PC crashed
  • 58 views sinds 30-01-2008
Sinds een paar weken bigint mijn pc te crashen. Ik speel wow (world of warcraft). En mijn pc valt uit. Ik weet dat mijn pc niet zo goed is maar did heeft hij nog nooit gedaan. Wow draait er goed onder. Maar als ik een video van google vdeo bekijk crashed hij ook soms.
Ik heb gekeken naar mijn tampratuur, ik vermoede dat het daar aan lag/ligt. Mijn cpu word 60 graden, als hij over de 60 graden gaat (max is 64) dan begint hij fouten te maken. Hij start opnieuw op. Wow eeft een vermelding dat het aan mijn geheugen ligt. De rest van mijn pc is gemiddeld 40g
Iemand anders dacht dat het aan mijn voeding lag. Die is maar 300W maar we hebben gemeten hoeveel mijn pc nou werkelijk trok. HIj trekt maar 150W.
Ik heb gisteren mijn harde schijven wat uit elkaar gehaald, want die lagen op elkaar. Dit veroorzaakt nogal wat warmte dus ik heb de uit elkaar gehaald en een fannetje geplaatst. Hierna viel hij wat minder vaak uit, maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Ik heb 2 case fans. Die aan de voorkant onderin naar binnen blaatst, en achter boven in over de voeding die naar buiten blaast.
Are you seeing an error message that says "Error #132"?
(solution id: 1735)
The 132 error message you are experiencing can be caused by many things. If you haven’t yet, please try the following steps first.
Remove Any Temporary Files
Navigate to your World of Warcraft installation directory on your hard drive (the default locatation is C:\Program Files\World of Warcraft\). If you have an Interface folder, rename it or delete it completely, then remove all the files in your WDB and WTF folders. These files will be recreated with default values the next time you run the game. Please note that if you haven't successfully gotten into the game yet, these folders may not exist. If that is the case, please move on to the next step.
Dit heb ik ook geprobeerd, maar did heeft ook niet geholpen.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
specs?
dat je een 300W voeding hebt en je maar de helft trekt zegt niet dat je voeding goed genoeg is. Wat voor merk heb je? brak gevalletje of een deugdelijk merk?.
en neem de hangen en opstartproblemen troubleshooter eens door :)
Geef inderdaad is wat specificaties erbij, zo kan toch niemand iets beoordelen en uberhaupt advies geven 8)7
Het is een in elkaar gezet merk.
En een beetje brak nu ja ;)
Hier een everest rapport:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Versie EVEREST v2.20.405/nl
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Rapport Assistent
Computer ETIXPC
Maker Roy
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-09-15
Tijd 17:31
Overzicht
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam ETIXPC
Naam gebruiker Roy
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 2700+
Moederbordnaam ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Moederbord Chipset SiS 746FX
Systeemgeheugen 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (10/07/03)
Scherm:
Video kaart RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 MB)
Video kaart RADEON 9200 SERIES (128 MB)
3D-Versneller ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Monitor Philips Brilliance 109P (109P1) [19" CRT] (TY 708692)
Multimedia:
Geluidskaart SiS 7012 Audio Device
Opslag:
IDE apparaat SiS PCI IDE-controller
SCSI/RAID apparaat SCSI/RAID-hostcontroller
Harde schijf Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Harde schijf Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optische Station NU DVDRW DDW-081 (DVD:8x/4x/12x, CD:40x/10x/40x DVD+RW)
Optische Station RR3541X NRR712I SCSI CdRom Device
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 10001 MB (3232 MB vrij)
D: (NTFS) 29196 MB (2871 MB vrij)
E: (NTFS) 78152 MB (76691 MB vrij)
F: (NTFS) 76285 MB (69093 MB vrij)
Geheugencapaciteit 189.1 GB (148.3 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
Muis HID-compliant muis
Netwerk:
Netwerkkaart 3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter (Generic) (192.168.1.9)
Peripherieapparaten:
Printer \\hal4\HP Deskjet 5940
Printer Automatisch HP Deskjet 5940 op hal4
USB1 apparaat SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
USB2 apparaat SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-HID
Problemen en Suggesties:
Probleem Op disk D: is nog maar 10% ruimte vrij.
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschappen:
Verkoper American Megatrends Inc.
Versie P2.20
Uitgavedatum 10/07/2003
Capaciteit 256 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden ISA, PCI, AGP, USB
[ Systeem ]
Systeemeigenschappen:
Fabrikant American Megatrends Inc.
