Audiodriver doet het niet
Ik heb een computer met het volgende:
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Asus P4P800S SE (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Aldus, dit vertelt 'Everest' mij.
Verder heb ik 2 officiële Win XP cd's. (1 met SP2 en 1 zonder)
Ik had eerst die zonder SP2 geïnstalleerd, door problemen computer leeg gemaakt, en die met SP2 geïnstalleerd.
Voorheen deed het geluid het wel.
Nu na installatie van die met SP2 niet meer.
Ik heb de CD erin gedaan (van Asus) en zo heb ik de geluidskaart geïnstalleerd.
Vervolgens zegt ie "Dat de software niet voldoet aan de windows logo test, die op compabilteit controloeert", ik heb op "Toch doorgaan" gedrukt.
Vervolgens zegt ie dat de nieuwe hardware installatie is voltooid.
Op deze manier geeft ie aan dat er een Realtek geïnstalleerd is, terwijl Everest zegt dat er een Intel in zit, maakt die ook wat uit?
Volgende dingen gechecked:
- Geluid in BIOS staat op Auto (kan niet op enable: alleen disable of auto)
- Geluid staat niet op Mute
- Boxen werken nog goed
- Wel driver geïnstalleerd (Realtek AC'97 Audiocontroller)
Wie heeft een idee wat het kan zijn?
Groet,
Arsestar
Ga eens naar Start/Configuratiescherm/Geluiden en Audioapparaten en kijk wat er bovenaan staat, waarschijnlijk zal er iets dergelijks als Realtek Audio staan, zo niet installeer dan eens de drivers overnieuw of haal de nieuwste van internet.
Het feit dat er intel staat is je processor en heeft niets te maken met je audio drivers
En, heb je je luidsprekers e.d. wel goed aangesloten en probeer een andere media player (winamp) bijv. om te testen of het niet aan je programma ligt.
Jep, er staat Realtek AC97 Audio
Ik heb winamp geïnstalleerd, maar ook daar geen geluid.
Ik heb ook al andere boxen geprobeerd, ook geen geluid.
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 14:55:
Als je weer ff naar Start/Configuratiescherm/Geluiden en Audioapparaten toegaat en dan het tabblad Audio, staat er dan bovenaan bij afspelen van geluid ook je Realtek AC97 ??
Ja, er staat maar 1
En daar staat Realtek AC97 Audio
Maar het vreemde is dat hij in winamp ook wel gewoon liedjes afspeelt zeg maar. Het tijdbalkje loopt wel, maar je hoort niks.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 15:10 ]
  • Nielson
Er zit geen Realtek maar SoundMax audio op dit bord, je hebt dus de verkeerde driver. Download hier de juiste.
[ Voor 11% gewijzigd door Nielson op 21-09-2006 15:17 ]
Okee, dat zou mooi zijn, ik ben em aan het downloaden en houdt je op de hoogte.
Wanneer ik het wil installeren zegt ie "Driver not found, Reboot your system and run setup again"..
Er zijn veel mensen die er last van hebben...
Als je voorzien bent van een Windows 64 Bits OS dan is er wel een fix voor ..
die HIER te downloaden is
Verder weet ik geen oplossing...
Hoop dat je eruit komt !
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 15:47 ]
Okee, ik heb via Windows standaard de SoundMAX standaard Digital aan kunnen klikken, maar nu staat er "apparaat start niet" Fout nummer 10.
Heeft iemand een idee hoe ik deze kan starten?
groet,
Alco
  • Nielson
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 15:35:
Ik zag dat dat ik je ts niet goed gelezen had en heb gelinkt naar de P4P800 SE, hoewel hier ook SoundMax op zit is de driver voor de P4P800S SE iets nieuwer, misschien dat deze wel goed werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Nielson op 21-09-2006 16:25 ]
ThanQ, nu doet ie het wel!
Ik heb er weer muziek in!!!!
