start niet door dankzij mobo, hangt bij opstart keuze lijst
  • 65 views sinds 30-01-2008
Ik heb problemen met het opstarten van mijn pc. Ik gebruik een maxtor 20 gb hdd die zonder fouten door de complete test van PowerMax kwam dus die is helemaal goed. Er staat een schone installatie van windows xp sp2 op. In een andere pc start hij gewoon goed op echter als ik hem in mijn eigen pc doe krijg ik het scherm of ik windows normaal wil starten, veilige modus e.d. als ik de tijd laat verstrijken blijft hij hangen op 0 sec. en reageert daarna niet meer, als ik wel een keuze maak dan krijg ik OF een lijst met drivers die hij laad en blijft daarin hangen of hij blijft hangen op de keuze die ik heb gemaakt en reageert daarna niet meer.
als ik PowerMax in mijn eigen pc wil opstarten (vanaf floppy) blijft hij hangen bij het zoeken naar apparaten. Ik heb al zo min mogelijk hardware aangesloten. ik heb het idee dat er iets mis is met mijn moederbord maar ik weet niet wat. hij is nu 3 jaar oud en de bios versie is van 26 juni 2003. ik heb een QDI Kudoz 7G moederbord met een 1,3 Ghz cpu van AMD Duron en 256 MB ddr-ram. Ik zou mijn bios kunnen flashen, maar ik wil zeker weten dat het aan mijn moederbord ligt. ik gebruik een Nvidea GeForce 4 64mb videokaart maar heb ook een onboard kaartje, het maakt niet uit welke ik gebruik. onboard geluidskaart zit ook op het moederbord. verder 1 benQ cd brander cdrom drive en een floppy drive.
de floppy drive maakt wel een raar ritmisch geluid als er een floppy in zit alsof de leeskop steeds opnieuw begint met lezen, maar PowerMax kan wel goed opstarten tot hij zoekt naar apparaten...
als ik cd setup cd van windows in de cd-rom speler doe om de setup te draaien zie ik even in beeld dat hij de huidige configuratie van mijn hardware analyseert en krijg daarna een zwart scherm
ik heb al langere tijd problemen met mijn pc en heb alle FAQ's gelezen over hangen en reboots en bsod's maar ik heb nergens een oplossing kunnen vinden of symptonen die lijken op hierboven beschreven. mijn harde schijf is goed want die is getest en de windows instal is vers dus het lijkt mij stug als het daar aan ligt... ik zou graag mijn moederbord weer aan de praat krijgen want ik vind het zonde om een nieuwe te kopen.
er zijn wel enkele condensatoren bol en 1 is er lek. die zitten vlak bij mijn videokaart slot, en in de buurt van mijn north bridge (als het goed is...)
specificaties van mijn moederbord:
Chipset:
North bridge:VIA KM266
South bridge:VIA 8235
Bus Type:
2 PCI slots + 1 AGP
CPU:
Support Socket A AMD Athlon , AthlonXP and Duron Processors
AMD AthlonXP 1500+/1600+/1700+/1800+/1900+/2000+/2100+/2200+/2400+/2600+AMD Athlon 650/700/750/800/850/900/950/1000/1000-266/1100/1133-266/1400/1400-266AMD Duron 600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1100/1200/1300
System Memory:
Two 184 pin 2.5V DDR sockets, Support DDR 200/266
Supports up to 2G DDR module maximum
Supports 200/266 MHz PC2100 DDR Module
Power Management:
ACPI V1.0 and APM compliant
Supports S0, S1, S3, S4, S5 ACPI power status
USB 4 USB (2 for I/O panel and 2 for front panel with optional cable)
USB 2.0 specification compliant
Bus Speed 200/266MHz FSB
BIOS 2 Mbit Flash ROM
Licensed advanced AWARD BIOS
Supports Plug and Play
Supports ACPI and OS directed power management
Storage system:
Two PCI Master IDE ports support up to 4 IDE devices
Supports ATA 100/133
One floppy port support up to two 3.5¡± or 5.25¡± floppy drives
( 360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M)
Supports LS-120 floppy disk drive and ZIP drive
I/O Feature:
2 High Speed Serial Ports (16550 Fast UART Compatible)
1 Enhanced Parallel Port Support EPP/ECP/SPP
1 PS/2 keyboard port
1 PS/2 mouse port
IrDA port support up to 115.2Kb/s transfer rate
All I/O ports can be enabled/disabled by BIOS setup
Graphics:
AGP 4X Support
Universal AGP Slot
Transfer rate up to 1 GB/s
Integrated ProSavage8™ Graphics
Onboard Audio KuDoz 7G: No Audio
KuDoz 7G-6A: Onboard 5.1 channel audio
Advanced Feature:
Wake up on LAN
Wake up on Modem
Trend ChipAwayVirus on Guard
QDI Innovative Technology:
BootEasy , StepEasy II, RecoveryEasy II, BIOS-ProtectEasy, LogoEasy II
Board Size:
MATX: 244X200 MM
Alvast heel erg bedankt
m.v.g.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik denk dat de bolle/lekkende condensatoren een oorzaak zouden kunnen zijn. Hoe dan ook kun je er van uitgaan dat dit erger wordt, en een nieuw moederbord dus geen slecht idee is.
Het zal alleen niet meevallen een bord op de kop te tikken voor die Duron 1300.
Powered By C8H10N4O2
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Bolle condensatoren zijn idd funest. Enige oplossing is condensatoren vervangen. Dat had je zelf kunnen verzinnen met bovenstaande link (die in PMG FAQ en Beleid staat)
Verder slaat die enorme waslijst aan "specs" nergens op - gewoon naam mobo noemen + evt chipset is genoeg, dit is topicvervuiling. Het verschil tussen specs en een feature list is dat specs door menselijk verstand gefilterd dienen te worden...
Oslik, blyat! Oslik!
