Ik heb een probleem. Ik zit hier nu midden in Mongolie en wil fotos via mijn FTP server uploaden. Door wat netwerkproblemen die hier aan vooraf gingen heb ik nu 2 LAN verbindingen lopen. dus ook 2 interne ip adressen.
Nu werkt de FTP server niet meer,. die zegt:
This could be caused by any of the following reasons:
Your network connection is down.
The host address is incorrect.
The server you are attempting to connect with is not available.
Bij het opstarten van Bulletproof geeft hij aan:
12-9-2006 6:14:35 - FTP Server On-line : IP(s) xxx.xxx.x.xx, xxx.xxx.x.2, on port xxxx
Ik denk dus dat het komt doordat hij 2 ip's heeft.
In de router heb ik de port xxxx geforward naar ip 1 (een 2de IP met dezelfde port kan niet)
Heeft iemand een idee hoe ik bulletproof op 1 intern IP adres kan krijgen? Of zit het probleem ergens anders?
