[XP] Items naar venster slepen
  • Viper7
  • Laatst online: 21-07-2025
Je kunt in XP bestanden slepen naar een venster in de taakbalk en dan het bestand in dat venster zetten. Bijvoorbeeld in outlook als bijlage. Als je te vroeg loslaat op de taakbalk krijg je deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~sman0005/1.bmp
Op de tweede regel staat dus ook dat het mogelijk is. Toch werkt het bij mij niet omdat het venster simpelweg niet opent.
Iemand enig idee hoe ik het kan laten werken? bvd
- Specs -
Bedoel je, dat je het in de quik launch wilt zetten?(naast je start button) want bestanden op de taakbalk zetten, gaat niet werken zo ver ik weet.
  • Viper7
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 10:16:
Nee gewoon slepen naar een venster, zodat het in het venster gezet kan worden.
- Specs -
  • Reptile209
  • Laatst online: 14:57
Reptile209
- gers -
De juiste methode is (zou moeten zijn):
* slepen richting de knop op de taakbalk
* boven die knop vasthouden (muisknop ingedrukt houden)
* venster wordt geactiveerd en on top gezet
* bewegen richting venster en daarboven "droppen"
Zo scherp als een voetbal!
  • Viper7
Reptile209 schreef op maandag 18 september 2006 @ 19:01:
Klopt. Maar het 3e punt gebeurt bij mij dus niet. Dat is juist het probleem.
- Specs -
  • momania
  • Laatst online: 10:59
momania
iPhone 30! Bam!
bestand beginnen te slepen -> alt+tab naar goede venster -> bestand loslaten.
stukken sneller dan wachten via taakbalk dat applicatie weer naar voorgrond komt :Y)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Heb je misschien 3rd party software zoals WindowsBlinds o.i.d. geinstalleerd?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Viper7
Rainmaker schreef op maandag 18 september 2006 @ 22:09:
nee niet dat ik weet
- Specs -
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Bij welke applicatie werkt het niet... Er zijn een aantal applicaties die niet goed naar voren poppen, waardoor dat dus niet werkt :)
  • Viper7
BtM909 schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 15:19:
Bij alles.. oulook, msn, willekeurige mappen, enzovoorts.
- Specs -
Deze functionaliteit werk inderdaad niet met elk programma en elk document. Zo kan je alleen .doc files in word slepen. .xls in Exel etc.
[ Voor 127% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2006 21:39 ]
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 21:36:
Dat zegt natuurlijk niks: je kan alles naar een map slepen, dus dat zou moeten werken. En ook als je een bepaald bestand niet naar een specifiek programma kunt slepen, moet 'ie wel naar de voorgrond komen (en krijg je zo'n parkeerverbod-cursor ;)).
