"limited or no connectivity" naar chello internet
Hoi,
Ik heb een volgend probleem, en bij het zoeken op het forum zag ik iemand met een soortgelijk probleem en die heeft het toen opgelost middels de "WinsockXPFix.exe"-patch... Ik heb het net gedownload, maar betwijfel of dat bij mij de oplossing gaat brengen. Het probleem is het volgende.
Ineens na een reboot had ik geen verbinding meer met het internet. De netwerk-verbinding gaf als melding: "Limited or no connectivity"
Anderhalve dag daarvoor had ik opnieuw mijn c:/ geformateerd en winXP er opnieuw opgezet. Alles werkte daarna goed, tot de bewuste reboot...
Heb alles geprobeerd:
- Netwerk kaart gedeïnstalleerd
- tcp-ip protocol opnieuw geïnstalleerd
- zelfs ander pci slot voor netwerk kaart
In de device manager staat dat de driver van de netwerk-kaart goed is. Geen problemen. En met dezelfde driver deed ie het eerst ook.
Chello heeft de modem uitgelezen... daar is niks mis mee...
Mijn netwerk kaart doet het dus denk ik goed, aan mijn device manager te zien.
Kabel is goed. Lampjes branden op zowel mijn netwerkkaart als op de modem.
Alles wat ik in dit ([WinXP] "Limited or no connectivity" op bekabeld LAN.) topic gelezen heb, heb ik ook geprobeerd. Behalve dan de "WinsockXPFix.exe"-patch...
Maar ik heb ongeveer 10x de c:/ schijf opnieuw geformateerd, en winXP er opnieuw opgezet. En anderhalve dag ervoor precies hetzelfde gedaan, en toen deed ie het wel... Dus die patch lijkt me dan ook geen oplossing toch?
Of kan iets, iets op de netwerkkaart veranderen (een instelling) die bewaard blijft na format c:/ ?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Alvast bedankt voor alle hulp/tips.
specs: ik gebruik geen router... netwerkkaart is een realtek rtl8139...
chello-helpdesk zei dus dat het een software probleem is, wat ik dus raar vind na formateren en winXP opnieuw installeren...
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Wat voor IP adres krijgt je netwerk kaart?
Klopt je MAC adres?
  • SysRq
  • Laatst online: 27-10 17:16
Ik weet niet precies hoe die chello modem werkt, maar is dat wel een DHCP server?
Zo niet, dan moet je eerst een vast ip-adres instellen; nu geeft Windows Xp zichzelf waarschijnlijk een 169.xxx.xxx.xxx adres.
ik krijg idd een 169.xxxxxxxxx ip-adres...
mac-adres klopt neem ik aan toch... want dat kan ik niet veranderen... en nogmaals... hij deed het eerst gewoon... na clean install... en daarna niet meer :(
  • HaaZ
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Bij een schone windowsinstallatie kan er geen sprake zijn van een softwareprobleem, tenzij je gelijk allemaal programmatuur zoals Norton Internet Security e.d. hebt geïnstalleerd, maar daar ga ik niet vanuit.
Omdat ik het niet terug zie komen in je post, zie ik de volgende (mogelijke) oplossingen:
- Modem reset (heb je vast wel geprobeerd, maar toch)
- Netwerkkaart installeren met de drivers van Realtek zelf, niet de drivers waarmee Windows de netwerkkaart zelf installeerd (kan het verschil maken tussen werken of niet werken)
- Duplexmodus van je netwerkkaart wijzigen naar 100 mbit/half duplex
- Andere netwerkkaart. Wanneer Windows aangeeft dat een netwerkkaart goed werkt, zegt dat eigenlijk bitter weinig.
- Andere UTP-kabel proberen
- Andere PC proberen
Werkt ook dat laatste niet, kan het nog altijd zo zijn dat het modem defect is. Dat is niet altijd te zien, ook niet door de helpdesk. Komt niet vaak voor, maar het zal maar net bij jou zo zijn.
Edit: er zijn al andere reacties tussendoor gepost
SysRq schreef op donderdag 21 september 2006 @ 10:01:
Is DHCP, moet dus allemaal automatisch staan.
[ Voor 18% gewijzigd door HaaZ op 21-09-2006 10:05 ]
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Sterker nog, de admins bij chello zullen best kwaad worden als je je IP handmatig instelt ;)
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
maar het rare blijft dus, dat hij het eerst wel deed, en later met precies hetzelfde niet meer...
Hoe kan ik makkelijk testen of mijn netwerk kaart stuk is? of werkt?
Kan het mijn moederbord zijn die hapert met iets? zonder dat ik daar melding van krijg?
las ergerns anders dat iemand een nieuwe adapter had aangesloten en dat daarmee het probleem was opgelost...
kan zoiets door mijn voeding komen? of door de stroomtoevoer naar mijn netwerkkaart?
Ik ben echt ten einde raad zoals jullie wellicht merken... :)
  • HaaZ
HaaZ
Haal de coaxkabel eens los van je modem en probeer dan eens een IP-adres te krijgen, lukt dat? (werkt niet bij alle modems).
Alleen coax, modem natuurlijk gewoon aan de stroom houden en verbonden houden met je pc.
Dat moest ik idd ook doen van de chello-helpdesk, en zonder resultaat. kreeg weer een 169xxxxx ipadres... :(
zal even mijn oplossing posten...
netwerkkaart vervangen, modem gereset... en hij kreeg gelijk een ip-adres toegewezen...
de rest loopt nu ook weer als een zonnetje...
iig bedankt allen!