Product Uknown
Versie 1.0
Serienummer 00000000
Wakkermaak-type Stroomschakelaar
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Product K7S8X.
Versie 3.0
[ Chassis ]
Chassis Eigenschappen:
Fabrikant Uknown Chassis Manufacture
Versie Version 1.00
Serienummer 123456890
Etiket 0123ABC
Chassis Type Desktop
[ Geheugencontroller ]
Geheugencontroller-eigenschappen:
Foutdetectiemethode 32-bit ECC
Foutcorrectie Single-bit
Ondersteund Geheugen Interleave 1-Way
Actuele Geheugen Interleave 1-Way
Ondersteunde Geheugensnelheid 70ns, 60ns
Ondersteund Geheugentype SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Ondersteund geheugenvoltage 3.3V
Maximale Geheugenmodulegrootte 128 MB
Geheugenslots 3
[ Processoren / AMD Athlon(tm) XP 2700+ ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) XP 2700+
Externe Kloksnelheid 166 Mhz
Maximale Kloksnelheid 3000 Mhz
Actuele Kloksnelheid 2167 Mhz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
Status Geactiveerd
Socket Aanduiding Socket-A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache-eigenschappen:
Type Intern
Status Geactiveerd
Operationele modus Write-Back
Associatieve type 4-way Set-Associative
Maximale Grootte 1024 KB
Geinstalleerde Grootte 128 KB
Ondersteund SRAM Type Synchronous
Actueel SRAM Type Synchronous
Foutcorrectie Geen
Socket Aanduiding Interne Cache
Type Intern
Status Geactiveerd
Geinstalleerde Grootte 256 KB
Foutcorrectie Single-bit ECC
[ Geheugenmodule / ROW-0 ]
Eigenschappen Geheugenmodule:
Socket Aanduiding ROW-0
Type DIMM, SDRAM
Geinstalleerde Grootte 512 MB
Geactiveerde Grootte 512 MB
[ Geheugenmodule / ROW-1 ]
Socket Aanduiding ROW-1
Type DIMM, SDRAM
Geinstalleerde Grootte 256 MB
Geactiveerde Grootte 256 MB
[ Geheugenmodule / ROW-2 ]
Socket Aanduiding ROW-2
Type DIMM, SDRAM
[ Systeemslots / PCI1 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI1
Type PCI
Gebruikt Leeg
Databusbreedte 32 bit
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI2 ]
Slotaanduiding PCI2
Type PCI
Gebruikt Leeg
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI3 ]
Slotaanduiding PCI3
Type PCI
Gebruikt Leeg
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI4 ]
Slotaanduiding PCI4
Type PCI
Gebruikt Bezet
Lengte Lang
[ Systeemslots / PCI5 ]
Slotaanduiding PCI5
Type PCI
Gebruikt Leeg
Lengte Lang
Slotaanduiding PCI5
Type PCI
Gebruikt Leeg
Lengte Lang
Hopelijk hebben jullie hier genoeg aan
  • Dazsur
  • Laatst online: 20-09-2022
Meer dan genoeg >:)
  • hunters
  • Laatst online: 23-12-2025
Ik denk dat het een brakke voeding is, dat is namelijk zo'n beetje de nummer 1 oorzaak van crashes.
Ik denk dit mede omdat je zei dat het een goedkope is, die gaan vaak snel stuk.
hoe oud is de voeding btw?
verder alle mogelijkheden van oververhitting proberen tegen te gaan(wat je al geprobeerd hebt)
maar ik denk dat dat het niet is aangezien alles eerst wel werkte.
heb je iets extra's geplaatst voordat de problemen begonnen?
Eehm, mijn voeding is 3 jaar oud. En of ik iets nieuws heb geplaats, ja 2 nieuwe harde schijven en een geheugen bankje.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 17:33:
:X :X
Dat zijn geen specs, dat is een ellenlange uitdraai van een programma.
Het verschil tussen specs en een uitdraai is dat specs verwerking door menselijke hersenen gehad hebben. Zo'n "everest rapport" is letterlijk hersenloos...
En dan nog - je roept om hulp maar je hebt blijkbaar nog niet de PMG FAQ of het PMG Beleid bekeken :o
Begin eens hier: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Waarschijnlijk kom je er zelf uit, maar hoe dan ook zul je je specs moeten opzoeken om goed op zoek te gaan. GoT helpt mensen die zichzelf helpen. Begin daar eens mee...
Oslik, blyat! Oslik!
