Xbox360: Krijg wireless verbinding niet aan de praat
  • 156 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een wireles netwerkkaart voor m'n Xbox360. Deze zou verbinding moeten maken met mijn Draytek 2800VG (en andersom), maar dat lukt voor geen meter.
Wat ik ook probeer, DHCP aan/uit, SSID aan/uit, andere SSID, MACfilter aan/uit, via de FAQ portforwarding volgens portforward.com (2800G) icm een in Xbox360 ingegeven IP (in de range van de router), wireless b/g, wireless g, Xbox360 vlak bij de router gezet, het draadloze netwerk wordt niet gevonden. Verder zag op Xboxworld dat je ook nog poorten kunt open zetten, maar dat werkte ook niet (of ik heb het fout gedaan: 1st en last had ik zelfde poort gehouden).
De router functioneert gewoon goed, want draadloos verbinding maken met m'n PC is geen probleem (zowel met DHCP-server als met eigen ingegeven IP's) en kan gewoon het internet op. Het enige wat daarbij niet werkt is het netwerk tussen de PC's (als iemand hier een oplossing voor weet).
En de Xbox360 wireless kaart functioneert hardwarematig goed, want hij ziet wel andere netwerken in de buurt.
Ik heb nu door dit alles inmiddels redelijk wat kennis opgedaan over netwerken, maar ben na twee nachten met de Xbox360 nog niet erg verder gekomen en baal nu als een stekker.
Heeft iemand ook deze draytek 2800VG wireless router icm met de Xbox360 en kan die aangeven hoe ik het een en ander moet instellen?
Alvast bedankt!
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Ook al met de verschillende kanalen (frequenties) gespeeld?
Rafe schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 12:04:
Heb het net even geprobeerd. Helaas haalde het niets uit.
Heb de oplossing gevonden! M'n Xbox360 is wireless verbonden! Dus voor de mensen die ook dit probleem hebben icm een recente Draytek router. Hieronder staat de oplossing!
Het niet zien van de router/wireless lan lag aan het feit dat de 2800vg WPA en WPA2 gecombineerd uitzend en de Xbox360/Xbox360 wireless adapter alleen WPA ondersteund.
Op Draytek UK vond ik onder Mikey's Guides de oplossing. Je moet de 2800vg (of andere recente wireless Draytek router) via telnet instellen op enkel WPA uitzenden.
Dit doe je in telnet d.m.v. het commando: wl wpa 3
Daarna zet je de 2800vg (of andere recente wireless Draytek router) en de Xbox360 aan en uit en klaar ben je. Ik heb daarnaast nog wel de 2800g Xbox360 Guide op Portforward.com gevolgd.
Dat houd in: DHCP uit en de poorten die daar beschreven staan zowel redirecten als open zetten.
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2006 02:26 ]
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Verwijderd schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 15:15:
Grote kick maar ik ben benieuwd of je NAT op open staat (xbox 360 connectie test).
Yo.
