[vb.net] Option Strict fouten
  • 101 views sinds 30-01-2008
Option Strict is erg strict zoals ik heb ondervonden. Voordat ik begon aan mijn timer project heb ik onder Tools>Options>VBDefaults Option Strict aangezet. Deze settings worden volgens mij meegegeven met elk nieuw gestart project, zo ook mijn timer project.
Ik heb geen idee hoe ik de Option Strict moet uitzetten nadat het al is opgenomen in het project. Dit zou ik wel graag willen weten.
Nu mijn probleem: Ik krijg een fout indien ik de volgende code gebruik met Option Strict aan. De error zit in het 'form1' gedeelte onderaan.
Form load:
        Dim MyTimer As New CustomTimer
CustomTimer Class *eigen class*:
29
30
31
32
33
Public Class CustomTimer
    'timer values
    Private HourLeft As Integer
    Private MinuteLeft As Integer
    Private SecondLeft As Integer
    Public Sub New()
        'initialize countdown values and call SetTimer to set the timer to default values
        HourLeft = 0
        MinuteLeft = 0
        SecondLeft = 0
        Call SetTimer()
    End Sub
    Public Sub SetTimer()
        'Creat displayvariables (as strings for length property use)
        'and add zeros if necessary for correct display
        Dim HourLeftString As String = HourLeft.ToString
        Dim MinuteLeftString As String = MinuteLeft.ToString
        Dim SecondLeftString As String = SecondLeft.ToString
        If HourLeftString.Length = 1 Then HourLeftString = "0" & HourLeftString
        If MinuteLeftString.Length = 1 Then MinuteLeftString = "0" & MinuteLeftString
        If SecondLeftString.Length = 1 Then SecondLeftString = "0" & SecondLeftString
        'Set timer countdown window
        Form1.lblTimerMain.Text = HourLeftString & " : " & MinuteLeftString & " : " & SecondLeftString
    End Sub
End Class
En een lblTimerMain label op form1 toevoegen. Waarom geeft dit een error met option strict aan?
Volgens mij heeft het met Option Strict te maken iig. Dit is de exception:
An error occurred creating the form. See Exception.InnerException for details. The error is: The form referred to itself during construction from a default instance, which led to infinite recursion. Within the Form's constructor refer to the form using 'Me.'
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 22:44 ]
  • Gerco
  • Laatst online: 17-10 03:39
Gerco
Professional Newbie
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 22:41:
Dit lijkt me nogal triviaal eigenlijk, en het heeft niets met Option Strict te maken. Je code is gewoon fout en de foutmelding is glashelder. Dit is wat er gebeurt:
1. Je maakt een defaut instance van Form1:
Visual Basic .NET:
Form1.Show ' Dit maakt een default instance van Form1 als die nog niet bestaat
2. Dat form maakt in zijn constructor een timer object:
Visual Basic .NET:
3. Die timer maakt vervolgens weer een default instance van Form1:
Visual Basic .NET:
Form1 is hier nog niet klaar met constructen en bestaat dus nog niet. De reference naar Form1 zorgt ervoor dat de constructor van Form1 weer word aangeroepen. Dit is effectief een "Goto step 2".
De oplossing is dus om de instance van Form1 mee te geven aan de timer wanneer je die construct:
Visual Basic .NET:
  Dim MyTimer As CustomTimer
  MyTimer = new CustomTimer(Me)
En dan in de customtimer de reference naar Form1 gebruiken ipv de naam Form1. Dit heeft overigens misschien ook zo zijn problemen bij gebruik van meerdere threads, maar hoe dat op te lossen laat ik graag aan anderen over.
Het is overigens altijd een goed idee om "Option Strict" aan te hebben. Als je een fout niet ziet, betekent dat nog niet dat je er geen last van gaat krijgen. Zonder Option strict zou je een oneindige loop krijgen in je code en had je moeten raden naar de oorzaak. Nu kreeg je die op een presenteerblaadje.
[ Voor 8% gewijzigd door Gerco op 14-09-2006 22:59 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Bedankt, Ik zie nu wat er gebeurt.
