Muis en keyboard werken totaal niet 1 op de 2 keer!
  • infobot
  • Laatst online: 30-07-2024
Als de computer al opgestart is en ik opnieuw opstart terwijl de stroom er op blijft staan
is het zo dat de muis en het keyboard het niet doen, precies 1 op de 2 keer! Dus de
ene keer doen de muis en het keyboard het wel en de andere keer niet. Het betreft een
ps 2 keyboard en muis. Alles werkt verder heel goed. Nogal mysterieus, wie weet een
oplossing?
Als de stroom er helemaal van af is geweest en je zet hem daarna weer aan, dan werken
keyboard en muis helemaal goed.
Ik heb in de BIOS (Integrated Peripherals) gezocht naar PS/2, ik heb het niet kunnen vinden,
en ik heb meerdere dingen uitgezet, wat niet geholpen heeft.
Hieronder heb ik vrijwel alles gezet wat ik zie als ik in de BIOS zit met mijn standaardinstellingen
bij integrated peripherals.
Zou het helpen om hier dingen aan en uit te gaan zetten?
Onboard device ->
raid config
on chip usb [v1.1+v2.0]
usb/storage support.....enabled
usb mouse support......enabled
sata 1/sata 2...............enabled
sata 3/sata 4...............disabled
ac97 audio.................disabled
mac lan (nvidia).........auto
via on board 1394......enabled
On board i/o chip setup ->
onboard fdc controller.......enabled
onboard serial port 1.........3F8/irq 4
ir function select................disabled
onboard parallel port.........378/irq 7
parallel portmode..............ecp+epp
epp mode select.................epp 1.7
ecp mode use dma..............3
Ik heb geen mogelijkheid voor hardware reset in de BIOS kunnen vinden.
Dat zou moeten zitten in PnP/PCI. Weet iemand hier iets over?
Computer:
AMD Athlon 64 3200+, MSI K8N Neo Platinum, nVidia FX-5200 128Mb,
Aopen H600B, MS keyboard, Optical muis, Windows XP Home.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Niets doen als in er staat helemaal geen spanning op? (dus geen ledjes die oplichten tijdens het booten) ? Misschien kun je meeten met een multimeter als je die hebt of er wel spanning op de ps/2 porten staat.
edit: Trouwens al eens geprobeerd met een andere muis/tobo ?
[ Voor 13% gewijzigd door Herby op 21-09-2006 08:43 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
