Vastlopers ( zware belasting cpu) of gamen
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 23:46
angerfist-yentl
vake bei te bange!
eerst even mijn opstelling van mijn systeem alvast bedankt voor uw inzet
Amd 3800+ toledo core op 2000mhz ( 1maand oud)
Asus A8v deluxe ( 2,5 jaar oud ) Chipset = VIA K8T800Pro
2 Gb Geheugen Twinmos Pc 3200 @ 3200 2,5 ( memtest 0 fouten)
2 x 120 Gig maxtor Sata in riad 0 ( zonder riad 0 zijn ze vett traag ) S.M.A.R.T : 0 fouten
1x 250 gig maxtor Sata 2 S.M.A.R.T : 0 fouten
Geforch 6800Le standard ! ( heeft 1 jaar op 12 pixelpipeline en 6 shaders gelopen zonder artifacts)
dvd speler
dvd brander
Coolermaster musketuur
soundblaster 4.1 + soundblaster 24 bit 7.1
voeding van coler it 400 watt met 120 mm fan
PS : Heb Dual monitor opstelling ( allebij op 1280 x 1024 )
****Had hem 1 maand geleden upgrade ****
amd 3000+ 1800 mhz
4x 256 mb twinmos geheugen pc3200 @ pc 2500
1 x 250 mb
andere kast ( meer coolers konder er in )
Neon ( 2 balkjes )
***Cooling***
Artic cooling 64 freezer
2x case fan voorin 80 mm intake
1x case fan achter outtake 80 mm
1 x 80 mm fan zijkant outtake
120 mm voeding
graficekaart standard asus cooler
northbride passief gekoeld normaal ( heb er nu een fan op gericht )
****Temps****
cpu 36 graden idle en 50 graden stressed ( coolblok voeld koud en als je de fan uit doet word hij wel warmer als hij een paar graden stijgd in temp )
Mb 26 graden en 30 graden stressed
Hdd 35 graden ( allebij ongeveer)
Gpu 72 graden ( cooler 100 % aan met open slot er onder ) << is dat warm ?
Graficekaart geheugen : 56 graden
****voltage****
Asus probe zegt bios zegt
+12v : 11,369 +12v : 11,989 / 12,013
+5v : 4,999 +5v : 4,9999
3,3v : 3,296 +3,3v : 3,296
Vcore: 1,088 en 1,333
de 12v : heeft ook 11,111 gehad
( maar toen had ik de hardeschrijven allemaal op 1 stroom kabel gesplitst)
maar dat heb ik ook al gehad voor de upgrade en met dat voltage werkte hij prima
*** Drivers***
Cpu driver
dual core optimizer ( heeft erop gestaan maar kreeg toen BSOD"s) Staat er nu op zonder bsod!
Graficekaart
chipset
geluidskaart
kortom alles
windows Xp pro Sp2
staat er na de upgrade opnieuw op
***Problemen***
1 Als ik bijv msn messenger 8.0 aan heb met 10 gespreks vensters en 1 persoon webcam+mic
en dan ook nog een java chatmachine open heb ( cpu's samen 57 % bezig )
gaat mijn beeld uit en weer aan en de 2de x gaat hij BSOD met machine check exception
2 als ik bijv
op beide beeldschermen een filmpje kijk ( om te vergelijken en AMV te maken ) krijg ik zwart beeld / of gaan de filmpjes slomer |:(
3 als ik een Game speel ( maakt niet uit welke ) krijg ik random vastlopers
( hij gaat op ten duur wel verder ..... allen je wacht dan gewoon 10 min en dan krijg je het weer )
4 de nieuwe msn messenger 8.0 ( is die gewoon zo zwaar? ) me pc loopt 5/10 sec vast als er iemand wat tegen me zegt en er een nieuwe venster geopend word
ik heb ook alles al een x gelockt op 1 cpu ( geen resultaat )
****Wat heb ik als extra verwisseld/gedaan****
1 andere voeding erbij aan gedaan die de hdd,fdd stroom gaf ( geen resultaat )
2 andere cpu cooler ( maby maakte hij geen goed contact ...( geen resultaat )
3 Ht naar 800/600 mhz gedaan , geheugen terug geklokt ( geen resultaat )
4 gezocht in de faq op tweakers.net enz ( geen resultaat )
5 google geraadpleegd ( geen resultaat )
6 pc is stofvrij ! ( geen resultaat )
7 heb mijn voeding wel 3 x gesplits met molex kabels ( dus heb er nu 3 x aansluiting bij )
Hopelijk weten jullie het ...ik ben Raadeloos !! ( heb al een maand gezocht !)
