[XP] Applying Computer settings na inloggen
  • 1.016 views sinds 30-01-2008
  • beekware
  • Laatst online: 19-10 11:10
beekware
To Experience The Unexpected..
Momenteel hebben wij een probleem met nadat de user is ingelogd dat de computer blijft hangen op 'Applying Comuter Settings'.
Nu blijkt dat het systeem alleen blijft hangen als met inlogt met een domain account. Als men inlogt met het local administrator account loopt de inlogsessie wel gewoon door. De gebruikers op het werkt hebben allemaal een domain account met een roaming profile. Als met eerst inlog met het local administrator account uitlogt en dan inlogt met een domain account loopt deze wel door? Na reboot en remote lokal profile te verwijderen van domain account hangt hij weer bij 'Applying Computer Settings'. Het gekke is dat het probleem niet bij alle gebruikers voorkomt maar bij enkele gebruikers, ook allemaal met dezelfde configuratie.
Heb de userdebug aangezet in de registry en deze blijft hangen bij 'userinit.exe'. Als men iets meer als 1 uur wacht loopt de PC door. Wel hebben al diversen dingen geprobeerd maar het probleem blijft terugkomen en heeft geen effect.
- Policies uitgezet (oa offline files)
- Grouppolicy Timeout op 30sec gezet
- Netwerkkaardrivers vervangen door nieuwere versies
- Netwerkkaart vast ingesteld op 10mb halfduplex (tja netwerk staat zo ingesteld...)
- Nieuwe domain policyes aangemaakt
Windows XP Pro SP2, Office 2000, Safeguard Easy, Domain Windows 2000 AD.
Iemand nog ideeen.... ik zie het even niet meer... 8)7
Al vast bedankt!!
|| Twitter || Instagram || PV Output ||
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je roaming profiles? Zo ja - wat gebeurt er als je die users' profiel weggooid?
Staan je DNS ettings wel goed?
  • Crusader
  • Laatst online: 08:49
Crusader
Arc Nature
elevator schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 11:07:
User's profiel op pc én server weggooien. En inderdaad, stel als DNS server een Active Directory DNS server in, niet die van je router bijvoorbeeld, dan kunnen de policies niet geladen worden (waar je hier mee te maken hebt).
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • beekware
beekware
Gebruikers hebben allemaal roaming profiles. Er zijn ook domain-admin account welke geen roaming profile hebben. Beide hebben last van het probleem. Je kunt het reproduceren door:
Werkende situatie
- Inloggen als local admin
- Uitloggen
- Inloggen met domain account (gebruikersaccount of domain admin account)
Echter na reboot:
- Remote local profile verwijderen
- inloggen met domain account geeft weer hetzelfde probleem.
DNS Settings lijkt goed te staan. De DNS servers geven geen time-outs aan. Via Telnet kan je alle server gewoon bereiken op hostname en IP.
Michien wat extra info. Als je de PC blijft hangen wordt het localprofile gewoon volledig aangemaakt. Grouppolicy van de PC is gewoon toegepast. Geen verdachten melding in de eventviewer. De melding applying computers settings lijkt me toch in de richting van de policy te gaan maar 100% zeker ben ik daar niet van. Als een paar dagen zitten googlen maar nog geen oplossing.
  • elevator
elevator
Kan je een test PC niet eens in een eigen OU zetten, daar GPO blocking op zetten zodat de PC geen enkele GPO krijgt om te zien of het probleem zich dan nog steeds voor doet? :)
  • R.E.
  • Laatst online: 19-10 19:38
Ik ben absoluut geen kenner, maar misschien heb je hier iets aan. Prive heb ik dit wel eens gehad met local user profiles. Daar was ook iets van de userinit corrupt, omdat er een crash was geweest bij de eerste keer inloggen op een account. Hierdoor bleef de pc continue hangen op applying computer settings.....
Just my 2 cents....
succes,
Erik
Vette shit!
  • beekware
beekware
elevator schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 14:47:
Zal het eens proberen, echter is wel raar dat niet alle systemen hier last van ondervinden. Alleen laptops gebruikers hebben hier last van. De gebruikers met een desktop hebben exact dezelfde policy settings. Het enige verschil is dat de laptop gebruikers een extra policy hebben mbt Offline Files, waarin de user policy is gedisabled.
R.E. schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 15:06:
Just my 2 cents....
succes,
Erik
Bedankt voor de tip, heb userinit.exe al van Windows CD nieuwe op systeem gezet maar helaas nog hetzelfde resultaat.
  • beekware
beekware
Het lijkt erop dat het iets met Safeguard te maken heeft. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoi ,
Het lijkt er op dat wij de zelfde problemen hebben.
Na
"USERENV(d44.d48) 12:19:40:955 LibMain: Process Name: C:\WINDOWS\system32\userinit.exe"
in de userenv.log blijft het systeem hangen.
Als je 3 minuten wacht met inloggen gaat het meestal wel goed.
Hebben jullie het probleem al opgelost ?
Alvast bedankt
Jan Peter
