[TVKAART] Vreemd probleem met geluid in dscaler
  • ArnoKalkman
  • Laatst online: 31-07 17:38
Beste Tweakers,
Voor een kennis heb ik een Hauppauge tvkaart geinstalleerd en aangesloten, hij wil namelijk videobanden digitaliseren en op DVD branden. De videorecorder is via de antenne aangesloten op de computer. Met de software die bij de kaart geleverd was kwamen we er niet goed uit, dus heb ik DScaler geinstalleerd, aanvankelijk werkte alles perfect dus ben ik weer naar huis gegaan met het idee dat alles in orde was. Maar er is een probleem opgetreden met het geluid, er zit nu opeens storing in. Het geluid is er nog wel, alleen er zit 'knipperende' storing in, ongeveer 4 keer per seconde hoor je een klein stukje ruis. Er zijn een aantal dingen die ik al heb geprobeert, de drivers heb ik opnieuw geinstalleerd, DScaler heb ik opnieuw geinstallerd, ik heb een beetje zitten prutsen aan de geluids instellingen binnen DScaler (ik heb ze achteraf natuurlijk wel weer terug gezet naar de oorspronkelijke instellingen) en ik heb geprobeert de frequentie te veranderen, maar niks hielp. Ook hebben we geprobeert een kabeltje te zetten tussen de geluidsuitgang van de tvkaart en de line-in van de computer, geluid kregen we toen wel, alleen het was veel te zacht ten opzichte van het normale windows geluid, ik heb nog geprobeert om het volume hoger te zetten (in windows zelf) alleen alles stond al maximaal.
Voor de duidelijkheid heb ik een nog aantal screenshots gemaakt, ze staan op http://www.kalkmanonline.nl/tvkaart/ . Het ligt overigens niet aan de videoband want bij gewone tv zenders bestaat het probleem ook. Wat ik zo vreemd vind is dat het geluid eerst wel goed werkte, maar nu niet meer, en met de bekabeling is ook niks verandert.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad, of weet iemand iets wat ik nog kan proberen om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt,
Arno Kalkman
  • ArnoKalkman
Heeft niemand ook maar enig idee? :S
  • Evertt
  • Laatst online: 11:22
Instaleer Hauppauge tvkaart software en kijk of alles dan wel goed werkt.
En ga dan weer terug naar DCaler.
Of doe je tv kaart in een andere pci slot
  • The_Doman
  • Laatst online: 14:13
Om welke Hauppauge kaart gaat het hier nu eigenlijk?
Je hebt de eenvoudige WINTV PCI serie en de WINTV PVR zoals de Hauppauge 150/500 kaartjes met hardware MPEG2 compressie ingebouwd.
Deze laatste gaan niet zonder meer goed werken met DSCALER...
  • ArnoKalkman
Volgens mij is het een PVR Hauppauge 150
  • The_Doman
ArnoKalkman schreef op donderdag 21 september 2006 @ 18:40:
Ja dat dacht ik dus al. ;)
Probeer nu eerst gewoon de WinTV2000 software en drivers van Hauppauge te gebruiken.
http://www.hauppauge.tv/sup/support_pvr150.php
Mocht dit niet lukken dan kun je het installatie pakket van het SHS WinTV-PVR Forum proberen.
Lite CD Release 2.0.43.24108
