Bootproblemen
Dag beste mensen,
Ben al een poos op zoek naar het probleem wat ik heb bij een nieuwe pc die ik gekocht heb. Heb echter geen oplossing kunnen vinden.
Het gaat hier om een computertje voor mn auto, enkele specificaties:
VIA Moederbord EPIA SP13000G (inc. 1.3 GHz CPU)
NEC ND-6650A Black SlimLine
Kingston ValueRam 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 3
Hitachi HDD 2.5\" Travelstar E7K100 RoHS 60 GB
Ik heb alles volgens mij goed aangesloten.Ik heb deze convertor aangesloten: 19050 OEM SlimLine ATAPI To IDE-convertor 50-pins ATAPI, 40-pins IDE.
Afbeeldingslocatie: http://www.sallandautomatisering.nl/files/20424.jpg
Tussen de HD en IDE kabel zit ook een of andere convertor, weet niet wat dit precies is. Maar die werkt iig goed.
Maargoed. het probleem:
Krijg disk boot failure. De HD vindt hij als primairy master. De DVD speler lijkt hij niet te vinden. De oplossing is misschien simpel, maar ik ben leek op dit gebied. Nu heb ik gelezen dat ik eerst sata drivers moet installeren ofso. Maar hoe doe ik dit, de dvd speler wordt namelijk niet gevonden...Vandaar waarschijnlijk ook dat hij mijn windows cd niet pakt bij opstarten. Boot volgorde staat goed in bios.
Gegroet.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
is je hdd een ide dan moet je je dvd op slave zetten.
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:51
Gonadan
Misschien ondersteund je huidige configuratie geen CD-ROM boot.
Heb je nog een floppy drive liggen die je er even aan kan hangen?
Dan kan je daar S-ATA en CD-ROM drivers op zetten (bootfloppy).
Dan moet je het kunnen installeren. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Ehm, ja maar hoe zet ik die op slave? Ik zie hem nergens staan dusja...
Ja heb ook al gedacht even floppydrive eraan te hangen.. dat zal k vnvd ff proberen.. maar de vraag is dan weer: welke drivers heb ik dan nodig :D
Maargoed, dat zie k dan wel. Ben even werken, tot vanavond.
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 14:52:
Een jumper achterop je cd-rom.
Maar je hebt je schijf dus als IDE aangesloten?
Dan heb je geen drivers nodig.
Als je hem als S-ATA hebt aangesloten wel, die kan je downloaden van de site van de mobo fabrikant.
Als je hem als S-ATA hebt aangesloten kan het nog wel eens helpen om je CD-ROM op een andere IDE poort te hangen. Speel dan maar even met alle opties. :)
Ja hij is aangesloten als IDE.
Hij doet het trouwens opeens. Ik had die dvdrom aan het einde van die IDE kabel hangen en de HD in het midden. Ik dacht laat ik eens alleen dvdrom aansluiten in het midden (ipv HD) en de HD even loshangen. Wat bleek, de dvdrom werd gevonden! Dus ik hang de HD aan het einde van de IDE kabel en alles werkt...! Het zal wel kloppen nu denk ik... :)
Maarja nu het volgende punt... inbouwen in auto... :? :)
Tnx voor hulp!
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 12:02:
Tnx voor hulp!
Dan had je de jumpers zeker nog op cable select staan? :)
Gonadan schreef op maandag 18 september 2006 @ 12:11:
geen idee, op die dvdrom zitten geen jumpers. op hd wel... maar die staat op device 0 ofso.
