Externe IP FTP-server achter een router
  • 909 views sinds 30-01-2008
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
Ik heb nu een FTP server ingesteld met Gene6 FTP Server. Het internet IP adres is 192.168.1.34 , net als de pc waar de server op staat.
Als ik nu ftp://192.168.1.34 invoer in m'n browser dan werkt die en kan ik (op alle pc's in m'n netwerk) de bestanden openen die op de FTP server staan. Intern werkt het dus.
Laten we er even van uitgaan dat mijn externe IP 1.2.3.4 is ;) .
Nu heb ik bij de router configuratie poort 21 geforward naar 192.168.1.34 aangezien de FTP server op poort 21 werkt. Als ik dan ftp://1.2.3.4 invoer in m'n browser krijg ik wel een inlogvenster met de gebruikersnaam en het wachtwoord, maar als ik die daar invoer blijft die maar laden en gaat die niet verder.
Ook met een ftp client als CuteFTP werkt het wel als ik het interne IP gebruik maar niet als ik het externe IP gebruik.
Voer ik dan een verkeerd IP adres in? Of wat gaat er fout?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je moet ook poort 20 ff doormappen FTP werkt met 2 poortjes FTP en FTP-DATA 21 is FTP dit is de controle dus voor onder andere het inlogproces en 20 voor de echte datatransfer.
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
Euhm, waarom zou je dezelde poort naar de local host (127.0.0.1) willen mappen?
  • -DG-
DaRKie schreef op woensdag 20 september 2006 @ 12:54:
Typfoutje. :> Had het eerst anders staan... heb de TS al aangepast.
TrailBlazer schreef op woensdag 20 september 2006 @ 12:52:
ohh, ik zal dat eens proberen. ;)
  • DaRKie
Ah k, anders was dat het probleem e :)
Wat TrailBlazer zegt is voor active mode (moet je indd ook 20 toelaten in je fw en doormappen).
Maar je kan ook eens proberen met passive mode te werken op je ftp client, dan gebruik je poort 20 niet.
  • ReZ1987
  • Laatst online: 27-10 12:31
Maar voor passive mode moet je weer een andere poort-range (boven de 1k in ieder geval) forwarden ;)
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
  • CyBeR
CyBeR
DaRKie schreef op woensdag 20 september 2006 @ 13:00:
Port 20 connect je nooit heen.
Active -> Server connect naar client (vanaf poort 20 op server naar random poort bij client)
Passive -> Client connect naar server (vanaf random poort bij client naar random poort bij server)
  • DaRKie
ReZ1987 schreef op woensdag 20 september 2006 @ 13:03:
Als de server een connectie legt naar de client, moet de gebruikte poort op de server dan nog wel gemapt worden want de connectie is immers actief en een router weet naar waar die pakketjes naartoe moeten?
[ Voor 182% gewijzigd door DaRKie op 20-09-2006 13:09 ]
  • -DG-
Het is de bedoeling dat een client naar een server kan verbinden.
Dan moet je dus passive gebruiken?
  • ReZ1987
DaRKie schreef op woensdag 20 september 2006 @ 13:07:
Passive = dat de client verbinding met de server maakt (en niet het omgekeerde zoals bij active), en dus moet afaik de poort die gebruikt wordt (die ook random is, maar wel zelf in te stellen valt), ook geforward worden :) (wazige zin ik weet het :P).
  • DaRKie
Zowel bij act als pass moet de client eerst verbinden, daarna zat de ftp server een verbinding naar de client leggen, verschil is enkel de poort op de server bij act en pass (ff opgefrist: http://slacksite.com/other/ftp.html)
Ben nog steeds niet overtuigt dat je die range moet mappen (openzetten in de fw wel)
De server maakt verbinding met je client voor de data, hiervoor is geen mapping nodig. Je hebt dan een werkende socket connectie, de router "weet" dan toch zonder dat die porten gemapt zijn naar waar de pakketjes gestuurd moeten worden?
  • ReZ1987
Volgens de FAQ van Gene6 FTP server moet je toch echt wel een passive range moeten mappen:
Open de poorten 21 (sta inkomend verkeer toe) & 20 (sta uitgaand verkeer toe) (hoofd poort & standaard poort - 1), daarnaast moet je ook de passieve poort range vrijgeven in de firewall. (zie topic hierboven om de passieve mode in te stellen).
:) Kan iemand anders dit bevestigen? :P
  • CyBeR
CyBeR
DaRKie schreef op woensdag 20 september 2006 @ 13:32:
Nee.
Active en Passive slaat op de server. Bij active gaat 'ie actief een verbinding maken met de client (vanaf poort 20). Bij passive gaat 'ie passief wachten tot de client een verbinding maakt op een door de ftpd gespecificeerde poort (boven de 1024).
  • -DG-
Ik heb nu alle poorten naar 192.168.1.34 geforward, de firewall helemaal uitgezet en nog een andere ftp-server geprobeerd, maar hij werkt nog steeds niet. :'(
Waar kan het aan liggen?
