Ipv6 DNS en DHCPv6
  • 393 views sinds 30-01-2008
Ik heb al uren op google gezocht en al uren op tweakers maar tevergeefs dus nu wil ik mijn vraag stellen en kijken of iemand me misschien kan helpen:
Ik heb een win2k3 server en een client met Xp home
Op de server draaid protocol ipv6 en deze server heeft zichzelf een FE80 adres gegeven.
Nu draaid hier ook DNS op en heb ik in de forward lookup zone een AAAA record aangemaakt zijn fe80 adres als adres.
Op deze server worden ipv6 adressen uitgedeeld door een stukje software genaamd dibbler.
Dit heb ik zo geconfigureerd dat adressen worden uitgedeeld van 2000::0 tm 2000::50
ook wordt het DNS adres van de server meegegeven ( dat fe80 adres) en de domeinnaam wordt meegegeven ( testomgeving.local)
nu op de client ipconfig /all
de xp client ontvangt nu netjes een adres dat in de scope valt en bij DNS server zie ik netjes het adres van de server staan ( die fe80)
maar nu het probleem, ik kan niet pingen naar de server: ping6 server werkt niet, host kan niet gevonden worden. ping6 ( en dan zijn fe80 adres) werkt wel
kijk ik bij: nslookup dan zie ik dat mijn client verwijst naar 127.0.0.1
Hopelijk kan iemand mij helpen, als er eventueel meer info nodig is vraag maar raak :)
Alvast bedankt
ben er daarnet weer even mee bezig geweest en dit probeerde ik:
Use the Nslookup Tool to View DNS Server Responses
If the Ping tool is using the wrong IPv6 address, flush the DNS client resolver cache and use the Nslookup tool to determine the set of addresses returned in the DNS Name Query Response message. At the Nslookup > prompt, use the set d2 command to display the maximum amount of information about the DNS response messages. Then, use Nslookup to look up the desired FQDN. Look for AAAA records in the detailed display of the DNS response messages.
als resultaat krijg ik:
SendRequest (), len 25
HEADER:
opcode = QUERY, id = 2, rcode = NOERROR
header flags: query, want recursion
questions = 1, answers = 0, authority records = 0, additional = 0
QUESTIONS:
testbak, type = A, class = IN
recvfrom: No error
Sendrequest failed
***Unknown can't find testbak: No response from server
nu valt mij op: testbak, type = A, class = IN
Hoort die type = A niet AAAA te zijn
en dit valt me op: recvfrom: No error
Sendrequest failed
het lukt mijn client dus niet om een request de deur uit te doen?
  • SysRq
  • Laatst online: 27-10 17:16
Als eerste kun je via ipconfig /flushdns de cache leegmaken.
Als je alleen nslookup intikt, naar welke dnsserver wordt dan verwezen?
Als ik flushdns doe, dan zegd die dus dat de cache is leeggemaakt, als ik dan weer intyp nslookup gaat die naar 127.0.0.1
terwijl bij ipconfig/all duidelijk een ander ip adres staat bij DNS
volgens mij ( als ik dit dns met ipv6 goed wil laten werken ) zal er bij nslookup een verwijzing moeten staan naar het ip adres van de server waar dns op draaid ( ipv6 adres )
Alvast bedankt
  • SysRq
Ja inderdaad, de dnsserver moet niet naar localhost maar naar de server verwijzen.
Kun je misschien eens de resulaten van ipconfig /all posten?
tuurlijk :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: laptop
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : HTCINT
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
        Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0E-35-7D-7D-AE
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: HTCINT
          Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-C0-9F-60-2F-14
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.72
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2000::25
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::2c0:9fff:fe60:2f14%4
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.230
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.7
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.7
                                            fe80::20e:cff:fe4f:4af%4
        Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 21 september 2006 10:45:35
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : donderdag 28 september 2006 10:45:35
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%6
        NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 0A-00-00-48
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.72%2
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : fe80::20e:cff:fe4f:4af%2
dit bovenstaande resultaat krijg ik als ik ipv4 en ipv6 protocol heb aanstaan.
als ik nu ipv4 uitzet krijg ik dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : fe80::20e:cff:fe4f:4af%4
als ipv4 en ipv6 aanstaat verwijst nslookup dus naar 10.0.0.7 als alleen ipv6 aanstaat verwijst die naar 127.0.0.1 terwijl bij dns toch het ip van de server staat
vreemd vind ik het
  • SysRq
Misschien even [code][/code] om de tekst heenzetten, dat leest wat prettiger.
Kan het niet zo zijn dat nslookup niet goed met ipv6 adressen werkt?
nog meer info:
ipv4 staat uit dan typ ik:
ipconfig /displaydns
C:\Documents and Settings\Rob>ipconfig /displaydns
         1.0.0.127.in-addr.arpa
        Recordnaam . . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
        Recordtype . . . . . : 12
        Time-to-Live . . . . : 602621
        Gegevenslengte . . . : 4
        Sectie . . . . . . . : antwoord
         PTR-record  . . . . : localhost
         localhost
        Recordnaam . . . . . : localhost
        A-record (host). . . : 127.0.0.1
je ziet het, het ipv6 adres van de server staat er niet eens bij,
maar als ik dan zeg: netsh interface ipv6 show dns dan krijg ik dit te zien:
C:\Documents and Settings\Rob>netsh interface ipv6 show dns
DNS-servers op interface: LAN-verbinding
Index  DNS-server
    1  fe80::20e:cff:fe4f:4af
hier staat die wel bij..
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden( misschien kan iemand deze theorie bevestigen)
ik heb 2 netwerk kaarten, kaart A en kaart B ( kaart B is draadloos)
Kaart A draaid alleen op ipv6..
Kaart B op ipv4
Kaart A ethernet is verbonden, kaart B niet
als ik nu ipconfig doe krijg ik informatie, als ik nu kaart b disable ( die nergens verbnding mee heeft krijg ik helemaal gee info, ook niet van kaart A
dus ik denk dat kaart A ipv6 over ipv4 wil gooien en dus bij kaart B kijkt, die heeft geen verbinding met iets dus bij nslookup gaat hij dus naar 127.0.0.1
dus zelfde verhaal is ook bij de server.. als ipv4 uitstaat en een andere netwerk kaart ook dan is alles dood.
dus ik denk dat het systeem nu standaard er van uit gaat dat ik 6 to 4 wil gebruiken, maar dat wil ik niet..
nu op zoek hoe ik dit kan omzeilen
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
PS: als je ipconfig /displaydns gebruikt dan laat hij niet zien welke DNS server je gebruikt, hij laat dan zien wat je lokale dns resolver heeft gecached aan dns queries.
met ipconfig /flushdns kun je die cache leegmaken.
je moet ipconfig/all gebruiken om te zien welke dns server je gebruikt
mookie
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
je kan vanaf een 2000:: adres geen fe80:: adres pingen zonder router ertussen (vanwege verschillende subnets).
Als ik jou was, zou ik een radvd op de w2k3 server draaien, en de client zijn eigen adres laten genereren. Dan weet je zeker dat alle clients in het subnet in de juiste range zitten.
ping vervolgens eens DAT adres van de server...
