grijs beeld NVIDIA
  • 49 views sinds 30-01-2008
Hoi, beste twaekers
Ik heb een NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM) videokaart!
Nu wil ik mijn computer op mijn tv aansluiteren maar ik krijg grijs beeld
ik heb al verschillende instellingen geprobeerd
Mijn scart blok zit in de tv en staat op INPUT
Vanuit die scart gaat er een S-VHS kabel naar mijn pc
(beide kanten S-VHS geen verloopjes dus, op scartblokje na)
Wat kan het probleem zijn.
Ik zal zelf ook ondertussen verder zoeken en zodra ik meer heb melden
Tot nu toe heb ik alleen grijs beeld!
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 05-08 22:50
Heb je 'm al ingesteld? want het 2de beeldscherm wordt niet automatisch aangezet
deze zit op mijn tv:
Afbeeldingslocatie: http://www.hartronics.info/webshop/images/Scart-56.jpg
zoals?
- NTSC / PAL Instelling staat niet goed
- TV-Out niet ingeschakeld in Nvidia Control Panel
DEVoTi0N schreef op woensdag 20 september 2006 @ 22:09:
Hoi
Dat wel!
via clone,
alleen bij beeldscherminstellingen via configratie beeldscherm instellingen, is het 2e scherm dat je nog wel grijs!
Tim
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 22:18 ]
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 22:12:
zoals?
Hij staat op PAL
TV-OUT? waar moet ik die instellen?
MVG
Tim
zeg ik toch? Nvidia Control Panel
Maar het lijkt er dus op dat je gewoon je 2e scherm moet activeren in je Display Properties
Scherm 2 aanklikken > Extend desktop to this monitor (of zoiets)
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 22:24:
Je in de control panel staat hij zo te zien goed!
Extend desktop to this monitor staat volgens mij ook aan (ik heb de nl versie)
Tim
Hoi,
2e scherm is nu active hij staat op clone
alleen ik heb nog steeds grijs op de tv :S
Tim
TOEVOEGING
Als ik op herkennen klik zeg hij dat me pc beeldscherm 1 is, door een 1 op het scherm af te drukken (compaq fd1706) en me tv 2, door een 2 op het scherm af te drukken.
Tim
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 22:44 ]
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Dit gaat niet werken. Je scartaansluiting accepteert geen S-Video signaal in dit geval; gebeurt vaker, had ik pas ook nog met mijn mediacenter. Enige oplossing is een (Hama) kabel halen met aan 1 kant een Scart aansluiting, en aan de andere kant een jack (3,5mm) en S-Video aansluiting. Hier zit tevens een switch op voor S-Video signalen, deze worden automatisch omgezet door de converter aan het einde van de kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.ise.eu.com/images/scartsvcrjackq.jpg
Kabel ziet er dus zo uit; met schakelaartje op de Scart aansluiting.
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
SgtStrider schreef op woensdag 20 september 2006 @ 22:48:
Hoi,
ja wil ik gerust halen kost vast niet zoveel?
maar waar moet ik de jack plug op aansluiten?
en hoebedoel je: je scartaansluiting accepteerd geen s-video. op mijn scartblok zit een aansluiting voor S-video (s-vhs), of bedoel je met scartaansluiting de tv zelf (achterkant tv)?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 23:21 ]
OPMERKING!
Wat ik ook zo raar vind als ik in een keer van mij pc met een S-VHS kabel naar mijn dvdspeler ga (die een S_VHS aansluiting heeft) en dan via scart naar mijn tv krijg ik ook grijs beeld?
is dat ook niet raar
en ik kan het ook nog een keertje proberen met een videokabeltje (geel) of heeft dit geen nut?
MVG
Tim
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 23:22 ]
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 23:19:
OPMERKING!
Is die S-VHS geen ingang?
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 23:19:en ik kan het ook nog een keertje proberen met een videokabeltje (geel) of heeft dit geen nut?
MVG
Tim
Tuurlijk heeft dat nut !
Daarmee kan je achterhalen of je TV de SVHS input accepteerd (mag dan wel hetzelfde scartblok zijn er worden andere pinnen gebruikt)
Trouwens, groeten hoeft echt niet onder een post.
[ Voor 1% gewijzigd door zeef op 09-12-2009 01:12 ]
Hoi,
Ja op mijn DVD zit een S-Video IN als ik van me pc daarna toe ga rechtstreeks met een S-VHS kabel en dan van de DVD speler naar de tv met een scart is het nog grijs :S
Ik ga het morgen proberen met de gele kabel met zelfde blokje kijken of ik dan kleur heb of grijs.
En als ik zo HAMA kabel zou kopen wat moet ik met die jack plug?
en met de zin "je scartaansluiting accepteerd geen s-video".bedoelde je de tv neem ik aan, dat de tv de s-video van het blokje niet zien (heel simpel gezegd)
Ik lees morgen wel verder ik ga nu platjes bedankt voor jullie hulp vanavond en ik hou iedereen op de hoogte!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2006 23:34 ]
  • SgtStrider
SgtStrider
Fractal Switchover!
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 23:32:
Hoi,
Het mooie aan die jackplug is dat je eventueel ook geluid via de scartaansluiting kan laten lopen ;) 2 vliegen in 1 klap...
[ Voor 0% gewijzigd door zeef op 09-12-2009 01:12 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
De grote tv-out FAQ al doorgenomen? Daar staat namelijk vanalles in over dingen die je kunt proberen. Ook is het een goed startpunt om je in te lezen over je probleem.
Ik zie dat je ook vaak binnen 24 uur na jezelf aan het posten bent; dat is _niet_ de bedoeling. Gebruik in zo'n geval gewoon de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop.
Ook zijn er veel meer mensen geweest met deze vraag, die kregen ook geen beeld icm zo'n SCART blokje. Gebruik ook de Search en zoek maar eens naar jou probleem ;)
Omdat dit een stuk beter moet kunnen maak ik dit topic dicht. Als je opmerkingen/vragen/etc hebt kun je me een berichtje sturen.