Ik moet toch connecten met het IP dat ik op http://www.watismijnip.nl/ vind? (met ftp:// ervoor)
Trouwens, als ik de FTP server stop en geen enkele poort forward blijft die vragen naar een gebruikersnaam en wachtwoord als ik naar ftp://1.2.3.4 ga terwijl ik helemaal geen FTP server aan heb staan.
[ Voor 24% gewijzigd door -DG- op 20-09-2006 14:22 ]
  • DaRKie
CyBeR schreef op woensdag 20 september 2006 @ 14:03:
Nee.
Grrr, te snel gelezen :)
-DG- schreef op woensdag 20 september 2006 @ 14:19:
Als je niet via een proxy sufft klopt dat
Draait er dan geen ftp server op je router?
Post anders je IP eens, kunnen we zelf even kijken
[ Voor 20% gewijzigd door DaRKie op 20-09-2006 14:26 ]
  • ReZ1987
:P
@ TS: Heb je de instellingen van de router gesaved en evt. de router opnieuw opgestart? Kijk anders ook even in dit topic: \[Serv-u] conectie via internet, daar ging het ook over zoiets :)
Wellicht dat je modem/router geen loopback ondersteund.
Dan kun je connecten wat je wil naar je eigen externe IP, maar dan gebeurd er nog niks.
Vraag het eens aan een vriend/kennis/whatever om te connecten.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
DaRKie schreef op woensdag 20 september 2006 @ 14:24:
Ben ik met je eens, als je je IP even post, is het wat makkelijker kijken :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • s441558
  • Laatst online: 21-10 09:03
Misschien het proberen waard: Probeer het eens met ftp://1.2.3.4:21 ipv ftp://1.2.3.4 verbinding te maken, zodat je expliciet het poortnummer opgeeft.
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
  • -DG-
Oke, m'n IP is 82.168.246.127
Accountname: test
Wachtwoord: test
Proberen jullie eens ;) een geen andere rare dingen uithalen met mn ip. :P ;)
  • CyBeR
CyBeR
Geen respons. Lijkt een firewall voor te zitten.
  • -DG-
CyBeR schreef op woensdag 20 september 2006 @ 16:34:
Probeer het nu nog eens..? heb de firewall nu helemaal uitgezet.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
[R] Connecting to 82.168.246.127 -> IP=82.168.246.127 PORT=21
[R] Connected to 82.168.246.127
[R] 220 Gene6 FTP Server v3.8.0 (Build 34) ready...
[R] USER test
[R] 331 Password required for test.
[R] PASS (hidden)
[R] 230 User test logged in.
[R] SYST
[R] 215 UNIX Type: L8
[R] FEAT
[R] 211-Extensions supported:
[R] AUTH TLS
[R] CCC
[R] CLNT
[R] CPSV
[R] EPRT
[R] EPSV
[R] MDTM
[R] MFCT
[R] MFMT
[R] MLST type*;size*;create;modify*;
[R] MODE Z
[R] PASV
[R] PBSZ
[R] PROT
[R] REST STREAM
[R] SIZE
[R] SSCN
[R] TVFS
[R] UTF8
[R] XCRC "filename" SP EP
[R] XMD5 "filename" SP EP
[R] XSHA1 "filename" SP EP
[R] 211 End.
[R] CLNT FlashFXP 3.2.0.1080
[R] 200 Noted.
[R] PWD
[R] 257 "/" is current directory.
[R] TYPE A
[R] 200 Type set to A.
[R] MODE Z
[R] 200 Mode Z ok.
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (82,168,246,127,42,254)
[R] Opening data connection IP: 82.168.246.127 PORT: 11006
[R] LIST -al
[R] 150 Data connection accepted from 83.117.188.66:20606; transfer starting.
[R] 226-Compression : 60% (81 Bytes/135 Bytes).
[R] 226 Transfer ok.
[R] List Complete: 131 bytes in 1,67 second (0,1 KB/s)
Doet het hier anders perfect hoor :)
  • sig69
Doet prima:
C:\>ftp 82.168.246.127
Connected to 82.168.246.127.
User (82.168.246.127:(none)): test
Password:
Ik denk dat het probleem gewoon is dat je intern op je netwerk met je externe ip wil verbinden. De vraag is alleen waar je router je heen stuurt.
[ Voor 23% gewijzigd door sig69 op 20-09-2006 16:39 ]
Roomba E5 te koop
  • Jan Smit
  • Laatst online: 16:21
Via IE kom ik er niet in. FlashFXP als echt ftp programma wel. Deze opent een passive ftp connectie. 't lijkt dus goed te werken! Succes.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7c 30 Sep 2003
[R] USER test
[R] PASS (hidden)
[R] SYST
[R] FEAT
[R]  AUTH TLS
[R]  CCC
[R]  CLNT
[R]  CPSV
[R]  EPRT
[R]  EPSV
[R]  MDTM
[R]  MFCT
[R]  MFMT
[R]  MODE Z
[R]  PASV
[R]  PBSZ
[R]  PROT
[R]  REST STREAM
[R]  SIZE
[R]  SSCN
[R]  TVFS
[R]  UTF8
[R] 211 End.