Ik had Dim MyTimer As New CustomTimer niet in de form load staan, maar erboven (begin van de form1 class. Voordat dit form1 was gecreeerd werd al data in het label gestopt.
Door Dim MyTimer As Customtimer daar neer te zetten en MyTimer = New CustomTimer() in de form load los ik dit op. Een beetje stom dat ik dit niet heb gezien.
Ik snap trouwens niet wat je wat je bedoelt met het Me tussen haakjes, wat voor doel heeft dit?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
De "(me)" is een parameter voor de constructor. Je geeft jezelf ("me" dus) mee aan het object. Het "me" keyword is gewoon de huidige instance van een classe (in dit geval dus het form), maar dat had je ook gevonden als je op F1 had gemept:
Provides a way to refer to the specific instance of a class or structure in which the code is currently executing.
The Me keyword behaves like either an object variable or a structure variable referring to the current instance. Using Me is particularly useful for passing information about the currently executing instance of a class or structure to a procedure in another class, structure, or module. For example, suppose you have the following procedure in a module.
Me is vergelijkbaar met / hetzelfde als "this" in (o.a.) C#
[ Voor 69% gewijzigd door RobIII op 15-09-2006 00:08 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Ok, bedankt.
Weet iemand ook hoe ik Option Strict en Option Explict kan wijzigen tijdens een project. Ik weet hoe ik de defaults moet aanpassen? Maar volgens bij een wijziging van deze waarden dit niet doorgevoerd in het huidige project. Of is dit wel het geval?
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Waarschijnlijk in de eerste twee regels van je file (moet je misschien wel wat code uitklappen of unhiden) staat:
Visual Basic .NET:
Option Explicit
Option Strict
Als je die weghaalt, staan ze dus uit. Nogmaals: Deze opties uitzetten is een lapmiddel "at best", je code is dan nog steeds fout en je gaat wazige fouten krijgen in de toekomst. Het eerste wat je gevraagd word als je hier een antwoord zoekt is dan ook om die twee weer aan te zetten :)
Velen (waaronder ik) zijn van mening dat deze geen optie moeten zijn, dat zijn ze in alle andere serieuze strong typed talen ook niet en dat ze dat in VB.NET wel zijn is bijzonder kwalijk. Het zorgt (net als bij VB6) voor een slechte reputatie van de taal door het vele gepruts wat ermee plaatsvind.
Ik snap je standpunt, maar option Strict geeft soms rare problemen.
Bijvoorbeeld: Ik ben bezig aan een function in mijn Class. Deze is nog niet compleet, en option Strict geeft veel lijntjes. Ik laat het even rusten en werk wat aan de UI. Indien ik op F5 druk om het resultaat van het UI werk te bekijken, worden mijn UI wijzigingen niet doorgevoerd. Indien ik de function uitcomment geeft het geen probleem, de wijzigingen worden in dat geval wel doorgevoerd.
Option Strict is een prima tool, maar wel als je het makkelijk aan het uit kan schakelen via de regel boven je class. Op deze manier belemmert 'foute' code in een deel van je programma het werk aan een ander deel van het programma niet. De vb defaults worden ergens anders opgeslagen aangezien ze niet te vinden zijn in mijn General Declarations.
Ik heb het kunnen oplossen door Option Strict Off toe te voegen aan de General Declarations. Het werkt wel, maar toe zou ik graag de vb defaults voor dit project alsnog veranderen. Weet iemand waar ik dit kan doen?
edit: Gevonden via help :)
Ik heb nog een probleem.
Mijn customClass (CustomTimer)
    Inherits System.Timers.Timer
Private Sub CustomTimer_Elapsed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs) Handles Me.Elapsed
        Call TimerCountdown() ' sub in customclass
    End Sub
form1:
In een buttonclick event van form1.
        MyTimer.Interval = 1000
        MyTimer.Start()
Er gebeurt alleen niet zoveel na het uitvoeren van MyTimer.Start(). Heeft iemand een idee? Alles werkt wel goed indien ik een System.Timers.TImer control toevoeg.
