[BF2] start niet op na clean Windows XP install
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Hallo, vandaag mijn XP SP1 eens opnieuw geinstalleerd.
Alles goed, en toen dus BF2 geinstalled. Nu het probleem, als ik bf2.exe run krijg ik alleen een zwart scherm te zien zonder verandering van resolutie. Hier blijft ie dan op staan. Ik kan gewoon alt-f4 doen en dan gaat ie netjes terug naar Windows, zonden resolutie change again.
Ik heb gewoon DX9C geinstalleerd en de Ati Catalyst 6.8 (CP) driver. Patchen van BF haalt ook niets uit. Catalyst driver ook al geuninstalled en opnieuw geinstalleerd.
Specs:
-Asus A8NE
-AMD 64 3500+
-GeCube X850 Pro
-2x512MB Twinmos
-Creative Live! 5.1
Wie o wie kan mij helpen....
[ Voor 5% gewijzigd door El_Bandito op 18-09-2006 20:28 ]
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
installeer eens Service Pack 2, en daarna je DirectX 9.0C eens opnieuw
Ik wil het er _niet_ over hebben.
Ik heb eens hetzelfde gehad. Alleen had ik het toen na het installeren van een update van BF2. Ik weet niet meer welke update dat was, wat ik nog wel weet is dat ik veel geprobeerd had om het werkend te krijgen door nieuwe BF2 install, andere updates etc.... Uiteindelijk een nieuwe Windows installatie gemaakt en BF2 opnieuw geinstalleerd. Toen werkte het ineens wel .Ik heb toen nog gezocht naar een oplossing, helaas niets gevonden.
  • El_Bandito
magiel schreef op maandag 18 september 2006 @ 20:28:
SP2 heb ik nooit gehad, BF2 deed het altijd prima met SP1. Dus daar zie ik het nut niet van in.
  • El_Bandito
Ik wou net DX9 installen, krijg ik dit te zien:
[09/18/06 20:31:04] module: dsetup32(Jul 28 2006), file: setup.cpp, line: 6698, function: CSetup::ExecuteInf
Failed API: SetupInstallFromInfSection()
Error: (5) - Access is denied.
Unable to proceed H:\WINDOWS\System32\DirectX\DX3.tmp\dxbda.inf:[WINXP_INSTALL]. The file may be damaged.
[09/18/06 20:31:05] module: dsetup32(Jul 28 2006), file: setup.cpp, line: 6698, function: CSetup::ExecuteInf
Error: (995) - The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
Unable to proceed H:\WINDOWS\System32\DirectX\DX3.tmp\dxntunp.inf:[WINXP_BDA_MIGRATION]. The file may be damaged.
[09/18/06 20:31:05] module: dsetup32(Jul 28 2006), file: setup.cpp, line: 6128, function: CSetup::DoPostCopy
Installation of 'H:\WINDOWS\System32\DirectX\DX3.tmp\dxntunp.inf - [WINXP_BDA_MIGRATION]' failed
Unable to proceed H:\WINDOWS\System32\DirectX\DX3.tmp\dxntunp.inf:[WINXP_MIGRATION]. The file may be damaged.
[09/18/06 20:31:05] module: dsetup32(Jul 28 2006), file: setup.cpp, line: 6142, function: CSetup::DoPostCopy
Installation of 'H:\WINDOWS\System32\DirectX\DX3.tmp\dxntunp.inf - [WINXP_MIGRATION]' failed
[09/18/06 20:35:29] module: dxupdate(Jul 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInf
Unable to install H:\WINDOWS\System32\DirectX\DX2.tmp\d3dx9_24_x86.inf:[x86_Install]. The file may be damaged.
[09/18/06 20:35:29] module: dxupdate(Jul 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 5825, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
ExecuteInf() failed.
[09/18/06 20:35:29] module: dsetup32(Jul 28 2006), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[09/18/06 20:35:29] module: dsetup32(Jul 28 2006), file: setup.cpp, line: 1662, function: CSetup::SetupForDirectX
Het rare is dat ik in DXDiag wel gewoon 9.0C zie staan.
  • El_Bandito
Update: DX9C verwijderd (na corrupte install) via regedit en DX9C opnieuw geinstalled! Installeert nu wel goed!
  • El_Bandito
Opgelost! ;)
