asus p5w deluxe- 4de harde schijf word niet herkend
  • harrald
  • Laatst online: 04-10 14:48
ik heb gister mijn nieuwe spulletjes binnen gekregen
en dat vormde de volgende setup:
asus p5w deluxe (standaard bios versie 701)
c2d conroe E6600 met nu een boxed koeler
het beruchte ocz xtc gold pc8000 2gig dual channel (gaf totaal geen problemen)
een ocz gamexstream 600 watt voeding
een asus 7600gs passief gekoelde nvidea
2 wd raptor 74gig ADFD (moet in raid0 op de intel raid)
en 2 seagate barracuda 320 gig 7200.10 (moet in raid 1 op de j-micron raid)
ik had eerst getest of het geheugen en de processor wel werden geaccepteerd, en warempel dat was het geval. :o
echter na alles daarna netjes aangesloten te hebben:
de raptors aan de intel raid controller
en de seagate's aan de j-micron raid controller
zag ik in het bios maar 3 schijven:
de 2 raptors
en 1 ''external disk 0'' (dit zouden natuurlijk 2 seagate's moeten zijn) 8)7
wat heb ik al geprobeerd:
de seagate's met andere sata/voeding kabels aangesloten
de seagate's op andere poorten aan gesloten ( dan worden ze wel herkend, dus probleem lijkt bij de j-micron raid controller te liggen)
ik ben echt de hele dag al bezig met mijn nieuwe setup en kom der maar niet uit |:(
ik hoop dat (een mede p5w deluxe eigenaar) iemand mij kan helpen/meedenken
het probleem lijkt aan de oranje (j-micron) aansluitingen te liggen.
mischien is het een instelling of mischien is er wat mis met het bord.
ik hoop samen met jullie tot een antwoord te kunnen komen :/
  • harrald
kickje
  • EnigmA-X
  • Laatst online: 15-10 13:12
Die j-micron raid controller is in de vorm van een insteekkaartje, of ook on-board?
  • harrald
EnigmA-X schreef op maandag 18 september 2006 @ 16:14:
dat is een on-board controller
en het zou zelfs volgens asus zeer makkelijk moeten werken (standaard ingesteld op raid1, zonder drivers nodig te hebben of bios instellingen.)
ik heb net op de asus site een nieuw bios gevonden, die ga ik er nu in flashen.
ik zal zo laten weten of het verschil heeft gemaakt
je kan die het beste aansluiten op de volgende manier:
1 op de 3de dus onder de 2 raptors
de 2de op de sata poort boven de pci kaart
Ik weet uit ervaring dat de 2 sata poorten op de EZ-babkup niet alle Hd's detecteren. bij mij waren 2 maxtors 200 de boosdoeners.
  • harrald
ok
maar kan je dan nog wel in raid draaien?
want de raptors moeten in raid 0
en de seagate's in raid1
de bios update naar 1301 heeft helaas niks uitgehaald
en maakt het nog uit op welke aansluiting je je boot disk aansluit? (want die rode moet dus de boot disk aansluitnig zijn)
want als dat niet uitmaakt kan ik de raptors aan de j-micron hangen en de seagate's (die schijnbaar gewijgert worden) aan de intel aansluitingen
[ Voor 9% gewijzigd door harrald op 18-09-2006 19:07 ]
je zou kunnen proberen om de raptors als raid 0 op de EZ-backup te laten draaien (dus zonder extra drivers en met de jumpers spelen), maar ik vrees dat de snelheid dan achteruit gaat. Als ik me niet vergis kunnen er niet meer dan 2 array's gedraaid worden op de 2 controllers tesamen (dus de Ich7R en een van de J microns die boven de pci kaart zit). Dit kan ik niet testen aangezien mijn 2 raptors opgedeeld zijn in 2 partities (1 van 40 en 1 van 260)
Je zegt dat 1 van de drives als external word herkend, dit wil zeggen dat de controller de schijf herkend. Werkt het ook als je enkel de andere aansluit (op dezelfde of de andere aansluiting van de EZ-backup) Als dat het geval is moet je met de jumpertjes spelen (staat in de handleiding), en de RAID 1 instellen met de JMicron Raid config.
Dit lijkt me eerder een topic voor opslagmedia als mobo's. Als het niet lukt met de stappen hierboven, geef het dan door aan een mod :p
PS gewijgert? hoeveel schrijffouten zijn dat in 1 woord :p
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2006 23:24 ]
je hebt 4 schijven die je in 2 raids wil draaien?
1 schijf aan de rode poort (1 vd 2 schijven van je boot raid)
2 schijven aan de zwarte poorten (maakt niet uit welke)
1 schijf aan een oranje poort
via de intel matrix bios bootrom raid 0 en raid 1 instellen.
optie 2:
de 2 schijven van raid 1 op de 2 oranje poorten, ezraid instellen op mirror.
de bootschijf aan de rode poort, ze maatje aan de zwarte poort.
via de intel matrix bios bootrom raid 0 instellen.
ezraid is best snel, verkijk je daar niet op, de snelheid komt bij mijn tests zeker niet onder de ich7r "los" aangemaakt raids!
Dan heb je de jmicron niet nodig en als je de jmicron niet nodig hebt moet je em niet gebruiken!
Je kunt zoiezo geen raid aanmaken met een combinatie van ich7r en jmicron schijven.
De jmicron kan ook een raid via de externe poort maar de jmicron is al traag op zich, met een raid is ie helemaal niet meer voorruit te branden.
De jmicron controller heeft 2 poorten, eentje tegen de io shield aan en 1 ACHTEROP!
Die oranje poorten zijn NIET de jmicron poorten. RTFM
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2006 09:49 ]
  • harrald
bedankt jongens! _/-\o_
gister avond is het me gelukt met optie 1 die catscit aangeeft
ik heb een raptor op rood en een op oranje
de seagate's ook op zwart en met intel raid heb ik het zootje ingesteld
wat is trouwens een goede block size? ik heb nu 64 ingesteld
het systeem draait als een zonnetje :9~
