Geheugen wil niet alles geven. Probleem
  • Raymond P
  • Laatst online: 19:21
Hoi,
Mijn probleem luidt als volgt;
Ik heb vandaag mijn nieuw systeempje in elkaar geschroefd.
Alles ok, alles geinstalleerd. En alles bambucha :P
En toen maar gelijk overclocken :).
Maar bij het entreren van de bios blijkt dat mijn geheugen zijn maximum snelheid niet haalt.
Het gaat om een reepje DDR2 valueram 667Mhz (PC5300)
De bios geeft mij de optie om te kiezen tussen 2 snelheden 400 en 533Mhz...
Het moederboard ondersteunt overigens geheugen met een snelheid tot 675Mhz (PC5400)
(het geheugen is ook geselecteerd aan de hand van zo´n configu-ding)
Ik heb al een update gewalst over de bios, maar dat mocht geen baat hebben.
Wie, o wie heeft een verklaring of oplossing voor mij?
- knip -
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Welk geheugen, welk mobo, welke cpu?
Kortom: need more input! ;)
[ Voor 30% gewijzigd door max op 16-09-2006 18:49 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Raymond P
Geen probleem
Kingston ValueRam 512 MB, PC5300, 667 MHz, 5 (KVR667D2N5/512)
Intel CPU Pentium 4 524 3.0 GHz, 533 MHz, Boxed (BX80547PE3066E)
Asus Moederbord P5LD2-VM SE (P5LD2-VM SE)
- knip -
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
RAM Timings al eens met de hand ingesteld ipv. met SPD ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Lichtelijk offtopic: je geheugen loopt overigens het fijnst in een 1-op-1 verhouding met de FSB van je processor.
533 Mhz zou in ieder geval mijn keuze zijn geweest...
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • Raymond P
Swaptor schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 19:01:
Uhuh, maar deze had een kortere levertijd.
- knip -
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Raymond P schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 19:07:
dat bedoelt ie niet,
je kan beter je geheugen ietsjes lager klokken...
edit: en dat is ook precies de optie die je bios geeft :)
als je de volle snelheid uit je geheugen wil halen, zul je je cpu over moeten klokken
[ Voor 23% gewijzigd door Jimbolino op 16-09-2006 19:13 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Swaptor
Swaptor
Java Apprentice
Wat Jimbolino zegt.
M'goed, TS geeft aan het te willen veranderen, en daar kan ik 'm helaas niet mee helpen.
Ontdek mij!
Proud NGS member
  • Raymond P
SKiLLa schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 19:00:
net ff wat geklikt, boot met 3-3-3-4 tot 6-6-6-6
Maar dat haalt verder niets uit op snelheid aanduiding..
- knip -