[R] CLNT FlashFXP 3.0.1040
[R] 200 Noted.
[R] PWD
[R] TYPE A
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (82,168,246,127,42,227)
[R] Opening data connection IP: 82.168.246.127 PORT: 10979
[R] LIST -al
[R] 150 Data connection accepted from 85.147.207.133:4635; transfer starting.
[R] List Complete: 131 bytes in 1,02 seconds (0,1 KB/s)
[R] CWD 100NIKON
[R] 250 CWD command successful. "/100NIKON" is current directory.
[R] PWD
[R] 257 "/100NIKON" is current directory.
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (82,168,246,127,42,252)
[R] Opening data connection IP: 82.168.246.127 PORT: 11004
[R] LIST -al
[R] 150 Data connection accepted from 85.147..xxx.xxx:4636; transfer starting.
[R] List Complete: 309 bytes in 0,29 seconds (1,0 KB/s)
[R] TYPE I
[R] 200 Type set to I.
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (82,168,246,127,42,253)
[R] Opening data connection IP: 82.168.246.127 PORT: 11005
[R] 150 Data connection accepted from 85.147.xxx.xxx:4637; transfer starting for /100NIKON/DSCN0113.JPG (967671 bytes)
[R] 226 File sent ok.
Transferred: DSCN0113.JPG 944 KB in 14,32 seconds (66,0 KB/s)
Transfer queue completed
Transferred 1 file totaling 944 KB in 14,74 seconds (66,0 KB/s)
Homo sapiens non urinat in ventum
  • Sjaakmeister
Jan Smit schreef op woensdag 20 september 2006 @ 16:39:
Same story here. Via IE en Firefox kan er geen verbinding gemaakt worden. Maar met FileZilla wel via passive mode (port 26225).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Status: Connecting to 82.168.246.127 ...
Status: Connected with 82.168.246.127. Waiting for welcome message...
Response:   220 Gene6 FTP Server v3.8.0 (Build 34) ready...
Command:    USER test
Response:   331 Password required for test.
Command:    PASS ****
Response:   230 User test logged in.
Command:    SYST
Response:   215 UNIX Type: L8
Command:    FEAT
Response:   211-Extensions supported:
Response:    AUTH TLS
Response:    CCC
Response:    CLNT
Response:    CPSV
Response:    EPRT
Response:    EPSV
Response:    MDTM
Response:    MFCT
Response:    MFMT
Response:    MLST type*;size*;create;modify*;
Response:    MODE Z
Response:    PASV
Response:    PBSZ
Response:    PROT
Response:    REST STREAM
Response:    SIZE
Response:    SSCN
Response:    TVFS
Response:    UTF8
Response:    XCRC "filename" SP EP
Response:    XMD5 "filename" SP EP
Response:    XSHA1 "filename" SP EP
Response:   211 End.
Command:    CLNT FileZilla
Response:   200 Noted.
Command:    OPTS UTF8 ON
Response:   200 UTF8 OPTS ON
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command:    PWD
Response:   257 "/" is current directory.
Command:    MODE Z
Response:   200 Mode Z ok.
Command:    TYPE A
Response:   200 Type set to A.
Command:    PASV
Response:   227 Entering Passive Mode (82,168,246,127,43,184)
Command:    LIST
Response:   150 Data connection accepted from xx.xxx.xx.xxx:26224; transfer starting.
Response:   226-Compression : 60% (81 Bytes/135 Bytes).
Response:   226 Transfer ok.
Status: Directory listing successful
Command:    CWD 100NIKON
Response:   250 CWD command successful. "/100NIKON" is current directory.
Command:    PWD
Response:   257 "/100NIKON" is current directory.
Command:    TYPE A
Command:    PASV
Response:   227 Entering Passive Mode (82,168,246,127,43,186)
Command:    LIST
Response:   150 Data connection accepted from xx.xxx.xx.xxx:26225; transfer starting.
Response:   226-Compression : 46.08% (147 Bytes/319 Bytes).
G6 FTP vind FTP via een browser niet fijn.
Komt waarschijnlijk omdat een browser meer dan 1 connectie wil openen. En dat staat standaard uit in G6 FTP (wat ik ook niet meer dan normaal vind).
Maar zoals ik al eerder postte, je router ondersteund dus geen loopback via je eigen externe IP.
Ik vermoed dat je naar de FTP site van je router gestuurd wordt (vaak hebben die dingen zoiets, zodat je er firmware naar kunt uploaden).
  • -DG-
hm.. werkt inderdaad, kreeg ook allemaal dingen in de logs, maar nu gaat m'n internet helemaal hangen als die ftp server aanstaat. :( ook als er geen verkeer is. :?
