XFX7600GS: geen dvi output
  • triet
Hoi,
ik heb heel google en GoT al afgezocht, helaas geen duidelijke resultaten.
Mijn config bestaat uit een net nieuwe XFX 7600GS (2x DVI out), een 19" iiyama tft en 20" LG 204WT. OS = WinXP pro. Verder een ASRock bordje, PD 2.8GHz, 1Gb mem. Het ASRock bordje heeft VGA onboard en een extra PCI-E kaartje om een DVI output te maken (deze zit er NIET in).
Het probleem is als volgt: ik krijg met geen mogelijkheid DVI aan de praat. Beide monitoren geven zelfs bij boot geen beeld ("no signal"). Met een DVI->D-SUB converter werkt het wel, maar jullie begrijpen dat ik graag ze beide op DVI aansluit. De bedoeling is dat ik de LG 204WT (1680x1050) als enige monitor aansluit via DVI, geen dual screen oid. De 19" monitor heeft hier even niets verder mee te maken, behalve als test om de LG TFT uit te sluiten.
Dingen die ik ondertussen gedaan heb:
* Laatste drivers van NVidia geinstalleerd
* BIOS geupgrade naar laatste versie
* Me rot gegoogled
* Case bij XFX aangemaakt
* Monitor driver geinstalleerd (keuze tussen digitale en analoge versie, de digitale is geinstalleerd)
* 3 verschillende DVI kabels geprobeerd
* Beide dvi-out poorten geprobeerd
* DVI en VGA samen geprobeerd (1 monitor op VGA (via converter), 1 op DVI)
In windows staat maar 1 scherm aangegeven terwijl er toch 2x DVI op de Geforce kaart zit. Bij booten dus al geen output op DVI, zelfs als windows helemaal opgestart is (met gekozen monitor "LG204WT (digital)") geen beeld.
Ook heb ik geprobeerd te booten met VGA en dan omsteken naar DVI en de NVidia software beeldschermen te laten detecteren: geen resultaat. Ook de 19" op de 1e DVI port (met converter) en de 20" op de tweede DVI poort (echt als DVI) geeft niets in windows: geen dualscreen optie, geen monitor gevonden.
Als ik de DVI kabel hot inplug springt de 20" LG wel aan (uit standby), maar om vervolgens weer in "Power save mode (DIGITAL)" te gaan. Wisselen met de input select werkt niet.
Mijn probleemstelling dus: ik wil graag mijn 20" LG 204WT met DVI aansluiten op mijn XFX GeForce7600GS.
Help!! :(
* Ik heb nog het eea. getest. Als ik een ander DVI kaartje (onboard vga extensiekaartje, zat bij't moederbord) gebruik werkt het ook niet. Nou zou je denken: het ligt aan de monitor, maar!
* Als ik de PC boot met de 19" iiyama op DVI dan werkt dit prima, OOK bij startup, dus bios msgs enzo. Trek ik daarna de DVI kabel eruit en stop die in de LG 20" dan krijg ik ook signaal via DVI! Dit is dan totdat ik reboot, daarna geen beeld meer......
[ Voor 11% gewijzigd door triet op 14-09-2006 18:49 ]
  • crazyheinz
  • Laatst online: 15-03 12:34
Je moet een switch hebben. zat bij men scherm en bij mn graka.
  • triet
crazyheinz schreef op donderdag 14 september 2006 @ 14:22:
Deze snap ik niet. Ik heb nu: GRAKA(DVI-1)->(DVI)converter(VGA)->9-pin dsub vga kabel->(vga-in)LG TFT.
Dit werkt prima.
Ik wil:
GRAKA(DVI-1)->dvikabel->(dvi-in)LG TFT.
Dit werkt dus niet. Wat voor switch bedoel je? Er zat verder niets bij m'n graka of scherm wat ik onder 't woord "switch" zou kunnen scharen :)
[ Voor 14% gewijzigd door triet op 14-09-2006 14:30 ]
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
heb je de onboard video van je moederbord al uit gezet in je bios? Dikke kans dat het daarmee opgelost is.
crazyheinz wat bedoel je met een switch welke bij je kaart en monitor zat :?
[ Voor 55% gewijzigd door Tweak-Freak op 14-09-2006 17:39 ]
  • triet
Tweak-Freak schreef op donderdag 14 september 2006 @ 17:38:
Helaas, dat had ik al gedaan.. De keuzes die ik heb (primary display) zijn "Onboard", "PCI" of "PCI-E". Hij staat op de derde nu. Zie ook mijn update in m'n topicstart.
