Overclocken via bios werkt niet naar behoren
  • Rob_G
  • Laatst online: 12-02-2023
Wat is er mis?:
Ik kan (vrijwel) niet overclocken via de bios, wel via windows. Maar aangezien overclocken in windows niet handig is, zou ik het graag via de bios doen
Inleiding :)
Ik zocht voor mijn broertje (21) een goedkope upgrade voor weinig. Naar aanleiding van mijn eigen moederbord/processor ervaring (zie http://tweakers.net/productsurvey/survey/2003) wilde ik deze combo weer gebruiken, aangezien het niets kost (ik heb 15 euro betaald voor een sempron 64 3000+ en 40 voor hetzelfde moederbord, de gigabyte K8NE). Omdat die processor dezelfde stepping (laatste venice) en vrijwel dezelfde core heeft als mijn semrpon 64 2800+, leek me dit dus wel een goede goedkope combo. Mijn Sempron64 2800+ kon ik ruim 50% overclocken (dus htt van >300 MHz), en toen werd het mobo de bottleneck. Het mobo is verder een fijn nForce 4 bordje met pci-e 16x.
Samengevat, mijn situatie:
Sempron64, 2800+, socket 754 met palermo (venice-256) core, E6 stepping
Gigabyte K8NE rev. 1 (NF4, pci-e 16x)
stock: 1600Mhz. 1,4 volt
De laatste 9 maanden: ~2300 MHz bij 1,45 volt.
Werkt uitstekend, geen problemen, kost geen reet. Dus nu de situatie voor het nieuwe setje voor mijn broertje:
Sempron64, 3000+, socket 754 met palermo (venice-128) core, E6 stepping
Gigabyte K8NE rev. 2 (NF4, pci-e 16x)
stock: 1800Mhz. 1,4 volt
tijdens het overclocken kwam ik niet verder dan 1900 Mhz.
Het probleem:
Wat ik ook doe, het moederbord wil niet verder dan een htt van zo'n 210. Ook als ik de multiplier verlaag van 9 naar 5. Zoals boven heb ik al ervaring met hetzelfde bordje, dus ik ben geen complete noob. Ja, de htt multiplier en de geheugen divider heb ik aangepast.
Vreemd genoeg deed het mobo het af en toe wel bij een hogere htt, compleet stabiel (getest) in windows, maar als je dan reboot werkt het niet meer (komt niet eens toe aan het checken van de IDE drives helemaal in het begin van het booten). Ik heb nog de nieuwste bios gepakt, maar dat had geen effect.
Wat heb ik gedaan om een oplossing te zoeken?
Allereerst was ik er zeker van dat het niet aan de cpu lag, want met de multiplier op 5 wil de htt niet hoger dan bij de multiplier op 9. Dus ik googlen. Allereerst kwam ik erachter dat mijn mobo een rev. 1 is, en de 'nieuwe' een rev. 2. Ze zijn dus niet identiek. Later vond ik een tip om met een programma van gigabyte zelf in windows te gaan overclocken, en dan telkens met stapjes van 10 MHz htt. Dus ik allereerst de geheugendivider en htt multiplier aangepast in de bios, en het voltage naar 1,45 volt, en jawel, in windows kwam ik tot 280 * 9 = 2520 Mhz. Pifast stabiel in ieder geval. De htt met meer of minder dan 10 Mhz naar boven of beneden aanpassen zorgt voor een crash. Dus wil ik de pc overclocked gebruiken dan moet ik na iedere reboot enkele minuten klooien met zo'n programma. Werkt niet echt fijn, dus ik heb liever een elegante oplossing in de bios. Dus mijn vraag:
Hoe kan het dat het moederbord uitstekend overclockt, maar alleen in windows en niet via de bios. En hoe krijg ik het voor elkaar wel (flink) met de bios te overclocken?
[ Voor 3% gewijzigd door Rob_G op 17-09-2006 15:11 ]
  • Rob_G
kickje. Mag toch wel na 5 dagen met 0 replies?
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
bios al geupdate?
  • Rob_G
ja, met de nieuwste van de Gigabyte site.
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Kijk eerst maar eens of het wel volledig stabiel is op die 2.5GHz.
Dergelijke programma's bieden meestal wel al ondersteuning voor startup profiles. Crystal cpuid kan het iig maar daar kan je enkel de mp mee aanpassen.
Zoek dus zelf naar een oc-tool waar je de ht f mee kunt aanpassen.
Vervolgens is het een kwestie van zoeken hoe je de oc automatisch instelt tijdens het opstarten van het programma.
Het programma zelf start je dan samen met windows, bvb mbv een snelkoppelling in het mapje opstarten.
