Wlan Range extender genegeerd bij connect
Na 2 dagen proberen, hier een poging hulp van GoT te ontvangen (google en search leverde niets op):
Ik heb hier een Wlan netwerkje geinstalleerd om het internet te kunnen delen met een kamer verderop in het huis. Nu haalde mijn Asus WL-500g het net niet naar die kamer (2 dikke muren ertussen) en het signaal is daar zeer laag tot niets.
Hierom heb ik een US Robotics range extender erbij gekocht (5441) om ertussenin te zetten. De installatie netjes gevolgd, maar toch werkt het niet. Op de kamer met de range extender krijg ik met een site survey 2 netwerken te zien:
1. Originele router WL-500g (te zien aan MAC-adres) met een lage signaal sterkte
2. Range extender 5441 met een 2x zo hoge signaal sterkte
Toch connect die PC om 1 of andere reden alleen maar met die WL-500g...waarom connect ie niet gewoon met die range extender aangezien die een beter signaal geeft?? Ook als ik specifiek het 'netwerk' vand e range extender selecteer om te connecten gaat ie naar die van de WL-500g...ze hebben ook dezelfde beveiliging en SSID, dus hoe kan ie eigenlijk onderscheid maken, behalve op MAC-adres?
Installatie opties al gedaan:
De WL-500g ingesteld op een vast kanaal en ingesteld als Hybride (zodat ie signalen doorzend naar range extender).
De Range extender ingevoegd (via de web interface van de 5441) in het netwerk dat er al was, dus die broadcast nu dezelfde SSID, zit op zelfde kanaal en heeft dezelfde beveiligingssleutel van de WEP beveiliging gekregen. De range extender geeft ook netjes weer dat ie als acces point de WL-500g heeft.
Verder staan alle MAC-filters e.d. uit, dus het is geen beveiligings-issue.
Software: Windows XP SP2, geprobeerd via windows installatie en de Asus wlan installatie utility. Beide zelfde verhaal.
Kan iemand me vertellen hoe ik de PC zover krijg om met de range extender te connecten?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Staat WDS aan?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Crusader
  • Laatst online: 20:59
Crusader
Arc Nature
Possible Solution:
If MAC filtering is enabled in your wireless router or access point, make sure the WLAN MAC address of the Range Extender is entered into the accepted list so that it is not filtered out.
Possible Solution:
Be certain that you are using the same Network Name (SSID), channel, and security information as the settings for your existing wireless network.
Possible Solution:
You may be experiencing some wireless interference. Be certain that the Range Extender is set to the same channel as your wireless router or access point. If they are set to Auto, change the Range Extender, the wireless router or access point, and all the wireless clients to a specific channel. Make sure you set all these network devices to the same channel.
Possible Solution:
Try creating a connection to the wireless router or access point using an Ethernet cable. If you are able to establish a wired connection, go to the Web user Interface of the Range Extender and verify the wireless settings. These settings should all match those of the existing wireless network.
Possible Solution:
Be certain that you have each wireless PC card, PCI adapter, or USB adapter set to Infrastructure mode. Verify that you are using the same Network Name (SSID) and Security information as the Wireless MAXg Range Extender. Refer to your wireless PC card’s, PCI adapter’s, or USB adapter’s documentation to determine how to change these settings.
Van de USR site. Hoewel je een aantal punten al hebt uitgesloten staat er misschien iets tussen dat jou op een idee kan brengen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Crusader op 15-09-2006 12:40 ]
If it ain't broken, play with it till it breaks.
Bedankt voor de oplossingen. Helaas heb ik al die opties al gechecked en staan ze allemaal correct ingesteld...
Ik heb zojuist in de router het MAC adres van de betreffende PC eruit gefilterd, zodat ie daar niet aan kan connecten. Maar nu heeft ie helemaal geen netwerk meer... dus zelfs als de range extender de enige optie is wil ie nog niet connecten :?
  • Masselink
  • Laatst online: 11-10 17:24
Masselink
Voor de dorst
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de linksys oplossing. Dat werkte alleen goed met de AP versie 1 apparaten, daarna niet meer. Controleer de versie van je AP/router en verglijk dat eens met mensen die wel een werkende oplossing hebben.
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
Het is gelukt! Maar 3 dagen zoeken...:p
Ik heb (op gekomen door die USR site oplossingen) in plaats van de MAC-filter van de range extender uit te zetten nu alle MAC-adressen toegevoegd als 'allowed'. Dus eerst hield ie niets tegen...werkt niet.....en nu laat ie er 3 toe....doet ie het wel! Ik heb een perfect signaal nu!
Bedankt voor de antwoorden allemaal.
(nu is dit topic iig handig voor de volgende met dit probleem die hier zoekt)
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Crusader schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 12:38:
Verwijderd schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 13:10:
... (op gekomen door die USR site oplossingen) ...
O-)