  • EfBe
Wat dacht je van de event handler te koppelen aan je nieuwe time instance 'MyTimer' ? Je bind nu je event handler aan Me.Elapsed, maar die doet niets met je eigen timer instance MyTimer.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
Ik had al geprobeerd om er > handles MyTimer.Elapsed < van te maken. Maar in dat geval krijg ik een blauw lijntje met 'Handles clause requires a WithEvents variable defined in the containing type or one of it's base types.'. INtellisense geeft ook enkel de opties 'me', 'myclass' en 'mybase'.
Dat werkt dus niet.
De Private Sub CustomTimer_Elapsed moet toch in de class staan, of moet deze in form1 worden gezet? In dat geval krijg ik overigens nog steeds hetzelfde blauwe lijntje.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2006 19:59 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 15:43:
Dat werkt dus niet.
En heb je al uitgevoerd wat die foutmelding zegt?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ik snap de foutmelding niet..
  • compufreak88
  • Laatst online: 02-05-2025
Je kunt het op twee manieren doen:
Met WithEvents:
Dan moet je de declaratie van je class als volgt doen:
dim withevents class as new class
Dit moet je dan wel bij je declerations doen, want anders is er geen reference.
Andere manier is om zelf een functie te maken, en dan de een handler toevoegen naar die functie.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
In de foutmelding wordt gemeld dat je het op kan lossen met "WithEvents" dan is het toch niet zo moeilijk om in de help op te zoeken hoe "WithEvents" werkt?
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Creepy
  • Laatst online: 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En daarnaast: kicken binnen 24 uur is echt niet nodig. Als er een paar uur geen post is geweest wil dat niet zeggen dat niemand meer je topic zal zien ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
compufreak88 schreef op maandag 18 september 2006 @ 21:38:
Met WithEvents:
Ik heb geprobeert met het WithEvents te werken, maar het MyTimer object wordt niet geaccepteerd bij het handles deel achter de method. Dit is mijn code met een timepicker control (gezet op tijd input), een button (btnStart) en een label (lblCountdown):
Option Strict On
Public Class Form1
    Dim WithEvents MyTimer As CustomTimer
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
    Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStart.Click
        MyTimer.HourLeft = Convert.ToInt32(TimePicker.Value.Hour)
        MyTimer.MinuteLeft = Convert.ToInt32(TimePicker.Value.Minute)
        MyTimer.SecondLeft = Convert.ToInt32(TimePicker.Value.Second)
        Call MyTimer.SetTimerLabel()
        MyTimer.Start()
    End Sub
End Class
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Option Strict On
    'timer values
    Private m_HourLeft As Integer
    Private m_MinuteLeft As Integer
    Private m_SecondLeft As Integer
    Public Sub New()
        'initialize countdown values and call SetTimerLabel
        HourLeft = 0
        MinuteLeft = 0
        SecondLeft = 0
        Call SetTimerLabel()
    End Sub
    Public Property HourLeft() As Integer
        Get
            Return m_HourLeft
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            m_HourLeft = value
        End Set
    End Property
    Public Property MinuteLeft() As Integer
        Get
            Return m_MinuteLeft
        End Get
            m_MinuteLeft = value
        End Set
    End Property
    Public Property SecondLeft() As Integer
        Get
            Return m_SecondLeft
        End Get
            m_SecondLeft = value
        End Set
    End Property
    Public Sub SetTimerLabel()
        'Create displayvariables (as strings)
        'and add zeros if necessary for correct (double digit) display
        Dim HourLeftString As String = m_HourLeft.ToString
        Dim MinuteLeftString As String = m_MinuteLeft.ToString
        Dim SecondLeftString As String = m_SecondLeft.ToString
        Form1.lblCountdown.Text = HourLeftString & " : " & MinuteLeftString & " : " & SecondLeftString
    End Sub
    Public Sub TimerCountdown()
        'for testing purposes, still incomplete...
        m_SecondLeft = m_SecondLeft - 1
    End Sub
    End Sub
End Class
Heeft niemand een idee, met de suggesties kom ik er nog steeds niet uit.
