Write speed software raid zeer traag
  • Avvd
ik heb 2 hd welke ik eerst altijd op een nvidia nforce 4 raid controller had zitten in raid-0 config zat, heb ik nu overgeplaats naar mijn server met daarin een A-open AK79G-max mobo met daarop een Promise Sata150 tx2 plus controller.
eerst haalde ik altijd een read snelheid van 110MB/s en een Write van 100MB/s
nu heb ik de met de 2 schijven een software raid-0 config gemaakt in windows 2000 advanced server.
ik haal nu slecht een max van 18mb/s schrijven maar wel gewoon 110mb/s lezen. Hieronder een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/a.vandijk33/atto.jpg
wat heb ik geprobeerd:
nieuwe drivers voor windows
windows opnieuw geinstalleerd
Ik weet verder niet wat ik nog meer kan doen maar hij komt gewoon niet boven die 18mb/s uit en het lijkt me niet dat dit normaal is.
volledige specs:
Amd geode 1750nx cpu
aopen AK79G-max mobo
512mb pc3200 geheugen (@266mhz)
2x seagate 120gb s-ata 7200rpm schijven
Nvidia geforce 2 videokaartje
Titelfixje :)
  • maratropa
Write cache op de schijven aangezet in de "system properties" ?
[ Voor 6% gewijzigd door maratropa op 18-09-2006 21:58 ]
specs
  • Avvd
die is enabled via een stukje software welke bij de drivers van de promise controller zat. in de system properties is deze disabled
  • maratropa
Ah zo, ze hangen natuurlijk aan de promise...
Je goeie performance was dus aan de nvidia controller? Dus op de promise heb je niet eerder wel goeie schrijfsnelheid gehad? Andere benchmarks laten hetzelfde zien?
specs
  • Avvd
ik weet eigenlijk niet echt een fatsoenlijk bench programma welke software raid goed kan testen
netzoals hdtach en hdtune pakken gewoon de schijf apart en niet de raid config.
het is overigens de eerste keer dat hij aan de promise controller hangt
Als ik een enkele schijf test dan geeft ie een leessnelheid van 55mb/s aan en weer een write snelheid van ook exact 18302kb/s
er zit gewoon ergens een harde limiet om 1 of andere reden
[ Voor 27% gewijzigd door Avvd op 18-09-2006 22:45 ]
  • Avvd
schopje
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
ik snap je setup niet helemaal....hoezo heb je ze software raid draaien
als je hardware raid via de promise hebt?
edit:ik zie dat de promise onboard is en geen raid heeft.
of heb je een los kaartje?
geef eens wat meer info over stripe size etc..
[ Voor 36% gewijzigd door wooley op 19-09-2006 22:21 ]
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • Avvd
in de onboard promise controller zit geen raid functie ingebouwd. ik heb gewoon via windows 2000 advanced server een software raid-0 aangemaakt mbv. dynamic disks. de stripe size is gewoon standaard welke windows pakt.
  • maratropa
Niet eens aanpasbaar geloof ik, de stripesize is sw raid.
hebben de schijven hetzelde in windows xp / server 2003? En zonder dat stukje software van promise voor de cache?
specs
  • Avvd
ik heb er nou ook xp op geinstalleerd en daar haal ik exact dezelfde schrijfsnelheid. ook heb ik een andere p-ata harddisk op de controller gehangen en daar haal ik ook maar die 18mb/s terwijl ik met die zelfde schijf op de nforce ide controller gewoon 50mb/s write haal. het stukje software van promise is gewoon een los bestandje geen echt software.
  • Avvd
schop
  • Avvd
nog maar een schopje
