Geluid stottert bij hdd activiteit
  • 140 views sinds 30-01-2008
Me nieuwe pctje heeft gelijk weer een probleem.
Het geluid stottert als de hdd gebruikt word ( s-ata300 in raid )
Ik heb vanalles geprobeert zoals : kijken voor nieuwe drivers en ook overnieuw installeren enz. Het probleem blijft zich voordoen. Iemand een idee ?
specs:
Core 2 duo E6400
Gigabyte GA-965P-S3
2* 512 ddr2 kingston
460watt Zalman
Radeon x300 ( komt een andere voor in de plaats. )
2*maxtor diamondmax 10 160gb s-ata 300 in raid.
1* western digital ide 200gb
Kickje + kleine update.
Ik kan de 3de Partitie niet formateren.. hij formatteerd tot de 100% en dan krijg ik een blue-screen met de melding dat ntfs.sys niet goed is.
Filmpjes spelen langzamer af en stotteren ook vaak.
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 08:46 ]
  • koelkast
Kijk je kabels eens na; er kan best een brakke hd-kabel tussen zitten...
Alle kabels zijn gloednieuw, als de kabel niet goed zit dan doet de hdd toch helemaal niets ?
  • Maartenvs
  • Laatst online: 09-10 11:04
Maartenvs
For Sale
Kun je je onboard audio disablen? Kun je eens proberen. Verder heb ik zelf geen sata maar misschien een irq conflict?
Heb je hem verder over geclocked o.i.d.? Mijn asus p4pe had ook problemen dat bij overklokken het geluid verdween of ging haperen. Een losse kaart heeft dat probleem verholpen.
[ Voor 11% gewijzigd door Maartenvs op 21-09-2006 17:49 ]
Audio onboard disablen kan ik niet doen. dan heb ik geen geluid meer.
Het is een onboard hd audio chip van realtek met de codenaam Azalia :?
  • bastian433
  • Laatst online: 10:47
ah die ken ik, ja ik had dat ook precies die chipset ook alleen dan op een asrock. Ik heb maar een audigy 4 gekocht was het zat. Je krijgt het vooral bij het uitlezen van de temperatuur van je HDD.
edit: Overigens heb ik ook een maxtor sata 300
[ Voor 11% gewijzigd door bastian433 op 22-09-2006 15:12 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Als ik het zo leed denk ik: disk defect, of drivers van de chipset rot... Andere mogelijkheid is het geheugen natuurlijk. Check of je daar wel het juiste voltage en timings hebt ingesteld bijvoorbeeld.
[ Voor 46% gewijzigd door voodooless op 22-09-2006 15:20 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • M. Mulder
  • Laatst online: 27-09 12:35
M. Mulder
DPC: Team TFC
Probeer het eens met de tool van Maxtor (Maxblast):
http://www.maxtor.com/por...rd%20Drives&downloadID=57
  • enchion
Ik heb zelf geen SATA disk maar kan het niet iets te maken hebben of de disk in DMA staat of niet.
How do you save a random generator ?
Het geluid doet het weer sinds ik de raid drivers in Windows heb verwijdert :?
De 3de partitie heb ik maar snel geformatteerd, dan doet deze het wel. Met een volledige format slaat de pc vast in blauw scherm.
  • EricJH
  • Laatst online: 05:44
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:44:
SATA kabels sluiten niet het meest stabiel aan van alle kabels om te beginnen. Je mag het voor de volledigheid niet uitsluiten dat nieuwe kabels een rol kunnen spelen.
