Geen beeld vanaf opstarten.. Iets met de voeding ?
Ik zal dit topic even zo gestructureerd mogelijk schrijven
en hoop zo dat jullie wat met mijn informatie kunnen.
Probleem :
Mijn voeding draaide een tijdje niet fatsoenlijk, het leek
alsof deze oververhit raakte, dit doordat de fan niet
goed meer draaide. Ik heb deze van stof bevrijd en
daarna draaide hij weer op volle toeren.
Het probleem nu is dat ik bij het opstarten van mijn
pc helemaal geen beeld meer krijg. Mijn monitor
blijft constant op stand-by. Ik denk dat het ene
probleem waarschijnlijk het andere heeft ingeluid.
De videokaart heeft het altijd gedaan.
Ik heb de voeding verwisseld voor een andere 350W
voeding.. Opeens kreeg ik wel weer beeld.. Na deze
test heb ik meteen een nieuwe voeding besteld van
LC power, met een vermogen van 550W. Helaas..
Ook nu kreeg ik geen beeld. Opnieuw die oude voeding
die het wel deed erin, nee geen beeld meer.
Heb ik mischien iets verkeerd ingestoken op het mobo ?
De 4pins en de 20 pins zitten erin.. mis ik nog wat ?
Uiteraard heeft de videokaart zijn eigen molexkabel
die er stevig in zit..
Wat me ook nog opvalt is dat het lampje van mijn
dvd brander constant aan blijft staan en gaat hij
niet open als ik op het knopje druk. Die van de dvd
lezer gaat wel uit.Het uittrekken van de molexkabel
van de brander was ook geen oplossing.. Maar
mischien geeft het idee van het continue brandend
lampje een indicatie wat er aan de hand is..
Andere Geprobeerde oplossingen :
- Andere videokaart erin : nog altijd geen beeld..
- Andere monitor aansluiten : ook geen beeld.
- Videokaart & AGP(8x) slot goed schoongeblazen : geen beeld
Hardware
Moederbord : P4P800SE met AGP 8x slot
Videokaart : XFX 6600GT
Voeding : AOpen 350W FSP350-60PN (PF) LC Power 550W
Verder..
Intel Pentium 4, 3.4GHZ HT
1GB Ram
1x DVD Lezer
1x DVD Brander
40 GB HD
120 GB HD (SATA)
250 GB HD
Ik hoop dat dit voldoende informatie is!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2006 23:03 ]
kan een mod deze alvast verplaatsen naar het forum voor branders en dergelijke ?
alvast hartelijk dank !
update :
Verder ingaand op het lampje van de brander heb ik de brander volledig ontkoppelt,
dit hielp jammer genoeg niet..
Daarna heb ik bij het opstarten, direct als de pc aangaat het knopje van de
brander ingedrukt om hem te openen.. de brander ging ook open. Toen
deze open ging kreeg ik opeens weer beeld. Daarna heb ik de pc weer
uitgezet om te kijken of hij zonder truucjes normaal wilde opstarten.. het
antwoord was nee. Nu probeer ik opnieuw om de brander te openen door
het knopje direct bij het opstarten van de pc, maar helaas doet hij dit opeens
ook niet meer..
Het volledig ontkoppelen had vreemd genoeg dus geen succes, maar het
open krijgen van dat ding wel.. Ik heb echt geen flauw idee wat er mis is..
Iemand die mij kan helpen ?
Ook : de reset knop van de pc wil helemaal niks meer doen.. als ik erop
druk dan blijft ie gewoon doorgaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2006 23:29 ]
  • dreameater
  • Laatst online: 18:32
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Hoi ,
Ik heb een soort gelijk probleem.
Ook een p4p800s bordje
bij mij blijft de monitor ook op stand by staan en krijg ik geen beeld.
Piepjes heb ik nog nooit gehoord omdat er geen speakertje in zit.
Plz help ONS
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Matthijs B
  • Laatst online: 16-10 10:11
Heb je hem al eens helemaal kaal laten draaien?
dus zonder branders etc.
heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgelezen?
staat misschien ook wat nuttigs
[ Voor 46% gewijzigd door Matthijs B op 21-11-2006 22:26 ]
  • jota
Heb je het geprobeerd met nieuwe batterij?
misschien is het een probleem van de combinatie DVD drive en IDE controller, start hem eens op zoals je met dvd drive open hebt, en flash je bios eens naar de nieuwste versie, daarna even een reset van de bios en dan opnieuw proberen
succes
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb geprobeerd ''kaal'' te booten . Verschillende RAM reepjes geprobeerd.. Niks hielp.
oOK BIOS gereset. mocht ook niet baten.
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
