PC dood na gefaalde bios update
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • DeadLock
  • Laatst online: 12-10 19:09
DeadLock
Vastlopen is relatief....
Ik heb een msi 965 neo-f met een conroe 6600 en een 7900gt graka. Het systeem is vrij nieuw en werkte goed ... tot ik gisteren (weer) een bios flash deed O-) met de MSI Life tool. Tijdens het flashen crashte mijn computer en nu werkt niks meer.
Als ik hem probeer op te starten komt er:
AWARD BOOTBLOCK V1.0
BIOS ROM Checksum Error
Detecting Floppy Drive A Media...
Als ik er geen floppy in steek doet vraagt ie om er een in te steken en als er een in zit dan maakt ie 1 second het bekende floppy - lees - geluid en lijkt daarna niks meer te doen.
Heeft iemand ooit al zo'n probleem gehad / hoe kun je dit fixen. |:(
Strava
  • Kanarie
  • Laatst online: 14:46
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
evert_ schreef op woensdag 20 september 2006 @ 14:30:
Ik heb een msi 965 neo-f met een conroe 6600 en een 7900gt graka. Het systeem is vrij nieuw en werkte goed ... tot ik gisteren (weer) een bios flash dee O-) met de MSI Life tool. Tijdens het flashen crashte mijn computer en nu werkt niks meer.
Waarschijnlijk zoekt ie naar een BIOS op de floppy. Op deze manier kun je vaak een mislukte BIOS update ongedaan maken.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • DeadLock
DeadLock
ik heb al geprobeerd met de bios recovery floppy die hij voor de flash heeft gemaakt, maar alles wat ie doet lijkt hetzelfde als wat ie doet bij een lege floppy...
Strava
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Volgens mijn moet je gewoon ff de bios file op een floppy zetten en erin doen en hij gaat dan flashen. Maar hij is nog niet dood als hij de floppy nog zet. ;)
Edit/
kijk ff op de msi site hoe het moet.
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 20-09-2006 14:35 ]
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
evert_ schreef op woensdag 20 september 2006 @ 14:34:
Wat staat er op de floppy? Ook een autoexec.bat met daarin het awdflash.exe plus parameters?
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
heb je zelf al gezocht? als ik in Google intyp "AWARD BOOTBLOCK V1.0"
kom ik uit bij http://pages.sbcglobal.net/jefn/bootblock.html waar staat hoe je het (mogenlijk) kan fixen
  • DeadLock
DeadLock
ja ik heb zelf al gezocht, ik heb al een heleboel geprobeerd, met en zonder autoexec.bat, heleboel verschillende biosen, met een driver free dos version er bij, ...
Strava
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
als et je egt niet softwarematig lukt -> http://www.flashbios.org
nieuw bios rommetje bestellen
  • miniBSD
evert_ schreef op woensdag 20 september 2006 @ 14:38:
Op de site van MSI: http://www.msicomputer.com/support/sup_tshoot.asp
Award BIOS recovery procedure
• Make a bootable floppy disk
• Copy the Award flash utility files & bios file to the bootable floppy diskette
• Open Notepad and put the following command line e.g. awdfl826B w6777NMS.140 than save to the floppy drive and name as Autoexec.bat
• Restart system with the floppy diskette that contains the Award utility & bios file (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Heb je nou al die stappen gevolgd die op die site staan? ik geef 'm niets voor niets erbij namenlijk.
van de site:
Prior to flashing with your recovery diskette, remove the power cord and open up your computer (you're going to need to crack the case after the flash anyway in order to manually clear your CMOS). Disconnect all drives, except your floppy drive.
Several users have reported back that they were able to recover from the BootBlock when advised to disconnect everything except the floppy drive.
om maar iets te noemen.
  • marccom
  • Laatst online: 22:19
Neem contact op met de fabrikant. Ik had een dood Asrock bordje en had ze gemaild. Kreeg 2 dagen later antwoord dat ik de chip toe moest sturen samen met 5 euro, hun zouden m flashen met de goede versie. Opgestuurd en 2 dagen later had ik weer een werkend bordje :)
Whoop!
  • DeadLock
DeadLock
ja ik heb al die stappen gedaan (behalve dan het opsturen van mn BIOS chip want die zit vast op mn mobo)
Strava
  • ImmortalSoul
  • Laatst online: 31-08 15:14
zorg ervoor dat je awdflash.exe en de .bin file op je floppy hebt staan.
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
misschien een overbodige vraag, maar heb je al eens geprobeerd het BIOS te resetten? (batterijtje uithalen/knopje induwen bij sommige mobo's)
  • cgrrr
  • Laatst online: 21-12-2021
Het is sowieso verstandig om je bios alleen onder dos te flashen, onder windows kan bv messenger of een ander op de achtergrond draaiend prog je flash update verzieken. Heb het zelf ook ondervonden. 8)7 Misschien heb je nog iets aan deze faq: http://www.biosman.com/faq.html
