Probleem: videokaart in pc
  • Tarint
  • Laatst online: 24-09-2025
Eff een omschrijving, ik heb onlangs een low-end videokaart aangeschaft om in een pc te zetten.
Het gaat hierom een niet al te brute pc(dat is nog te veel) die ik voor een prikkie heb kunnen kopen.
Voor het internetten, tekstverwerken en filmpjes bekijken.
Asus P5GD1-VM moederbord. Klik hier
Celeron D processor 2,8 GHz, op een 775 voetje.
256Mb werkgeheugen.
200 Gb Harde Schijf.
Het gaat om de volgende videokaart.
Sapphire X1300 pro 256MB. (2de hands)
Was redelijk goedkoop, en de video kwaliteiten zijn goed(mpeg, divx enz).
De moederbord heeft een onboard videokaart, alleen de vga output en de firewire/2 usb inputs werken niet(ingedeukt, maar rest van de moederbord is oke).
Daarom ook voor een prikkie kunnen kopen.
Dus kaart ingestoken, monitor aangesloten(IIyama vision master pro 411).
Voeding erop gezet, je hoort de pc opstarten en alles. Alle fans draaien, de harde schijven ratelen en de ledjes gaan aan.
Alleen de beeldscherm toont niets en blijft in zijn standby stand, normaal hoor je altijd de spoelen schakelen, nu niets.
Heb de DVI uitgang geprobeerd op de graka, met dvi->vga connector. Zonder succes.
Weet iemand waar het probleem aan kan liggen, of is het zo dat de moederbord die type videokaart niet ondersteunt o.i.d. Alle info is welkom.
Bij voorbaat dank,
Tarint.
Misschien vreemde vraag... maar hoe zit het met de drivers?
Oude verwijderd, nieuwe geinstalleerd?
  • Tarint
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 19:22:
Werken op een pc die niet kan worden aangesloten op een monitor gaat een klein beetje moeilijk.
Daarom heb ik ook die aparte videokaart aangeschaft.
Maar sinds die ook niet werkt kan ik niet echt drivers installeren o.i.d.
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
als je monitor werkt onder onboard,zet onboard uit,
als hij dan nog niet werkt zal er iets mis zijn met je pci-x slot
test ook je graka op een andere pc
denk dat er meer kapot is als alleen usb en firewire
daarom doet je pci-express slot niks
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Tarint
wooley schreef op woensdag 20 september 2006 @ 19:30:
succes
Hoe zet je de onboard uit. Want die werkt namelijk niet.
De ledje bij de pci-e slotje gaat wel aan als de kaart is ingestoken en de fan draait. Misschien zegt dat wat??
De vga output en 2 usb inputs/firewire werken niet, kan niet iets worden aangesloten.
Ik zal het wel op een andere pc testen, maar info is welkom.
Theoretisch zou die het moeten doen, toch?
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
:Z
Lees ander de VB FAQ en met name het stukje over onboard/integrated VGA...
Allereerst: dit bord heeft integrated, niet onboard VGA
Ten tweede: aangezien je zoveel videokaarten in een systeem kunt hangen als je wilt (beperkingen zitten in software, niet hardware) is er werkelijk *geen enkele* reden om een integrate of onboard VGA controller uit te zetten als je er iets bij wilt zetten :o
Enige wat zou kunnen is dat in BIOS de integrated VGA als primary ingesteld staat. Dat op secondary zetten zou kunnen helpen...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Tarint
dion_b schreef op woensdag 20 september 2006 @ 20:02:
:Z
Oke, maar ik kan niet in de bios raken want ik krijg niets te zien op mijn scherm.
Misschien moet ik eff een multimeter erbij halen om te kijken of er daadwerkelijk signalen uit de vga poort komen.
  • Tarint
Probleem is opgelost.
Heb de bios gereset. Simpel als dat, go figure.
Maar bedankt voor jullie hulp.
