Temperatuur WD SATA 7200rpm schijven
  • Knot
  • Laatst online: 26-09 07:55
Heb pas voor de gein een tooltje gebruikt om de hdd temp te meten en ik schrok me een ongeluk...
Ik heb een Aopen H600A kast, P5LD2 mobo met 3.0ghz dualcore cpu, standaard koeler, de casefan draait achterin ook met 1350rpm (niet rap maar helpt natuurlijk wel iets). Verder een passieve videokaartkoeler dus die maakt ook extra warmte.
Nu zitten de schijven uit elkaar, eerste in standaard rack onderin, de tweede onderin de kast. Wanneer de boel eenmaal opgewarmd is en idle draait worden de schijven al over de 60 graden!
Dit lijkt me niet normaal, eigenlijk moet het onder de 50 graden blijven. Laptop is idle 37 en na belasting 43 graden. Servertje zit een IBM 60GB 7200rpm schijf in, die staat 24/7 aan en hangt tussen de 42 en 48 graden (idle en belasting).
Ligt die temp aan de WD schijven zelf? Als ik niet gemeten had wist ik het niet eens maar maak me er nu toch wel zorgen over. Bij belasten (10GB kopieeren ofzo) gaat het zelfs richting de 70 graden en dan zet ik m liever gewoon ff uit.
http://sjaro.speed.planet.nl/crap/pc_harddisks.jpg
Bij voorbaat dank.
  • Scooper
  • Laatst online: 14-10 23:01
Er staat me iets bij dat WD een firmware bug had, waardoor de temperatuur niet goed werd uitgelezen.
Hoe voelt de schijf aan met de hand, ook heet?
Ik heb ff gegoogled, en dat was de WD2500KS. Is dat degene die je hebt?
[ Voor 21% gewijzigd door Scooper op 12-09-2006 10:51 ]
SRK35ZS-W
  • Knot
Heb expres niet 2 schijven op elkaar gelegd, maar in april een 250GB gekocht en pas een 2e erbij dus lijkt me dat daar dan wel nieuwe firmware in zit. Ze starten met 45 graden na een uurtje of 2 uit gestaan te hebben en na starten OS.
Met de hand voelt het niet als een drama, alleen de onderkant van de schijf voelt warm, maar 60 graden met de hand beetpakken moet je wel zoiets hebben van in ga m niet 2 minuten vasthouden toch?
Ben benieuwd naar de temperaturen van andere mensen die ook deze schijven gebruiken. Zou betekenen dat een standaard config bij iedereen tussen de 60 en 70 graden zou lopen en dan is het nog niet eens hartje zomer.
  • Scooper
Het gaat dus inderdaad om de WD2500KS?
Dan is het heel waarschijnlijk dus wel die bug. Ook lijkt het mij raar dat een schijf na het booten al 45 graden aangeeft.
Er is ook al eens een topic over geweest Western Digital WD2500KS termperatuur (bekend probleem?)
Een schijf van 45 graden die je aanraakt zou ik definieren als warm. Maar een schijf van 60 of 70 moet je echt aanvoelen als heet, dat kun je volgens mij niet al te lang aanraken.
[ Voor 21% gewijzigd door Scooper op 12-09-2006 10:57 ]
SRK35ZS-W
  • Knot
Thx. zag de andere topics nu net staan, niet goed genoeg gezocht blijkbaar.
Nu kijken voor een FW update. Heb expres voor een passive videokaart gekozen, niet overclocken etc om een stille pc te houden maar als ik dan fans op mn harddisk(s) zou moeten richten had ik net zo goed een geheel andere config kunnen nemen.
  • Hahn
  • Laatst online: 20:20
Eigenlijk is 60°C te warm voor een hardeschijf, maar hij zal er niet gelijk het loodje door leggen. Ik had in m'n vorige computer ook een HD waarbij elk tooltje constant 55°C aangaf, zelfs al was ie idle en dat ding werd ook echt gloeiend heet, je kan je vinger er niet langer dan een seconde op houden. Maar toch heeft ie het iets van 4 jaar volgehouden (en hij doet het nog steeds, alleen gebruik ik 'm niet :P).
The devil is in the details.
  • Godric
  • Laatst online: 15-10 09:13
Als je de schijven inderdaad een tijdje vast kan houden dan lijkt het op een foute uitlezing, 70 graden is dan ook best heet aan de handen. Probeer ook eens met andere programma's je temperatuur uit te lezen (Everest, speedfan).
Als de uitlezing wel goed is zal ik eens aan een intake fan gaan denken. Aangezien je videokaart (welke?) passief is, is wat airflow niet weg. 60-70 graden voor een HDD is te warm, zolang hij stabiel blijft merk je er niet veel van. De levensduur wordt echter wel aangetast.
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • Knot
Ik ga gewoon op zoek naar firmware en anders eens met een externe thermometer vergelijken, zou goed kunnen dat de temp niet klopt via SMART, WD geeft het zelf aan tenslotten, maar hoeveel is de afwijking...?
ik had ook een WD sata maar dan 160GB schijf ook constant over de 60 graden eerst nooit problemen mee gehad tot 2 maanden terug beggon de pc ineens uit te vallen meestal om het uur ongeveer laast valt de pc ineens uit en blijft nu ook uit ikke aandrukken. dikke rookbende en stank HD dus doorgefikt is nu op rma komt waarschijnlijk morgen weer een nieuwe. zal me benieuwen of het of ook egt aan de HD lag.
maar zolang je pc geen kuren vertoont zou ik er me niet druk over maken.
