Muis werkt na uitzetten van pc!
Ok.. ik heb hier een heel vaag probleempje...
Als ik mijn pc helemaal uitzet.. werken mijn muis en mijn keyboard nog gewoon.. heel raar. Daarmee bedoel ik dat als ik caps lock in druk, het lampje gaat branden en dat het lasertje van mijn muis ook blijft branden.
Hier zijn mijn pc spex.
Mobo:ASUS (ai) A8N-SLI-SE
Processor: AMD Athlon 3700+ 2.2 GHZ + San Diego
Kast: Sweex met Tac aan de zijkanten. Weet de merk niet.
Voeding: Was bijgeleverd met de kast. 400 Watt voeding.. geen uitknop aan de achterkant..
Weet iemand wat er mis mee is. Ligt het aan jumpers ofzo aan mijn mobo.. of aan de bios van mijn mobo.
Het laatste dat ik wil is een nieuwe voeding kopen..
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
doooh je tobo en muis krijgen tog nog stroom van je PSU ;)
edit: neem zo'n stekkerblok met zo'n rode lichtgevende aan/uit knop (jeweetwel wat ik bedoel) en sluit daar je voedingskabel op aan, dan hoef je dus alleen maar die knop uit te zetten en krijgt je voeding geen stroom meer (dus je tobo en muis ook niet).
[ Voor 68% gewijzigd door Avalaxy op 16-09-2006 21:39 ]
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Deze functie kun je inderdaad uitzetten via jumpers op het mobo.
Even zoeken naar +5VSB-jumpers op het moederbord. Doorgaans te vinden bij de USB-headers.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
Waarschijnlijk kun je dit wel met een jumper in / uitschakelen.
Je toetsenbord moet onder spanning staan om wake-on-keyboard of wake-on-mouse te kunnen gebruiken.
(Heb het hier met jumper uitgezet omdat de kat altijd over mijn toetsenbord loop :/ )
Gevonde.. en nu?..
Et ziet er zo uit.
B ..
M.. al
| .. gn
B.. si
S..
V.. si
5.. as
+ .. ch GND
.. ** __ __
hier zit de jumper. er zit ook een leeg plekje tussen chassis signal en +5vsb.. wat moet ik doen? 8)7
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2006 00:19 ]
  • Japidoff
  • Laatst online: 24-09 11:59
even in de handleiding van je mobo kijken... :P
staat t meestal wel duidelijk in...
eeehm, kheb m net eventjes zitten doorbladeren, maar kon t niet vinden...
excuus voor de bijdehante opmerking..
[ Voor 43% gewijzigd door Japidoff op 17-09-2006 00:53 ]
gang is alles
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
als het niet in de handleiding van je mobo staat zou ik er ook afblijven en gewoon een stekkerblok kopen wat je uit kan zetten met een knop. zou niet aan jumpers gaan zitten als je niet zeker weet dat het op jou mobo hetzelfde doet als bij iemand anders.
en zo vraag is het probleem niet ;) het is juist normaal :p mijn tobo en muis gaan nooit "uit" tenzij we voor een week ofzo op vakantie gaan. is de enige keer dat me pc van het stroom net gaat.
  • Scooper
  • Laatst online: 23-09 22:54
Van dat ik weet heb je op asus dit soort jumpers:
waar * is jumper op pin en ^ is lege pin.
Op bovenstaande manier staat deze functie uit. Waarschijnlijk staan de jumpers van de verschillende poorten (gaat per 2) bij jouw naar rechts.
Maar inderdaad, dit staat allemaal in je mobo-boekje.
SRK35ZS-W
  • Kakulukia
  • Laatst online: 22-09 07:27
Met die jumper kun je 5V en +5V geven, bij +5V blijven de usb appareten aan.
Meestal zit die links helemaal boven in de corner.
Is die nu op 1-2, zet hem dan op 2-3 (of anders om)
[ Voor 5% gewijzigd door Kakulukia op 17-09-2006 10:25 ]
het probleem is dat ik hem niet 1 stapje verder kan zetten..
want ik heb dus dat chassis intrusion dingetje.. en daarnaast zit een leeg plekje en daarnaast zit dat +5VSB ding.. tis dus zo
1011
1=pin
0=leeg plekje
mischien moet ik een asus emailen ofzo..
maar weet iemand wat ik moet doen.. want in +5VSB zit niks.. mischien moet ik een bepaalde jumper kopen ofzo?
