T-Bird 1,2 nu wil windows niet meer :(
Ik heb gisteren mijn Duron 700 vervangen door een T-Bird 1,2 ghz:)
Nu krijg ik registry errors, beschermingsfouten:(
Ik heb hetzelfde mobo gehouden dus re-installen is toch niet echt nodig?
Ik heb een MSI K7T Master (Beetje rampboard:()U160 SCSI werkt niet onder win2k :(
Ligt het aan mijn T-Bird?
Bij Computerland vertelden ze me dat er steeds meer Duron's en T-Birds zijn die gebroken zijn van binnen en daardoor crashen:(
Kan dit zo'n geval zijn?
Als windows het alleen niet doet, reinstall windows dan ff.
Misschien dat je voltage nog te laag staat, verhoog die dan ook ff.
Hmmz da's het verotte van die MSI, je kan geen spanning instellen :(
De temperatuur is 44-45 graden met een Coolermaster coolertje...
  • BigEagle
  • Laatst online: 20:47
Als al je CPU instellingen goed staan, dan zit er niets anders op dat Windows opnieuw te installeren...
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
K ga gewoon die gasten van Computerland opbellen en dat rampboard terugbrengen denk ik en dan een Abit KT7A RAID halen :)
Met losse SCSI controller :)
Of moet ik een Asus nemen? (Ik wil een zo stabiel mogelijk systeem, overclocken is geen must, zou wel leuk zijn als het kan)
  • cappie
  • Laatst online: 17-05-2025
cappie
all lowercase
Heb je windows nou al opnieuw geinstalleerd??
Goedkope troep bij Computerland kopen he.. dat krijg je d'r nou van.. >:)
Aspire to inspire before we expire | profiel | systeem
Hoezo goedkoop? Duurste AMD board dat te krijgen was en stabielste volgens de testen!
983,- voor een board vind ik niet echt goedkoop!
Probeer eens de niewste bios te downen op je msi boardje....
De Athlon TB900 en de TB1000 volgens mij ook, werken met standaard 1,75Volt cpu spanning. De hogere versies, bijv. de 1100 en 1200 werken standaard met 1,8Volt! Ja, zelfs AMD kent de voltagemodtruck.
Er is ook nog een ander standaard truckje om je AMD TB met een hogere corespanning te voeden, dit kan je doen dor ook wat potlootstreepjes te zetten op een aantal bruggen. dan kan je standaard naar max. 1,85Volt toe, zonder dat je dat op je mamaplank hoeft in te stellen! Leuk toch... :)
Ik weet niet exact welke serie je moet hebben, kijk maar eens op www.tomshardware.com :9
Nieuwste BIOS is 1.2 die heb ik dus al... Ik heb het vermoeden dat of mijn board of mijn T-Bird verrot is:(
Geheugen is goed:) Infineon 2x 128 MB 133 MHZ met ECC
  • cappie
cappie
all lowercase
Op dinsdag 30 januari 2001 09:02 schreef CDMania het volgende:
2x 128mb PC2100 DDR SDRAM @ 200mhz
draait lekker...
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
FF CPU opnieuw erin gedaan, cooler ff opnieuw geplaatst, nu is ie iets van 38 graden en windows werkt weer... U160 scsi nog steeds niet :(
Iemand tips voor een ander board (133 FSB en RAID) die 1,2 ghz aankan?
webOS all the way!
wat dacht je van kt7a raid
