[OC] 4ghz allendale/conroe results met retail cpu's
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.086 views sinds 30-01-2008
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Hmm weet iemand waarom ik niet verder geraak?
Core2duo E6600 @ 3,250 mhz
Asus P5B
2*1 GB twinmos PC5300 geheugen
550 watt antec trio
Cpu 49 graden celcius load @ 3250 mhz(met arctic freezer 7) @ 1, 3625 volt(360 mhz * 9)
Geheugen @ 2,1 volt(op standaard geraakte ik niet boven de 3 ghz). De timings zijn: 5-5-5-15. Heb ze al op 4-4-4-11 en op 6-6-6-15 geprobeerd, maar niets lukt. PCI-express gelocked op 100 en pci op 33,33 mhz. Nog meer infor nodig?
Ik vermoed dat ik de timings zal moeten anders zetten, maar zou niet weten hoe. Of zit (een stuk) van mijn hardware al aan de limiet?(vermoedelijk het geheugen dan) Voor de rest is hij op die snelheid stabiel en is het al een mooie overclock, maar ik had op 3,6 ghz gehoopt, kan iemand mijn hooop vervullen?
http://specs.tweak.to/16567
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
skelleniels schreef op woensdag 27 december 2006 @ 17:39:
Ik weet wel dat je in de verkeerde topic zit hiervoor ;)
Hier moet je alleen 4Gh posten en niet problemen met Overklocken :P
Btw mag het ook iets hoger zijn als 4Ghz ? :+
Validation link
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/146603.png
www.jaxxx.nl
  • OldScarface
  • Laatst online: 15-06 15:15
Hier mijn hoogste superpi score >:)
Specs.
CPU : Core 2 Duo E6600 Retail (L628B123)
Cooling : Chilled Air with a Thermal Take Big Typhoon
Mainboard : Asus P5B Deluxe WiFi (Unmodded), Bios 0614
Memory : Corsair Twin2X 512 MB PC6400C5 rev. 1.1
VGA : MSI 7900GTO @ 760/885 (no mods and org. bios)
Superpi :
Cpu speed @ 4298 MHz (8 x 537 MHZ), Voltage : 1,67 V bios = 1,6 V in Windows using Asus Probe.
Memory @ 1074 MHZ (4-4-4-8-4), @2,64 Volt (Using a Maximizer, Thanks Rol-Co ;) )
Temps : 22 gr Idle and max. 52 gr Load
Score : 11,766 sec :D
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/1650/recordsuperpipl4.jpg
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
wow lekker man :D
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Dat gaat echt hard he.... hahaha wat een chip
  • OldScarface
Thanks,
Voor zover ik het weet is het zelfs een WR met lucht (alle variaties) :*)
Er zit nog wel iets meer in denk ik, maar dit is toch redelijk de max voor deze cpu op lucht (chilled lucht)
Het is balen dat het nu zo warm is, anders had ik nog wel geprobeert om verder te komen.
Misschien als ik betere mems heb, dat ik ook nog iets verder kom, maar 11,6xx is denk ik echt wel het maximaal haalbare.
Ik kom nu echt niet verder... dit is max. CPU-z, anders slaat hij de CVF niet op ;)
Validation link
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/151744.png
Intel C2D E6600 L628A725 1.7V 446x9
P5b-Deluxe BIOS 0804
2x1GB G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 1:1, 2.40V, 446MHz
Scythe Ninja Plus met ZM-F3, zalman koelpasta en fanmate.
Als ik hoger wil heb ik nog meer volt nodig. Dat kan niet want dan moet ik modden. . . zo diehard ben ik (14 jaar) nog niet.;)
1 vraag aan OldScarFace:
Wat is 'Chilled Air'? is dat zo'n gare buis of is dat weer VapoChill? begrijp het toch niet zo goed
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2006 14:18 ]
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 11:20
Chilled air is volgens mij dat je buiten, met tempratuur van 2C oid je pc gaat overklokken :D..
Dus dat de omgevingstempratuur erg koud is :)
  • Rol-Co
Rol-Co
chilled air is extreme lucht van buiten of airco idd
NL_Nixon
Meer voltage? nog meer :) ik zou het niet doen.
overklocken bestaat uit meer als alleen meer voltage en hoger zetten , koeling is daarbij je grootste vriend.
je kan ook je ninja van 2x 75cfm fans voorzien in een push pull opstelling, dan koel je beter en ga je dus ook hoger.
tipje:
gooi aub die fanmate in de prullenbak.....das bagger en houd op
Lees dit zoals je wilt, het is niet zozeer bedoelt als troll meer als een terechtwijzing van mijn kant omdat ik vind dat je het best niet met iets eens mag zijn maar als je dan wat roept zet er dan ook je bron bij... Ik ben helemaal niet iemand die zijn gelijk zo nodig moet hebben maaruh dit is wel heel erg kansloos roepen wat je wilt zonder ook maar enige bron te noemen waar je dat vandaan haalt.
Ik zeg:
Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2006 @ 11:38:
Even een beetje mierenneuken nog, maar de Allendale is enkel de E4300, alle E6*** modellen zijn conroe's
en wat krijg je dan...
Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2006 @ 15:25:
Het zijn allemaal Core 2 Duo's maar de E6300 & E6400 zijn wel degelijk Allendale chips.
Met respect dus voor Ataky:
Verwijderd schreef op zondag 19 november 2006 @ 22:06:
balusc server
lees dat eens goed door, E4XXX worden de allendale's
LA kip wist het dus toevallig wel. Verder heel veel succes met het OC'en.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2006 14:58 ]
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
_/-\o_ :X
www.jaxxx.nl
Rol-Co schreef op zondag 31 december 2006 @ 14:40:
NL_Nixon
tipje:
Vanavond ga ik push-pull maken en FanMate eruit gooienn.
Wat ik niet snap (uitleg nodig ;)) is dat als de temperatuur lager is, je met minder voltage dezelfde snelheid kunt halen (als ik je goed begrijp :))
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 16:05:
Je kunt niet met lager voltage dezelfde snelheid halen;
Je kunt met dezelfde temperatuur (door betere koeling) het voltage hoger doen, waardoor de snelheid van de CPU omhoog kan ;)
  • Extera
hoe lager de temp hoe minder voltage je nodig hebt om een snelheid te halen.
Ik draaide ook +5Ghz met 1,7vcore, maar wel -100*C
hoe kouder hoe beter, veel mensen snappen niet (en terecht) dat een cpu nog harder gaat als je van -40 naar -100 gaat oid. Maar dit is dus wel zo :)
een hogere vcore zorgt voor een grotere veldsterkte op de gate van de transistoren waardoor de transistor sneller open gaat, en dus sneller kan schakelen. Een lagere temperatuur zorgt voor minder weerstand in de koper traces in de cpu waardoor je signaal beter blijft qua kwaliteit. Beiden zorgen er dus voor dat je sneller kan.
Het is wel wat complexer, aangezien het ook zo is dat een warme transistor sneller schakelt dan een koude maar dit is een iets minder belangrijk effect. aan de andere kant zorgt hogere vcore ook weer voor meer stroom waardoor de cpu warmer wordt :D
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2006 17:36 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 16:14:
niet helemaal waar, 1,7v is al meer als zat , ik ga vaak niet verder als 1,65 bios op lucht.
als je netaan 4ghz clockspeed haalt op 1,65v en je cpu is 55gr idle en 70gr load moet je dat eens 40 graden naar beneden koelen en kijken wat er dan gebeurd ;)
  • NoepZor
  • Laatst online: 16:01
Harde schop... NoepZor joint de club :)
Nieuwe resultaten op lucht:
Specs:
Core 2 Duo E6600 L627B074 @ 1.575v BIOS
Intel D975XBX2 "bad axe 2"
VFSB: 1.45v
VMCH: 1.7v
2x1GB Micron D9DQW Fatbody @ 2.36v
Arctic Freezer 7 pro
MSI 7900GTO 700/1600
Pifast: 23.38 sec
Afbeeldingslocatie: http://upload.fkees.net/img/1748/tn/2328pifast.JPG
Superpi 1M: 12.422 sec
Afbeeldingslocatie: http://upload.fkees.net/img/1749/tn/12422.JPG
Vooralsnog de max.. hoger kom ik niet in windows (460FSB)
Ben nu tot 12.7xx 1M gekomen.
Afbeeldingslocatie: http://img205.imageshack.us/my.php?image=127np4ke.png
Intel E6600 28A @ 1.65V @ 9x444
Asus P5b-Deluxe
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ @ 2.35V | 1:1 @ 888MHz 3-3-3-8
Scythe Ninja + 2x SanAce 175CFM
MSI 7900GTO 700/1600 (lol,.. hierboven exact dezelfde)
Temps zijn wel enorm gedaald met die 2e fan. Nu zit ik op 21 graden IDLE (@stock)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2007 11:06 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Nette tijd voor die clocks en 965 chipset!
Mijn snelste tot nu toe onder 4g, zelfde hardware:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4G.jpg
Viss schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 11:16:
lekkere fsb :D
Netjes maar jij speelt vals >:) dat is met Mach II
Ik zit nog even op XtremeSystems in de sub-4ghz tread te bekijken hoe ik de tijd nog kan optimaliseren. Doel = sub 12.6... :*) en dat op ong. 4ghz (446 max. stabiel nu.)
  • Gadgets
  • Laatst online: 18-04 23:07
Rol-co heeft me net ff geholpen 6600 @ 3.6 Ghz
Echt cool, eerste overclock voor me:
Super Pi 14,661 sec
Temp 52 idle
Stessed 59 (3dmark)
  • Viss
4g is 4g maar lagere temp help wel om een hogere fsb (CPU) te halen ja. Max 446? Je geheugen bedoel je neem ik aan. Is netjes met cas3. Heb je toen je spi draaide geboot op of onder 400fsb en met setfsb omhoog of boven de 400 vanuit bios? In het eerste geval zal 3-4-3 sneller zijn dan 3-3-3 ;) Boot je boven de 400 dan is 3-3-3 wel gewoon snelst.
Pagina: 1 2 Laatste