:? :'( ;( :X :| :/
Ps overklokken werkt nu ook ^^ heb de 3000 mhz X2 gehaald op 3,750 voltage
en de 2600 mhz op 3,5 mhz
Best goed denk ik zo ^^
[ Voor 3% gewijzigd door angerfist-yentl op 15-09-2006 13:54 ]
Vake bei te bange
  • Roman
  • Laatst online: 16-10 07:04
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Eehhh heb je je bios geupdate?
De 3800+ is nieuwe dan je mobo dus een update is eigenlijk noodzakelijk. (of hen ik erover heen gelezen) Wat voor chipset heet je mobo eigenlijk?
72 graden voor je gpu is niet echt teveel. Lager is beter maar 72 graden mag niet de reden zijn dat die vast loopt. Heb het wel eens hoger gezien.
[ Voor 29% gewijzigd door Roman op 12-09-2006 23:29 ]
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
( ik dacht nog al dat ik een uitgebreide TS had )
Maar er staat de nieuwst op bios versie op ( en gelijk de laatste die uit zou komen ....)
en die ondersteund mijn X2 core prima
in iedergeval bedankt !
zal me moederbord kapot zijn?
Ps .. als ik mijn cpu overklok :
Fsb naar de 220
htt : 800
geheugen op Ddr333 mhz zet
CPu loop dan op 2200mhz
geheugen rond de 400 mhz ddr
dan gaat mijn via sata controler haperen ( ziet de schrijven half ) en mijn cpu word 50 % slomer ( en op een andere moederbord kon ik er de 2600 mhz meehalen :S ( het is ook een toledo core )
[ Voor 37% gewijzigd door angerfist-yentl op 13-09-2006 00:24 ]
Vake bei te bange
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke BSOD's krijg je exact?
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Balus C : BSOD : MACHINE_CHECK_EXCEPTION
En heb memtest 24 uur stabiel kunnne laten lopen .....
en als ik sandrasoft heb 10 uur bechmarken loopt hij ook niet vast ...... ( van de week gedaan)
Vake bei te bange
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is de enige die je krijgt? Kreeg je die ook na het installeren van de Dual Core optimizer? Wanneer precies? Direct na het installeren of bij de eerste reboot?
Gezien jouw upgrade en hetgeen je hebt getroubleshoot verdenk ik respectievelijk de Windows-omgeving, de CPU of de videokaart.
Even bij de Windows-omgeving beginnen: Kijk eens in de apparaatbeheer waarop jouw "Computer type" nu staat. Dit zou "ACPI Multiprocessor PC" moeten zijn. Zo niet, probeer deze daarnaartoe te wijzigen. Als dat niet lukt, dan zou ik toch maar een Windows herinstallatie overwegen, desnoods op een andere lege schijf puur om te testen (met alle andere schijven ontkoppeld).
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
WIndows staat op multyprocessor ....
amd dualcore optimizer
en toen ik dual core optimizer van amd instaleerde en de pc opnieuwe opstarte .....
was hij zo traag de pc ( muis kon ik amper bewegen ) en kreeg niet veel later een bsod .....
toen had ik hem via veilige modus eraf gegooid en toen werkte de pc weer "goed"
heb van morgen Amd dual core optimizer *opnieuw gedownload *nieuwe versie?* * en nu kreeg ik geen bsod ! maar hij starte ZONDER BSOD opnieuwe op !! ** nu er weer afgegooid in veilige modus !
en heb net Delta forch en warcraft 3 gespeeeld voor 15 min geen BSOD ! ( met winamp,msn nog aan)
en heb een java chatroom bezocht ( cpu is dan 55 % best veel ) geen bsod !
ik kreeg vnaaf weer dat me beeldscherm even zwart werd !! en alles sloom werd ( dit gebeurde toen ik onder het msn chatten ( + webcam ) deze pc opende )
[ Voor 22% gewijzigd door angerfist-yentl op 13-09-2006 22:16 ]
Vake bei te bange
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, zoals ik al eerder zei, installeer eens een schone Windows omgeving op een aparte HDD en doe daarop wat testjes. Mochten de resultaten negatief uitvallen, dan moet je maar eens kijken naar de CPU of de videokaart. Of misschien toch het mobo.
