digitenne op lcd monitor
  • 3.443 views sinds 30-01-2008
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 14:26
Ik heb een vraag
Ik maak gebruik van digitale tv via de ether van kpn. Dit werkt via een set-up box deze sluit je normaalgesproken via een scart kabel aan op je tv.
alleen ben ik een scholier en ik wil hem graag op mijn nieuw aan te schaffen lcd monitor aansluiten.
nu zou je denken een scart --> vga kabeltje en je het tv op je monitor
Afbeeldingslocatie: http://www.mcsnet.nl/media/scart-VGA.jpg
alleen vraag ik me af ofdat ik dan wel een scherp beeld heb en de goede resolutie?
op de set-up box is in te stellen of je 4:3 of 16:9 wilt.
de monitor die ik ga aanschaffen is waarschijnlijk een 19 of 20 inch breedbeeld scherm.
met vga en dvi aansluiting. aan de dvi heb je weinig omdat de scart analoog is maar op de dvi sluit ik mijn laptop aan.
weet iemand of je dan ook via de monitor kan switchen van pc naar tv?
Monitor wordt denk ik deze
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=V4LC99
of
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=V3LI40
als er meer informatie nodig is hoor ik het wel
groetjes
msxbox
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 08-10 22:59
Wat jij wilt gaat geloof ik niet zo 123 :'(
Het digitenne kastje zend een PAL/NTSC signaal uit en jou monitor zal waarschijnlijk alleen maar RGB ontvangen :) dus zonder een groot stuk electronica zal dat niet gaan werken (dus ook niet met zo'n simpele kabel)
Wat je wel kan doen is het een scart --> 3 tulp verloop stuk kopen en deze aan de scart uitgang van het kastje hangen :) Nu kan je een composite kabel aansluiten op een Video-in ingang ;)
Dit kan als je een videokaart hebt met een VIVO of een tv-kaart met video-in 8)
Kwaliteit zal alles behalve super zijn, maar het is acceptabel
* Dubbel Fristie heeft zijn UPC mediabox aangesloten op zijn 20'' TFT 8)
[ Voor 12% gewijzigd door Dubbel Fristie op 11-09-2006 23:59 ]
  • jvanderkroon
oke maar dan heb ik nog steeds een computer nodig als ik het goed begrijp. En dat is juis niet mijn bedoeling.
Weet een van jullie misschien of er een kastje bestaat die van het scart/PAL signaal een RGB/VGA signaal weet te maken.
Dan zou het wel mogelijk moeten zijn lijkt me maarjah eerst eens zo'n kastje vinden.
EDIT
Heb een paar van die kastjes gevonden die het signaal van pal naar rgb gooien alleen het volgende probleem ze accepteren geen lcd monitorren alleen maar crt.
http://www.converters.tv/..._to_vga_converters/7.html
http://www.converters.tv/...to_vga_converters/50.html
[ Voor 35% gewijzigd door jvanderkroon op 12-09-2006 08:42 ]
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
Of je koopt een Dreambox met een DVB-T module erin, volgens mij kan dat ook met digitenne werken, dan kan je streamen naar het netwerk!
Ik doe zelf namelijk streamen met een DVB-S (satelliet ontvanger) en ik heb gewoon digitaal de juiste resolutie op mn beeld met VLC (wel ff deinterlace optie aanzetten)
edit: dit idee:
https://www.satshop.nl/ca..._info.php?products_id=250
Edit2: owja een dreambox draait linux, dus das zowiezo leuk hobby'en :P
[ Voor 20% gewijzigd door M4RTiN op 12-09-2006 08:49 ]
  • jvanderkroon
Die dreamboxen ken ik wel zijn leuke dingen maar alsnog heb ik weer een pc nodig om het signaal wat je via het netwerk versuurt te bekijken.
EDIT
ik zit net even door de menu's van mijn kpn set-up box te kijken en zie staan dat ik het scart signaal op RGB of CVBS kan zetten.
betekent dit dat ik met alleen een kabeltje al een mooi beeld kan krijgen?
[ Voor 43% gewijzigd door jvanderkroon op 12-09-2006 09:17 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
Dit heeft niets met Videoplanken & Beeldkanonnen en alles met Audio & Video te maken...
Verder moet je gewoon rekening houden met de outputsignalen die je Digitenne box kan leveren (maximaal PAL, dus 720x576 op 50Hz interlaced) en wat je monitor kan accepteren (hoogstwaarschijnlijk minimaal VGA, dus 320x200 op 60Hz non-interlaced). Resolutie hoeft niet eens een probleem te zijn dus, maar je zult minimaal een scan doubler moeten vinden om het interlaced signaal non-interlaced te krijgen - en mogelijk is 50Hz non-interlaced al te weinig :o
Komt bij dat je TFT gegarandeerd een andere native resolutie heeft als PAL, dus dat je zoals jij wilt het aan je TFT electronica over moet laten om te upsamplen naar native reso. Dat gaat er *erg* brak uitzien...
Om het goed te doen heb je een apparaat nodig wat de PAL signaal van de Digibox goed kan ontvangen en fatsoenlijk kan resamplen naar native reso en refresh rate van je TFT. Het simpelste apparaat wat je hebt liggen wat dat kan heet "PC met TV-kaart" :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • jvanderkroon
oke een tv-kaart. Ik maak gebruik van een laptop dus val ik in de usb tv kaarten.
Nu ben ik net even aan het zoeken geweest en ik kwam de AVerMedia AVerTV Box 7 tegen.
http://www.aver.com/mpd/tvbox9.html
volgensmij doet dit apparaat alles wat ik nodig heb.
  • Rusky
  • Laatst online: 11-09 15:23
msxbox schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 10:36:
Die gebruik ik ook om tv op me lcd scherm te krijgen. Coax erin vga eruit. en dan maar lkkr
zappen. (voordeel kan je ook pc aanhangen en dan switchen via ab)
mijn pc
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Ja op 1 klein, voor jou niet onbelangrijk, dingetje na, denk ik.
Jij hebt het over Digitenne, en daar is die AverTV Box nou net niet geschikt voor; Coaxial TV Antenna Input; da's analoge TV....
Jij zult dus een USB DVB-T tuner moeten hebben en dan ook nog 1 die overweg kan met een CAM-module en bijbehorende smart card, want anders kun je alleen Nederland 2 ontvangen (die is FTA).....
  • jvanderkroon
jah ik ben niet van plan de tuner functie te gebruiken. ik sluit me knp box gewoon aan op de video input die bedoelt is voor dvd speler of game console
  • noppus
  • Laatst online: 09-10 11:26
Hij heeft al KPNtv, dus de tuner heeft ie al.
Die KPNtuner, ik neem aan dat het de standaard Samsung is, heeft ook een coax-uitgang, dus dat hoeft geen probleem te zijn.
