geen beeld, geen piepjes
  • 618 views sinds 30-01-2008
  • MonkeeMKII
  • Laatst online: 29-07 18:17
Ik heb hier een packer bell van een kennis staan (I media 3315), die helemaal niets meer doet.
bij het opstarten wordt er geen signaal naar de monitor verzonden en hoor ik geen piepjes of de computer laden. Het enigste wat ik hoor zijn de ventilatoren.
moederboard: OEM gigabyte ga-8simlnf
onboard video en geluid
Intel celeron D 330
256 mb ddr400 cl3
Ik heb geprobeerd de computer op te starten met alleen het geheugen en cpu aangesloten. geen succes. daarna heb ik clr_CMOS geprobeerd (wat ik overigens nooit eerder heb gedaan). Ik weet niet of dat gelukt is. als de jumper op wissen staan, gebeurt er helemaal niets als ik op de power knop druk. geen stroom, niets. daarna Bios gereset, wat dus ook niet heeft geholpen.
Verder heb ik een andere reepje geheugen geprobeerd (wat overigens neit van packerd bell was), wat dus ook niet mocht baten.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Ik ben ten einde raad :? 8)7
  • Gonadan
Gonadan
MonkeeMKII schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 14:28:
Dat klopt wel, om te resetten hoef je de jumper alleen maar even op wissen te zetten en weer terug. Het is niet de bedoeling dat je ook opstart met de jumper op wissen. :)
En hoe heb je de bios gereset als je geen beeld krijgt? :?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • MonkeeMKII
jumper. moet volgens PB werken. :?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
en werkt de video kaart wel goed het andere geheugen werkt ook mag ik aan nemen.
als dat het allemaal niet is dan is de kans het grootst dat het mobo of voeding defect is.
succes
  • Gonadan
Gonadan
Klopt, heb je de jumpers wel weer goed staan?
Zit er bij de PC niet zo'n LED-blok die je op je moederbord kan prikken?
Die heb ik er namelijk bij gekregen, dan kan je aan de LED-codes zien waar hij blijft hangen.
Maar ik heb alle onderdelen apart gekocht dus misschien krijg je dat niet bij PB of dat moederbord. :)
  • MonkeeMKII
de jumpers staan weer goed. Ik heb geen LED blokje.
Ik heb naar aanleiding van dit topicje " iets lijkt er bij mij RIP, maar is het de proc of het mobo?"
(blijkbaar niet goed genoeg gezocht)
geprobeerd zonder geheugen op te starten. weer geen piepjes, dus de moederboard is dan brak mag ik aannemen? maar de cpu wordt ook niet warm, hou kan ik uitsluiten dat het niet daar aan ligt zonder het ergens anders te kunnen testen?
  • Gonadan
Gonadan
ZItten nog wel alle voedingskabels goed aangesloten?
@je vraag:
Als de voeding wel start, en je geheugen is goed, dan blijft er weinig anders over dan dat je mobo stuk is. ;)
Het enige wat ik nog kan bedenken dat je voeding (deels) stuk is.
Als je het met een andere voeding kan testen kan je dat nog uitsluiten.
Heb je dit topic ook al gevonden?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 8% gewijzigd door Gonadan op 16-09-2006 14:49 ]
  • MonkeeMKII
daar heb ik niks kunnen vinden dat mij verder kan helpen. Ik heb besloten de voeding te testen, en als dat niet werk maar een nieuwe mobo te kopen.
  • Rafarion
  • Laatst online: 07:34
Ik had laatst ook bij een vriend een probleem. Moederbord bleek stuk te zijn nou hadden we die vervangen. En toen had die de zelfde problemen.
Wat nou bleek was dat het eerste moederbord inderdaad stuk was, maar door het omwisselen hadden we niet op de processors gelet. Dus het 2de moederbord ondersteunde geen Hyper threading, wat de proccesor wel had.
En omdat die dat niet ondersteunde piepte er ook niks en ook geen beeld.
Procesor vervangen(voor 1 die geen HT had) toen draaide die weer normaal.
Dus er is ook een grote kans dat er iets mis is met de CPU.
"The two most common elements in the universe are hydrogen and stupidity."
  • MonkeeMKII
Ik neem aan dat als ik een Mobo koop met de juiste chipset, dat er dan geen probleem is ?
Ik zit met het zelfde probleem.
De ene dag sluit je de pc af en de volgende dag die hij niks meer. Voeding geheel doorgemeten en rand apparatuur losgekoppeld en niks werkt meer. Alleen de fan van de voeding en processor draaien.
zal ik jullie eens lkkr te leur stellen :o
heb al een paar keer z' n probleem gehad.
antwoord mobo is overleden, dus begin de garantie procudere maar als je die nog hebt.
