[PHP]Onverklaarbare Redeclare
  • Depress
  • Laatst online: 15-10 09:32
Ik heb een raar probleem. Ik krijg de volgende error:
Fatal error: Cannot redeclare staticinsert() (previously declared in */httpdocs/NewSite/Core/Static/Static.php:5) in */httpdocs/NewSite/Core/Static/Static.php on line 3
Maar zover ik weer is nergens een redeclare van deze functie.
DIt is het script:
PHP:
29
30
31
32
33
34
<?php
    function StaticInsert(){
        $tpl = &TemplateParser::getInstance();
        $dir = opendir('Core/Static/');
        while( ( $file = readdir( $dir ) ) !== false ){
            //filename explode voor controle
            $Filename = explode( '.' , $file );
            //controle filename en error uitpoepen bij fout
            if($Filename[1] != 'inc' || $Filename[2] != 'php' || !is_file( 'Core/Modules/'.$file ) ){
                if(! is_dir( $file ) ){
                    include('Core/Static/'.$file);
                    if(isset($TPL_var,$TPL_content)){
                        $tpl->Assign($TPL_var,$TPL_content);
                        unset($TPL_var,$TPL_var);
    StaticInsert();
Vink ik regel 5 uit, dan verplaats de redeclare naar regel 7.
Wat gaat er fout, hoe kan ik dit oplossen.
Waarschijnelijk is de functie al gedeclareerd en wordt deze of de andere file ge-include.
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 10:42:
Ja, nota bene in de functie zelf op regel 18 :+
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik vermoed dat je Static.php twee keer include. De fout zit iig niet in de door jou geposte code.
@hieronder: Inderdaad, je hebt gelijk. Ik heb de code net ietsje te vluchtig doorgelezen.
[ Voor 32% gewijzigd door Janoz op 18-09-2006 11:26 ]
  • Genoil
Janoz schreef op maandag 18 september 2006 @ 10:43:
Volgens mij juist wel. Op regel 7 lijkt iif dezelfde dir te worden geopend als waar dit script in staat. Op regel 18 wordt vervolgens geprobeerd PHP files te skippen, maar daar zit een fout in ($Filename[2] != 'php') == true in geval van "Static.php")
  • Depress
Het werkt nu.
Heb de IF vervangen voor deze:
PHP:
if($Filename[1] == 'inc' && $Filename[2] == 'php'){
En een andere validatie na de if.
Bedankt voor de reacties
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Tip voor de volgende keer. Print je variabelen naar het scherm. Dan had je zelf al heel snel gezien dat het script zichzelf recursief include.
