probleem herschrijven dvd+rw (philips/platinum)
  • 1.108 views sinds 30-01-2008
Ik probeer dvd+rw te wissen en vervolgens opnieuw te beschrijven maar dit geeft met verschillende brandprogramma's vastlopers cq errors. Waaronder clonedvd, nero, cd-dvd-burning 2.4.6. Brander is een merkloos apparaat ( IDE 1108 met laatste firmware). DVD+rw is sentinel w02 EN RICOH jpnw1. Ik heb ook geprobeerd te wissen middels alcohol 120%. Wissen lijkt dan nog te gaan maar branden wil dan toch niet.kan geen "begin" maken of iets dergelijks
22:41:20 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5676
Book Type automatically set to: DVD-ROM
22:41:20 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:41:34 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 0E E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x053f0000: Len x10000
0x3A 13 AB 9E FB C2 30 1B 7E 9C 49 F7 0E E2 25 54
0x39 2E C2 0A C6 5B C1 33 92 EB 5D E4 71 F1 7D 9E
0x69 12 65 3F 37 C7 83 A8 30 D3 56 FF AB 64 50 3A
22:41:34 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
E: DVDRW IDE1108
22:41:34 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
22:41:34 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:41:34 #28 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA FF
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
22:41:34 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6341
Drive: DVDRW IDE1108
Book Type request [BTC]: DVD+RW
Changing the Book Type was finished with error, return code -1066
22:41:34 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Waarom wil nero er eerst een dvd-rw van maken en daarna toch weer een rw+? ligt daar de fout? Lijkt me niet aangezien andere programmas ook raar doen
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2006 22:48 ]
iemand zelfde soort ervaringen? Heb namelijk al meer dan 5 van die rw's moeten weggooien!
Goed ik dacht het zal wel komen doordat ik die dvdrw's al een paar keer herschreven had. Dus ik vandaag even bij Funprice 1 dvdrw van Platinum gekocht. Dus ik een multidvd maken met Nero Version: 7.2.0.3. Alles gaat goed totdat hij leadout wil schrijven. Krijg dan weer een foutmelding dat hij de "borders " niet kan branden. Hoe zit dit nou???
Dit is het logbestand van Nero:
1C82-0000-19E5-MAAX-4005-2299-2740
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Internal Version: 7, 2, 0, 3
Recorder: <DVDRW IDE1108> Version: B430 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.2.0.3
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : DVDRW IDE1108 nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
DVDRW IDE1108 E: CDRom0
Generic DVD-ROM F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 188MB (192552kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.9.2006
ISO compilation
18:00:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:00:47 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
18:00:47 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:00:47 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: DVDRW IDE1108 running
18:00:47 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:00:47 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:00:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1352767 (300:36.67, 2642MB)
18:00:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:00:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: DVDRW IDE1108, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
18:00:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:00:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1352768 (1352768) = #1352768/300:36.68
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1352768 blocks [E: DVDRW IDE1108]
18:00:48 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: DVDRW IDE1108] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2770468864, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1352768 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:00:48 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:00:48 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:00:48 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
18:00:48 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
Cache writing successful.
18:00:48 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
18:00:48 #18 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Speed measurement started
18:00:48 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:01:57 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<E: DVDRW IDE1108> start writing Lead-Out at LBA 1352768 (14A440h), length 0 blocks
18:01:57 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:01:57 #22 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1679
Speed measurement completed: 28.9x (39.952 KB/s)
18:01:57 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
18:01:57 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Buffer x05193400: Len x4000
18:01:57 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
18:01:57 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8914
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: PHILIPS.
Media type ID: 041
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 50 48 49 4C 49 - 50 53 00 30 34 31 00 39 ...PHILIPS.041.9
23 00 9F 7C 5C 02 28 00 - 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B #..|\.(..~p.(..{
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
18:01:57 #27 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:01:57 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6341
Book Type request [BTC]: Physical disc type
18:01:57 #29 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Start formatting disc before burning
18:02:17 #30 Phase 100 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Formatting disc was successful
18:02:18 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
18:10:34 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 13 DC 20 00 00 20 00 00 00
Buffer x055c0000: Len x10000
0xCD 1E 46 A6 6B E5 7A 54 AE 86 45 D7 CC EC 36 74
0xD1 72 2C 9C CC A8 EC 51 4E A4 16 5F 0B AC C7 0E
0x10 22 69 C5 2F AF F6 1D 72 7C A8 A0 7A C1 2E 34
18:10:34 #33 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
E: DVDRW IDE1108
18:10:34 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:10:34 #35 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:10:35 #36 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 891
Media-Format will be stopped after burning
18:10:35 #37 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Generating DVD high compatibility borders
18:11:09 #38 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
18:11:09 #39 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6341
18:11:09 #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19-5-2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25-8-2006 5:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 3-8-2004 21:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • GrrRon
  • Laatst online: 18-10 10:43
Het is een BTC brander en dat zijn niet de beste.
Heb je al een firmware update geprobeerd?
Mijn advies is eigenlijk ga naar de winkel en koop een Pioneer 111, een BenQ 1650/1655 of een van de nieuwe Nec's in 713X reeks.
Hier vind je meer over je drive: http://club.cdfreaks.com/forumdisplay.php?f=84
"Soylent Green is people!"