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Ben nu voor de 3 de x opnieuwe windows aan het instaleren op en externe schrijf
heb een update voor me chipset gedownload en graficekaart ( die word nu 60 graden core ipv 70 graden )
maar in games werkt hij prima maar als je de cpu vlinkt laat laden ( 70 % ) loopt hij gewoon vast en knippers me beeld soms 5 sec
Vake bei te bange
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, dan ligt het dus niet aan Windows :) Heb je je oude 3000+ nog? Zo ja, zet deze eens terug en test daar even mee.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Probeer eens ander geheugen!!...Via k8t800pro chipset werkt prima met Corsair.
En haal je schijven eens van de RAID controller af..Er is een combinatie die elkaar bijten i.c.m je nieuwe core..
Zo zul je alles uit moeten filteren... ;)
Tubes....It's what make music music!
wa ik denk dat het kan zijn:
- cpu kapot(of te heet, vertrouw een temp. sensor nooit blindelings!)
- moederbord (conensators kapot, updates?)
uitsluitsel:
- probeer met een andere cpu te teste(die 100% zeker wel goed is!!)
- installeer alle updates die er zijn voor je mobo. test eventueel je RAM, VGA, CPU op ander mobo!
ik denk dat als je dit heb gedaan dat je iig er wel achter ben wat het kan zijn! :) suc6!
ps: probeer ook je hdd is op een andere pc, denk niet dat dat het is maar je weet het maar nooit!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 10:08 ]
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
BalusC schreef op donderdag 14 september 2006 @ 07:29:
Nee heb me oude 3000+ niet meer die had ik verkocht voor 70 euro .... en deze was 200 euro ( toen ik hem kocht )
( ik kan me broers x2 3800+ wel eens pakken die is wel stabiel op een ASRock 939 Dual-SATA2 met zelfde soort geheugen als mij twinmos ddr 3200 2 gb dual channel kit zal ik eens uittesten?)
silitek schreef op donderdag 14 september 2006 @ 08:37:
dat is juist het pint als ik mijn 2 x 120 gb maxtor Diamond 9 Sata 1 schrijfjes los koppel werken ze heel traag !!! en als ik ze samen doe werken ze even snel als mijn Maxtor 250GB SATA II Diamond Max 10
(allebij op een sate 1 controler ....) en het probleem blijft
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 10:07:
uitsluitsel:
De cpu word max 51 graden en heb 2 verschillende cooler geprobeerd en de cooler waar hij het koelste onderbijft zit erop !
moederbord is 100 % upgedate ( 1017 versie hoogste en final versie )
Moederbord zit er heel uit niks kapot of lijkt op kapot zijn
ik denk dat ik vnaaf ofzo of van de week als me broer tijd heeft even de zooi om ruil in onze pc .....
Cpu ,ram , voeding ( 550 watt coler it ) en als het dan nnog niet goed is is het het moederbord ... maar dat zien we dan wel ^^
Vake bei te bange
  • GoeniGoeGoe
  • Laatst online: 19-08 13:39
angerfist-yentl schreef op woensdag 13 september 2006 @ 00:18:
Fsb naar de 220
htt : 800
Dit komt waarschijnlijk omdat je sata bus of pci bus niet gelockt is. Oftewel, omdat je de FSB verhoogt wordt ook de pci bus overgeclockt. Dit vinden de sata schijven niet zo leuk.
  • GoeniGoeGoe
ondanks dat je al geprobeerd hebt tegelijkertijd een extra voeding te gebruiken voor je hdd/fdd, neig ik toch naar een brakke voeding. Die tweede voeding die je erbij gezet had, was dat een goede voeding (oftewel van een leverancier die bekend staat om goede voedingen, genoeg wattage)?
Als dat zo is, zou ik proberen om alleen die voeding te gebruiken. Een 350 kwaliteitsvoeding moet ruim genoeg zijn voor bijna elke niet-sli setup.
Succes!
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
Het is opgelost met een nieuwe moederbord ....
De DFI LANPARTY UT ultra D met een 7600 gt als vervanging van de 6800le
Werkt nu helemaal stabiel!!
Dit heb ik nog nooit meegemaakt !!!
Nooit meer asus hier heb ik alleen maar problemen mee ....
Asus zal mij wel niet mogen....:P
Alleen Mijn maxtor 250 gb sata 2 moet ik op sata 1 locken omdat Nvidia 4 chipset niet aan de sata2 regels gehouden heeft .......
Deze mag opzich Gesloten worden.....
[ Voor 105% gewijzigd door angerfist-yentl op 06-03-2007 13:00 ]
Vake bei te bange
