werken.
Stappen:
1. Log in op je router
2. Ga naar de portforward pagina
3. wijzig op de regel voor TS (die met udp port 8767) het interne IP in 10.0.0.150
4. Sla de wijzigingen op
Als het goed is kunnen je maten nu wel connecten.
geheelonthouder met geheugenverlies
TallManNL schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 10:23:
extern ip 80.x.x.x
Stappen:
hartstikke bedankt allemaal _/-\o_
voor jullie behulpsaamheid
okey :)
het was gelukt
maar nu heb ik me pc ff leeg gehaald en nu heb ik weer het zelfde probleem.
alleen alles in modem zou nog goed moeten staan.
omdat ik daar niet heb aan gezeten wat zou nu het probleem kunnen wezen ?
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
het kan zijn dat je van je router een ander IP adres hebt gekregen. check dus je interne IP even via ipconfig
Hier staat tekst
als ik bij uitvoeren ipconfig doe krijg ik niks tezien
  • janssenrik86
  • Laatst online: 21-12-2023
Typ cmd (of command bij win98) en in dat scherm typ je ipconfig
  • Rayzilt
  • Laatst online: 19:29
janssenrik86 schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 20:19:
Bij win98 heb je geen ipconfig maar winipcfg :o
Ip address :10.0.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Default gateway 10.0.0.138
en nu ?
