[XP] Crasht na install
  • 184 views sinds 30-01-2008
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Hoi allemaal,
Ik heb pas nieuwe hardware besteld en mijn PCtje even in elkaar gedraait.
Nu probeer ik WinXP te installeren. Mijn CD is incl SP1.
De installatie verloopt vlekkeloos, en het eerste grafische gedeelte werkt ook goed.
Na het onderdeel "Finishing installation" reboot de machine en dan crasht hij op het WinXP startscherm (met dat blauwe streepje uit 3 blokjes dat steeds van links naar rechts scrollt).
Ik dacht dat het misschien aan de CD speler lag en heb dus mijn DVD brander eens geprobeerd.
Ook de harddisks op SATA150 zetten heeft niet geholpen.
Uiteraard gebruik ik een diskette met SATA drivers bij de installatie.
Hardwarespecs:
Asus M2N-E nForce 570
AMD Athlon64 X2 EE 3800+
2x 512MB OCZ DDR2-800 RAM
Sapphire ATI Radeon X1600 Pro Ultimate 256MB
2x 160GB Samsung Spinpoint SATA schijven.
Iemand enig idee? I'm kinda running out of options :/
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Probeer eens voor de gein wat dingen / controllers in je BIOS uit te zetten. Dit is volgens mij de fase waarin XP de hardware "initialiseerd'. Probeer bijvoorbeeld je USB controller eens uit te zetten.
Na de instalatie de driver CD er even in en in je BIOS de controller weer aanzetten.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • McKaamos
McKaamos
nope, helpt niet.
nogsteeds zelfde euvel.
edit: net bios geflasht naar de nieuwste versie, maar ook dat helpt niet.
Ik las nl dat OCZ DDR2-800 geheugen niet samen gaat met de M2N-E.
[ Voor 63% gewijzigd door McKaamos op 18-09-2006 23:34 ]
  • McKaamos
McKaamos
Naja ondertussen geheugensnelheid terug gedraait, eveneens geen effect.
Heb nu een oude 6GB IDE disk aangekoppeld en probeer daar nu WinXP op te installeren.
Een vriend van me had het ook over dat ik misschien een Unattended WinXP schijf moet maken, of iig een slipstream schijf.
Hij had daar met zijn Opteron op een nForce 4 ultra schijnbaar ook last van. W2K3 installeren zou probleemloos gaan.
  • magiel
  • Laatst online: 17-09 01:57
ik heb een soortgelijk probleem hier ook gehad. Waarschijnlijk zitten er fouten in de drivers die je gebruikt voor je satacontroller. Probeer niet alleen de drivers van asus.com, maar ook die van nvidia.com
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • McKaamos
McKaamos
waar vind ik ze op nvidia.com dan?
daar heb ik nl al lopen zoeken.
niks gevonden tho...
  • The-Force
  • Laatst online: 15-09 10:57
The-Force
Mashup MasterKing
Is het niet kwestie van de juiste drivers laden voor je sata ofzo tijdens de install?
Dus als je Windows XP gaat installeren op F6 drukken om extra drivers te installeren.
Heb ook eens zoiets gehad, install liep goed maar daarna liep windows niet door...
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
  • McKaamos
McKaamos
jah dat doe ik dus, F6, Sata driver instaleren, en dan windows installeren.
Dat loopt goed, totdat de hele installatie voorbij is.
Dan wil windows voor de eerste keer booten en crasht en reboot het systeem.
Ik gebruik nu dus de SATA driver van Asus.
  • The-Force
The-Force
Mashup MasterKing
Ah oke, had ik niet goed begrepen dan.
Denk dat je install cd niet goed is dan, zou weinig anders kunnen verzinnen.
Probeer eens een andere installatie cd.
heb je er nog randapparatuur op aangesloten?
Ik heb het met een webcam, als die in mijn usb poort heb dan heb ik hetzelfde probleem.
Als ik die eruit trek is er niets aan de hand en doet alles perfect.
Succes
  • McKaamos
McKaamos
Alles is afgekoppeld. Alleen een monitor en een PS2 toetsenbord.
Zonet install gedaan met een oude IDE schijf, en dat ging goed.
Het probleem zit dus ergens in de SATA drivers, SATA controller of SATA Disks.
trouwens, m'n CD is daarmee dus bewezen goed te zijn.
  • McKaamos
McKaamos
Ohh hoe slecht, ik kick m'n topic te snel :P geen zin om m'n vorige post te editten. heb nl beetje haast. Heb me PC hard nodig voor school.
Ik zit nu op school, heb net ff de nvidia nForce drivers gedownload.
ff uitgepakt en de installer gecanceld (op me laptop that is).
Ik zie wel SATA drivers staan in de installatiefiles iig. Zou het werken als ik deze drivers op floppy dump en dan installeer?
Bij Asus op de website zie ik nergens drivers staan iig. Alleen op de CD zit een floppymaker.
Is trouwens wel een boutsysteem btw.
Je moet eerst een PC/laptop hebben om je SATA drivers op flop te zetten en dan kan je je eigen PC pas installeren. Mobo fabrikanten zouden gewoon standaard een floppy mee moeten leveren imho.
  • McKaamos
McKaamos
OK, ik heb het semi opgelost.
Ik heb nVidia Mediashield RAID ingeschakeld, een stripeset gemaakt en windows geinstalleerd.
Nu boot windows wel, maar striperaid is nou niet echt het meest safe...
Mirror mode is veiliger, maar ik heb wel wat meer ruimte nodig dan 1 schijf kan bieden...
Maja, het werkt nu iig.
Ik zou nu eigenlijk wel over willen stappen RAID5 maar m'n kast heeft maar ruimte voor 2 schijven... zou een mecanostyle oplossing moeten worden om extra schijven in te bouwen...
