2 verschillende netwerken met elkaar verbinden
  • NightCruiser
situatie
Server met 2 nics
nic 1 : 10.0.1.106
nic 2 : 192.168.1.2
nic 1 verbind naar mijn eigen netwerk, mijn pc heeft ip 10.0.1.105
nic 2 verbind naar een server van een maat, ip 192.168.1.3
nou wil ik vanaf mijn pc (10.0.1.105) die server van die maat kunnen bereiken (192.168.1.3)
is dit uberhaubt mogelijk? zo zie ff de oplossing niet namelijk, bridgen wil ook niet
ik heb al gezocht op GoT maar daar kwam niet echt iets bruikbaars uit
Waarschijnlijk heb je verschillende subnet adressen bijv. 255.255.0.0 en 255.255.255.0 deze zul je gelijk moeten maken, dan zal het werken.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
Ligt aan je OS, heb je een server OS, dan is routing and remote access het makkelijkste, op XP/2000/98Se kun je kijken naar ICS.
Meer staat in de FAQ of de SEARCH.
  • CyBeR
CyBeR
Ja, dat kan. Dan moet je instellen dat jouw server routeert van netwerk A naar netwerk B en terug, en op die server van die vriend moet je een route instellen naar jouw netwerk.
Wat dot_crazy zegt is overigens onzin.
  • NightCruiser
os op de server is windows2003 server, op de desktops XP pro
  • Janoz
  • Laatst online: 28-10 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je hoeft alleen op de server te routeren. Hierbij neem ik wel aan dat die server bij beiden aangegeven is als de gateway.
Subnetmasker uitbreiden heeft geen enkele zin tenzij je 0.0.0.0 neemt, maar dan kun je verder ook niet meer internetten.
  • NightCruiser
op de gewone computer als gateway? nee daar zit mn router nu als gateway ingesteld..
zou ik dus in me router het moeten routeren?
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
Kortom:
Server: LAN-routering aanzetten in Routing and Remote Access
Jouw PC: route toevoegen met "route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.106 -p"
PC Maat: route toevoegen met "route add 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2 -p"
Succes
  • CyBeR
CyBeR
Dan moet je op je clients ook een route aanmaken naar 't netwerk aan de kant van je vriend z'n server. Of die server idd alle routing laten doen.
't komt er op neer alle machines moeten van alle andere machines weten hoe die te bereiken. Met een directe route of via een default gateway.
  • NightCruiser
_zer0_ schreef op woensdag 13 september 2006 @ 20:54:
Kortom:
Succes
als ik die route add doe begint ie te mekkeren dan het subnet niet klopt (pakt ie alleen 255.255.255.255)
als ik vervolgens op de server het subnet van de netwerkkaart wil veranderen naar 255.255.255.255 zegt hij daar weer dat dat niet kan.. zucht
ben het spoor ff kwijt eerlijk gezegt (netwerken is ook niet mn sterkste punt)
dit heb ik nu
op mn desktop
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/1703/images/669/1919769/UnUIRX.jpg.jpg
op mn server
http://album.zoom.nl/user...08/1919773/EnvoWs.jpg.jpg
leek mij te kloppen, maar aangezien het niet werkt ;P
[ Voor 15% gewijzigd door NightCruiser op 13-09-2006 21:40 ]
  • _zer0_
Op je server hoef je geen routes aan te maken !
Zolang beide subnetten rechtstreeks op deze machine zitten is dat niet nodig.
Alleen op alle clients moet je aangeven via welke router het andere subnet te bereiken is.
Op jouw pc ziet het er goed uit, de 7'de route in je lijstje geeft aan dat het hele subnet 192.168.1.0 via de server op ip 10.0.1.106 moet lopen.
De 4'de regel met 10.0.2.11 geeft aan dat alleen de pc met ip 10.0.2.11 via de server moet lopen, alle andere ip's in het subnet 10.0.2.0 zijn dan niet bereikbaar.
Nu nog op de pc van je maat hetzelfde maar dan omgekeerd, dus
Verder moet je LAN-routering aanstaan in RRAS op je server,
rechter muisklik op "BOBZ-S (local)" dan properties en dan "LAN-routing only" aanvinken.
Misschien is het handig eens wat op te zoeken over ip, subnetmaskers e.d.
Nogmaals succes !
