Ik heb afgelopen weekend een nieuwe computer gekocht en in elkaar gezet, namelijk deze:
A8n SLI Premium
AMD X2 3800+
XFX Geforce 7900GT 256mb DDR3
Zalman VF900
Coolermaster 600W Voeding
Seagate 250GB SATA HD 7200rpm 16mb cache
Corsair ValueSelect, 1024 MB, DDR, PC3200, 400 MHz, 2 x 512mb
Samsung Syncmaster 203B 20" TFT
Nu wil het dat ik in mijn vorige PC ook nog een reepje RAM van 1024mb had zitten, DDR400 van V-Data. Na het installeren van de PC liep alles goed, geheugen liep in dual channel geen wolkje aan de lucht.
Goed, ik steek dus die 1024mb erin, in slot B2 want ik had ergens gelezen dat als je dual channel in A1 en B1 hebt lopen je een single module beter in B2 kunt steken, dus zo gezegd zo gedaan.
Niks aan de hand, de PC pakte het en ik had 2048mb fysiek geheugen.
Totdat ik CPU-Z er naar liet kijken, toen schrok ik behoorlijk, normaal draaien beide geheugens op 200mhz wat normaal is voor DDR400. Dus als ik 2 Corsairs erin heb, of 1 V-Data draait hij goed.
Als ik ze er alle drie in doe dan clockt het systeem het om welke reden dan ook naar 100mhz.
Als ik dan een benchmark draai met SiSandra is de snelheid met 2 corsairs of 1 V-Data tussen de 3500 en 4500mb/s, als ze er alledrie in zitten dan ligt de snelheid rond de 1500mb/s.
Ook gaf SiSandra aan dat ik in elk slot; A1, A2, B1 en B2 512mb RAM had zitten.
Kan het zo zijn dat omdat er in slot B2 1024mb zit en in B1 niks, het systeem denkt dat het dual channel moet lopen en dus die 1024 door 2 deelt en aan slot B1 toedeelt? Dit zou verklaring geven aan het feit dat hij op 100mhz loopt omdat het gemiddelde omlaag word gehaald door een slot dat op 0mhz draait. Echter is het wel zo dat als ik die 1024 module in slot B1 stop het systeem vastloopt zogauw windows de desktop laad.
In de manual stond ook niks, alleen hoe je de DIMMs erin moest doen als je er 1 of 2 of 4 had, maar niks over 3 DIMMs.
Hoe kan ik nu die 3 laten draaien met elkaar (gewoon single channel) op 200mhz? Zodat ik 2gb werkgeheugen heb. Want nu is het of 1024mb in Dual Channel op ongeveer 4000mb/s (de Corsairs), of 1024 single (de V-Data alleen erin) of 2GB die vervolgens op 100mhz draait en 1500mb/s verwerkt.
A8n SLI Premium
AMD X2 3800+
Zalman VF900
