Systeem is er mee opgehouden
Hoi allemaal,
Ik heb ineens een systeem dat er geen zin meer in heeft. Ik had een netjes draaiende Asus P4P800 met 2x Seagate Baracuda IDE's, Asus G4 FX5600 grafische kaart. Niks aan het handje.
Nu waren de lagers van de GPU koeler kaduk, dus nieuwe Zallman koeler erop gezet, en aangezien mijn hdd's redelijk vol waren, een Seagate Baracuda S-Ata erbij willen zetten.
Alles netjes ingebouwd, voeding weer en wat gebeurde er: helemaal nada. Alleen zwart scherm en dat was het dan. Van alles al geprobeerd, maar krijg het systeem niet meer in de lucht.
Vandaag een oude AMD Athlon geprobeerd, maar zelfde verhaal. Alleen zwart scherm en verder niks meer.
Iemand enig idee wat er loos kan zijn, want dit is zwaar naadje...
Alvast bedankt,
John
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
Voeding trekt het niet?
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
heb je alle stroomkabels etc. nagelopen in je pc?
En brand het lampje van je moederbord wel?
computer voor alle werkzaamheden
Voeding nagemeten, en geeft gewoon voldoende spanning. Is een Thermaltake Silentpower 480watt trouwens, dus die moet toch wel wat aankunnen.
Led op mijn oude Asus ging ook netjes aan, alle fans draaien, led's van de cd/dvd speler gaan ook aan.
AMD Athlon moederbord (MSI K7 pro) geeft hetzelfde probleem. Andere voeding geprobeerd, ook daar geen verbetering.
Krijg dus bij biede geen BIOS scherm te zien, laat staan de rest...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt dus 2 configuraties gebruikt om het e.e.a. te uitsluiten? Je hebt dus het mobo, de CPU en de voeding uitgesloten. Wat zijn verder de andere overeenkomsten van deze systemen? Ik ga uit van harddisks, videokaart en eventueel geheugen. Deze blijven dan over als verdachten. Sluit deze eens stuk voor stuk uit.
