[XP] Bootschijf is geen c: meer na herinstallatie *
  • 382 views sinds 30-01-2008
  • El_Bandito
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik heb net Windwos XP SP1 opnieuw geinstalleerd, alleen nu is mijn "C schijf" geen C schijf meer. De schijf waar dus Windows op staat heeft nu de letter H: en 1 of andere removable device de letter c:.
Hoe zorg ik er voor dat mijn Windows schijf de "default" schijf wordt?
i7 2600K / Gigabyte GA-Z68x-UD3H-B3 / 8GB Corsair / ZoTac GTX570 / 60GB SSD
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
ik denk dat partition magic wel een mogelijkheid bied om dit te veranderen.
succes
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Voordat je windows gaat installeren usb in bios uit, of alle removable devices verwijderen. Een andere oplossing heb ik nog niet gevonden.
[ Voor 21% gewijzigd door rdfeij op 18-09-2006 11:00 . Reden: add-on ]
  • Regman_XP
  • Laatst online: 04-02 20:06
Hernoemen kan vaak wel via een aantal stappen alleen de H:\ zal tot diep in je huidige Windows installatie door het hele register zitten.
De huidige C: verwijderen en dan een herinstallatie doen!
PS Let op je topic titel! Dit zou met [XP] moeten beginnen.
  • timin8r
  • Laatst online: 01-10 13:23
maar windows boot wel normaal? dan kun je het volgende doen:
configuratiescherm > systeembeheer > computerbeheer > schijfbeheer
rechtermuisknop op de partitie die je wilt veranderen > stationsletter en paden wijzigen
eerst de schijf die nu c: is een willekeurige andere letter geven, dan windows schijf weer gewoon c:
Ryzen 5 5600X - Gigabyte Aorus X570 Elite - 32GB Corsair Vengeance - Zotac RTX2080
  • Palomar
Je hebt zeker zo'n memory card reader? Dat ding uitpluggen en windows nog eens opnieuw installeren is dan de beste oplossing. Achteraf de schijfletter wijzigen brengt een hoop gekloot met zich mee.
[edit] Maar je zou de tip van hierboven wel eens kunnen proberen. Ik ben benieuwd. Volgens mij blijf je dan nog allerlei verwijzingen (in register en configuratiebestanden) houden die naar H:\ pointen. Dat allemaal handmatig wijzigen is volgens mij geen doen.
[ Voor 40% gewijzigd door Palomar op 18-09-2006 11:05 ]
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Volgens mij is het niet zo simpel. Ik dacht datie dan begint te mekkeren dat dat niet kan voor de system-schijf. Beste remedie is opletten tijdens installeren, hij geeft keurig aan waar alles wordt geïnstalleerd. Tenzij je één of andere unattended install heb natuurlijk.
Sign here against sigs
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
dezejongeman schreef op maandag 18 september 2006 @ 10:57:
succes
Ik zou het maar laten :)
partition magic kan het wel inderdaad, maar je windows installatie wordt echt onbruikbaar en je zal dan je windows opnieuw moeten installeren. Je hele register is waardeloos geworden doordat overal C: moet staan ipv H:
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Korte antwoord: dat wil je niet. Gewoon zo laten. Of opnieuw formatteren + installeren. (En dan je removable dinges niet ingeplugged hebben).
Zie trouwens ook zoeken naar 'geen C na installatie' binnen WOS en dan bijvoorbeeld [XP] Installatie op verkeerde schijf
Ik pas de topictitel wat aan, 'Bootschijf is geen c: meer' voldoet niet echt aan Windows Clients - Policy
timin8r schreef op maandag 18 september 2006 @ 11:01:
Huh? Heb je dat zelf wel eens geprobeerd bij een systeempartitie? Het lijkt me handig als je het er even bij zegt als je gokt dat iets kan ipv. dat je het weet. Nu valt het in dit geval wel mee want er kan niets fout gaan, maar als je in andere gevallen ook gokt kan je best het systeem van een ander slopen en dat lijkt me niet de bedoeling :P
  • BootVluchteling
  • Laatst online: 08:17
ik heb hetzelfde probleem als de TS.. maar jouw manier werkt niet. is beveiligd... en ja, ik heb volledige rechten, maar windhoos Windows laat het niet toe..
ik heb het nu ook al een paar keer gehad.. heb 2 fysieke schijven, 3 partities.. c,d,e.. windows staat nu op D, E is de extra van de fysieke D en C is mijn oude E schijf.. |:(
/edit en ik heb geen usb pen oid erin zitten.. hooguit mn ipod draadje..
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 18-09-2006 11:30 . Reden: Anderen nablaten maar ondertussen wel gewoon de software gebruiken is wat kinderachtig, nietwaar? ]
  • Regman_XP
Dit gaat niet lukken. Windows laat dit niet toe voor de system & boot partitie. Via het register kan je iets meer doen (via HKLM\System\MountedDevices) maar dit raad ik ten sterkste af!!!!!!
Waarschijnlijk start Windows niet meer op of alleen met heel veel fouten.
  • El_Bandito
Dat kan dus niet. Windows cannot modifiy the drive letter of system volume or boot volume.
Heb idd card reader! Maar goed, laat het dan maar zo ;)
[ Voor 24% gewijzigd door El_Bandito op 18-09-2006 11:25 ]
  • Marlibica
Marlibica
Dan weet je dus wat er overblijft :)
[offtopic]
Je link doet het niet in je sig :'( :)
[/offtopic]
[ Voor 12% gewijzigd door Marlibica op 18-09-2006 11:27 ]
  • timin8r
mjaa iets te snel geantwoord 8)7 . met iedere andere schijf was het zo simpel geweest. het kan in ieder geval geen kwaad de boel is toch al verkl**t :)
bedankt aan iedereen voor het op mijn plaats zetten _/-\o_
aan ts: ik zou bij herinstallatie rdfeij's tip maar meenemen om herhaling te voorkomen.
  • rdfeij
En dan kun je niet meer booten, omdat windows overal naar drive H: probeert te zoeken om dingen op te starten.
Bovendien zal de diskmanager dit niet toelaten omdat het de OS (windows) disk is.
Had je laatste reactie niet gezien :+
[ Voor 4% gewijzigd door rdfeij op 08-10-2006 12:36 . Reden: doh ]
  • ClarkNova
  • Laatst online: 04-02-2025
Damn ik heb hetzelfde voor als de TS.. De enige deftige manier is dus herinstalleren... ?
Vormt het in feite echt een probleem dat C niet de systeem schijf is?
Want ik heb net al mijn drivers gedownload en geinstalleerd + programma's en ook m'n legitieme windows al geactiveerd...
En ik ging eens voor een volledige CLEANE installatie gaan..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ClarkNova schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 00:58:
Klopt.
Maar dat was al redelijk duidelijk geworden, ook als je de eerder aangeboden resultaten uit de search ( zie F_J_K in "[XP] Bootschijf is geen c: meer na herin..." ) na had gekeken :)
Om alleen voor deze bevestiging een anderhalf jaar oud topic omhoog t halen is niet echt nodig, daarom gaat ie ook dicht.
