Spontane PC crashes
  • 62 views sinds 30-01-2008
Mijn systeem :
Intel core 2 duo E6600
Kingston 2048 DDR2 RAM 667Mhz
Club3d 7950GX2
MSI 975X platinum powerup edition.
Deze middag kon ik de pc niet meer opstarten na een casefan opnieuw te monteren in de computer.
Toen kon ik de computer op geen enkele manier meer opstarten.
Ik heb via de Windows XP instal CD in DOS geraakt. Toen heb ik een CHKDSK gedaan.
De pc ging hierna weer.
Nu zijn we 4 uur verder.
Ik start de pc op en hij valt spontaan na 2-3 minuten uit.
Wat mij opvalt is dat dit gebeurd wanneer de videokaart hard begint te blazen.
Het probleem doet zich niet voor in games. Maar sommige games zoals Half life 2 doen ook raar , ze herkennen de videokaart niet. En ik moet iedere keer weer alles instellen.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb een Antec NeoHE 550watt.
En ter info , deze koeler zat er ook al in 2 weken geleden.
Ik heb enkel de plaats van de koeler vervangen. Ik heb de videokaart aangeraakt , dat is een feit.
Case ; Chieftec BX series Midi tower 50-60cm hoog en 60lang , 20 breed met goede airflow)
De kaart is idle core 1 : 55°C en core 2 : 59°C
Ik heb ook de pc al kaal getest zonder koelers , extra harde schijfen , enkel met het noodzakelijke.
Maar dat gaf hetzelfde gevolg.
EDIT ; Ik heb ook al last gehad dat de pc gewoon maar aanslaat en dan weer uitvalt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2006 23:20 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zoals ook in de sluitmessage van je vorige post stond, neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Anders is het voor ons ook een puur gokwerk.
[ Voor 14% gewijzigd door TERW_DAN op 17-09-2006 23:20 ]
Terw_Dan schreef op zondag 17 september 2006 @ 23:19:
Net gedaan , alles dat erin staat werkt hier niet :|
Daarmee bedoel ik dat ik dat allemaal getest heb buiten de bios te resetten.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2006 23:24 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 17 september 2006 @ 23:20:
Nou, begin eens met de bios te resetten.
En als je die troubleshooter hebt doorlopen, post dat dan ook stap voor stap en vermeld welke hardware je hebt vervangen.
Terw_Dan schreef op zondag 17 september 2006 @ 23:31:
Bios resetten is voor morgen , nu is het donker en ouder slapen 8).
Wat ik al gedaan heb :
Pc opgestart zonder casefans (ik heb er 3) , nog steeds hetzelfde probleem.
Pc opgestart zonder casefans en enkel met 1*HDD ipv 4 HDD's , nog hetzelfde.
Deze avond laat ik memtest lopen en SP2004. Maar kan het aan de voeding liggen dan?
Vorige week had ik dit probleem nog niet met allemaal dezelfde componenten. Enkel werd de videokaart 124°C en starte de pc niet meer op hierdoor of viel die gewoon 'ook' spontaan uit.
In 'één' spel , dark messiah of might and magic loopt de pc ook soms vast nadat ik opeens enorme performance drops krijg.
EDIT ; Ik had ook al last dat de pc niet opstarte met mijn ouder systeem en deze videokaart.
Ik heb nu alles nieuw gekocht buiten de videokaart en heb het nog :(
Het oude systeem werkt perfect bij de meneer die het kocht , maar jammer genoeg woont die hier niet dicht bij. Dus ik denk videokaart? Of voeding ? Ik heb geen idee |:(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2006 23:40 ]
Ik heb SP2004 tot nu laten lopen.
De stresstest van de cpu+geheugen.
Jeeft 7uur 6minuten gelopen , geen errors.
Verwijderd schreef op zondag 17 september 2006 @ 23:37:
Ik denk dat je videokaart dit niet zo leuk gevonden heeft en dat daar iets mis is. Even testen met een andere kaart indien beschikbaar.
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 07:16:
Heb nu het probleem alsnog niet meer ?
Enige dat ik gedaan heb is Kaspersky Antivirus startup scan uit gedaan.
Systeemherstel ? Zou ik dat doen of niet ?
EDIT : Ik heb hier ook nergens een andere kaart :( jammer genoeg.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2006 17:20 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 17:17:
Hoe kun je dan zeggen dat je de troubleshooter al helemaal doorlopen hebt? Blijbkaar is er toch een onderdeel dat problemen loopt te geven. Dus vervang die hardware gewono en kijk of je daarmee het probleem op lost en welk onderdeel je dus meot vervangen.
Terw_Dan schreef op maandag 18 september 2006 @ 20:34:
Pc sluit ook niet meer af. Als ik de pc wil afsluiten reboot die gewoon ?
En ik heb een fucked up scherm na de load van windows xp -> dan weer gewoon.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Je hebt overduidelijk nog niet alles doorgelopen. Begin daar eens mee. En ja, dan zul je misschien even andere hardware moeten lenen, maar als je het niet volledig doorloopt kunnen wij ook niet ruiken wat er aan de hand is.
Oslik, blyat! Oslik!
