[Vista]Installatie van windows vista RC1 hapert*
Ik heb dus ook windows vista RC1 proberen te instaleren maar zonder succes.
Als ik vista instaleer vanuit windows XP is er op het eerste oog geen probleem,hij maakt een backup
van windows XP ofzo denk ik maar dan moet hij rebooten.
En dan begint de mezerie...Dus als hij reboot komt hij op een zwart scherm met een (groene)progres bar,dit is het punt dat er iets moet mislopen want hij blijft de hele tijd op dit scherm staan en blijft zogezegt maar laden :/
Omdat hij daar vast liep heb ik geprobeerd he instaleren vanuit dos,dus al hij heropstart kunje door op f8 te klikken wat opties hebben om te instaleren en instaleren vanuit dos staat daar ook bij.
Als ik dit deed zag ik dat hij vanalles aan het laden was maar hij bleef steken bij iets van \$WINDOWS:~BT\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys
Ik denk dat dat het laaste is dat hij heefd kunnen laden maar wat hij dan niet kon laden weet ik niet.
Bij die zelfde opties kun je ook een logfile maken om te zien waar hij blijft steken maar die vind ik dan nooit terug..Waarschijnlijk omdat hij eigelijk nooit een error geeft(blijft gewoon altijd doorgaan)
Ik dacht dan dat het meschien beter zou lukken rechtsstreeks van de dvd te instaleren maar het leverde het zelfde probleem op...Maar eerst een scherm met laadbaar (windows is loading files) en dan weer het zelfde zwarte scherm met die groene laad baar...
Ik heb dan ook op een lege partitie geprobeerd maar telkens het zelfde probleem...
Als ik chek met windows vista upgrade advisor zegt hij wel dit:
Review these system issues for Windows Vista
Check the following table for hardware issues that you should address to ensure that your computer can maximize your Windows Vista experience. ivm
HD Audio Driver Action Required Install a specialized audio driver
ik denk niet dat het daar aan ligt want als ik vista instaleerde heb ik speciaals mijn audio dit op mijn moeder bord zit uitgeschakeld,zodat dit zekr geen probleem kon zijn
mijn systeem:
MSI K9N Platinum
AMD AM2 3800+ Dual core
Corsair Memory DDRII PC4200 1024MB
powercolor Ati Radeon PCI-E RX1900 GT 256MB DDR3
Hard Disk Samsung 250 GB - 8MB - SATA II
DVD-Rewriter Dual Layer 16x Black Lightscribe
Sorry voor het vele leeswerk,maar ik ben eigenlijk ten einde raad 8)7
Hopelijk weten jullie wat er scheeld of een oplossing _/-\o_
Al reeds bedankt
Oinky
  • FooLsKi
  • Laatst online: 10:23
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ik heb bij een vriend van me exact hetzelfde probleem. Toevallig ook met een MSI mobo, alleen dan een wat ouder type (6730 zo uit m'n hoofd). Hij blijft alleen niet laden zoals jij zegt maar op een gegeven moment tijdens het 'laadscherm' met dat groene balkje loopt 'ie vast. Ook als ik opstart met al die regels wat 'ie opstart blijft 'ie hangen bij disk.sys...
Ik zie wel dat alle lampjes van het toetsenbord dan ff aangaan en daarna allemaal uit zijn. Je kan dan helemaal niets meer behalve reset.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
Ja inderdaad alleen reseten is de enige oplossing.
Zelfs in het menu voor vista te instaleren kun je een optie kiezen dat hij de drivers die niet juist ingesteld staan of zo negeerd en gewoon verder instaleerd dan doet hij het toch...Ik heb gisteren nog wat zitten proberen en met geen een van de speciale functies (safe mode ed.) lukt het omte installeren.
Meschien ligt het aan het moederbord,zal eens wat info zoeken :)
Niemand een idee waar dit aan zou kunne liggen?
Of beter nog een oplossing voor dit probleem?
  • Majapro
  • Laatst online: 11-10 04:13
Majapro
Deventer
probeer je dan de RC1 64 of 32?
"Heilzaam is slechts, wanneer in de spiegel der mensenziel zich de hele gemeenschap vormt; en in de gemeenschap leeft: de kracht van de ziel van de enkeling"
Ik heb ze alletwee geprobeer en alletwee het zelfde probleem :'(
  • TommyCP
  • Laatst online: 12-08-2025
Het enige wat ik kan bedenken is om vlak voor de installatie zoveel mogelijk dingen in de BIOS uit te schakelen (USB, firewire, onboard LAN en audio, COM-poorten, etc.) of langzamer in te stellen (bv. geheugentimings). Verder ook zoveel mogelijk insteekkaarten verwijderen (netwerkkaarten, geluidskaarten, controllers, etc.) en randapparatuur loskoppelen (printers, scanners, kaartlezers, etc.). Mocht de installatie goed verlopen, dan kun je daarna alles weer instellen/terugzetten zoals het was.
En misschien dat het helpt als je je DVD-brander van master naar slave (of andersom) zet, of op een andere IDE-kanaal probeert.
[ Voor 11% gewijzigd door TommyCP op 23-09-2006 15:37 ]
>>>insert witty remark here<<<
Als ik de IDE controller uitschakel werkt het _/-\o_
Maar zal ik dan wel hele instalatie kunnen uitvoeren aangezien ik niet meer de dvd kan lezen 8)7 ...
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2006 11:20 ]
  • TommyCP
Mocht je de installatie niet kunnen completen zonder DVD, dan zou je de inhoud van de DVD naar een nieuwe, lege partitie kunnen kopiëren en installatie (vanaf het begin) vanaf deze partitie kunnen draaien. Hoe dit in zijn werk gaat, staat wel ergens op GoT beschreven (en anders is het wel via Google te vinden).
