WD Raptor HDD probleem (RAID)
  • Gerardv87
  • Laatst online: 19-10 12:52
Hallo :)
Ik heb net een nieuwe pc binnengekregen en heb hem zelf in elkaar gezet, dit zijn de specs:
Antec Sonata II, Zwart
AMD Athlon 64 X2 Manchester, 4200+, Socket 939, Boxed
Kingston KVR400X64C3AK2/2G, 2048 MB, DDR, PC3200, 400 MHz, 2 x
Western Digital Raptor, 36 GB, 10000 rpm, 16 MB, Serial ATA150
Asus A8N-SLI Premium
Asus EN7900GT TOP/2DHT, 256 MB, DDR3, PCI Express x16
Asus DVD-E616P2, ATAPI/E-IDE, Zwart, Retail
Ik kom de volgende problemen tegen bij het opstarten van mijn pc:
- Als ik mijn computer opstart gaat alles nog goed, je komt in de 1e bootscreen en hij doet gewoon de normale scan. In die scan vind hij mijn HDD en mijn DVD-ROM. Vervolgens krijg ik een heel raar schermpje. Ik moet dan op ctrl + s drukken of op F4 omdat er iets mis is met mijn S-ATA RAID. Ik heb geen flauw idee wat dit is maar als ik dit doe dan kom ik in een volgend (grijs venster) waarin ik een sata-raid ofzo moet aanmaken. Dit kan alleen niet omdat er geen 'drives available' zijn.
- Op zich is dit nog niet heel erg maar in windows krijg ik meteen een pop-up. De 'hardware veilig verwijderen' pop-up. Er staat dan 1 item die ik veilig kan verwijderen: Mijn HDD. Vervolgens staat er dat de computer nieuwe hardware heeft gevonden en die wil die dan instaleren (deze hardware is dus de HDD). Ik doe vervolgens mijn driver cd-rom erin en laat de wizard automatisch zoeken naar drivers. Hij vind een setje drivers en wil die gaan instaleren. Maar hij geeft aan dat de instalatie niet voltooid kan worden. Waarom weet ik niet. Het gevolg is dat ik een heel aantal programma's niet kan instaleren, er word steeds aangegeven dat de files 'corrupted' zijn.
De HDD is aangesloten via SATA (de 1e, dat zijn dus die zwarte poorten op het moederbord) en de power is geregeld via SATA power. De HDD is de enige die er in de pc zit en ik heb geen partities gemaakt. Er zit geen jumpertje op de HDD.
Tot nu toe heb ik info gezocht om te kijken of er iemand is met een zelfde probleem als ik maar die kon ik niet vinden. Ook heb ik op de Asus en de Western Digital sites gekeken of er misschien hulp was maar ik kon niets vinden.
Ik hoop dat jullie mij kunnen uitleggen wat er fout is en wat er aan gedaan kan worden.
Alvast bedankt!
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Dat schermpje wat je aan het begin krijgt is van je RAID controller. Die wilt dat je een RAID aanmaakt. Blijkbaar heb jij je Raptor schijf niet aangesloten op die raid controller, daarom geeft hij aan dat er geen drives beschikbaar zijn...
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
(jarig!)
Het handiste is om in de BIOS de RAID te disablen, werkte prima bij mij. Check wel even of je Raptor inderdaad aan de goede controller hangt. NB indien je NForce drivers installeerd ook even de NCQ uitvinken onder SATA controler. Succes.
"That was left handed..." - JJH
  • Gerardv87
Ik heb de RAID controller disabled in de bios, van dat grijze venstertje heb ik dus geen last meer.
In windows heb ik nog steeds hetzelfde probleem, de popu-up van 'harware veilig verwijderen' en de corupted files bij instaleren. Weet iemand wat er misschien aan de hand kan zijn?
Waar kan ik precies de NCQ uitvinken?
  • Gerardv87
Als ik bij apparaatbeheer kijk dan staat er dat er 1 onbekend apparaat aanwezig is, dit is mijn harde schijf. Ik klik vervolgens op 'stuurprogramma's bijwerken. Vervolgens vind hij de volgende stuurprogramma's die ik kan instaleren.
[img=http://img165.imageshack.us/img165/9704/woestaz6.th.jpg]
(d:/ is mijn dvd-rom drive)
Vervolgens begint hij met instaleren maar dan komt er opeens dit:
'Er is een fout opgetreden tijdens het instaleren van het apparaat. De informatiebron van dit product is niet beschikbaar. Controleer of de bron bestaat en of u toegang tot de bron hebt'
De bron is natuurlijk mijn harde schijf waarvan ik windows draai. Dus natuurlijk heb ik toegang tot de bron.... Dit is slechts 1 van de vele programma's die ik niet kan instaleren. Ik heb gister nog geprobeerd om windows er overnieuw op te zetten (nadat ik de schijf geformateerd had). Dit had geen enkele zin.
  • Jouke74
(jarig!)
Ik zou dan eerst even je HD goed checken met wat tools uit de FAQ.
- Plug hem in SATA poort 1 van de non-raid poorten.
- Check of de BIOS hem goed herkent.
- Installeer Windows opnieuw.
- Check of windows hem goed herkent.
- Make een restore point.
- Installeer van de Asus driver CD de ACPI (Gaat automatisch), Marvell drivers, en NForce drivers. Selecteer van de Nforce drivers SMSBus en Ethernet. Als je wilt kan je hier ook de IDE-SW drivers kiezen, maar deze kunnen data corruptie geven (en dat lijkt waar te zijn bij jou). Dus veiligste is gewoon niet installeren. Indien je de Nforce drivers wel zijn geinstalleerd, moet je naar de IDE/ATPI adapters gaan, daar op eigenschappen kiezen van de SATA poorten (waar je HD aan hangt) en dan NCQ uitvinken.
- Daarna dual core drivers AMD 1.32
- MS hotfix voor dual cores.
[ Voor 12% gewijzigd door Jouke74 op 14-09-2006 20:30 ]
  • Gerardv87
Ik heb alles gedaan wat je hebt gevraagd en het had geen enkel effect
(ik neem aan dat je met NCQ 'enable command queing' bedoelde, die heb ik idd uitgevinkt. het heeft geen effect gehad. Windows overnieuw erop had ik al geprobeerd en had ook geen effect.
  • Gerardv87
Ik heb nu windows xp met sp 2 en ik heb de amd dualcore driver 1.32 geinstaleerd en ik krijg nog steeds dezelfde bugs namelijk:
[img=http://img179.imageshack.us/img179/2917/omghr2.th.jpg]
Dit mijn harde schijf. WD Raptor 36 gigabite.
en de software die ik niet kan instaleren voor de SCSI Adapter.
Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
[ Voor 14% gewijzigd door Gerardv87 op 16-09-2006 16:16 ]
