Java: waarde van jTextField opvragen uit andere klasse
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 klassen, nl. inputView en inputController (MVC gedoe...)
In inputView heb ik
JTextField invulField = new JTextField("",3);
invulField.addActionListener(inputController);
In inputController heb ik
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
        String command = event.getActionCommand();
        if (command == "enter") {
            String text = inputView.invulField.getText();
De bedoeling is dus dat, na het indrukken van de enter-button de controller klasse de waarde van invulField uitleest (en verwerkt). Dit werkt niet. Hoe kan ik de waarde opvragen van een textField uit een andere klasse.
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je zult er voor moeten zorgen dat inputController invulField kent. Hoe weet hij anders immers welke hij moet nemen? De meest basale manier is om in je inputControler ook een variabele bij te houden. Bij het initieren van inputController ken je hieraan invulField toe.
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Ik denk dat je je toch even meer zal moeten verdiepen in JAVA, dit is echt basiskennis...
Zeker als je aan de gang wil met dat 'MVC gedoe', zal je er toch echt iets meer voor moeten doen om er een mooie applicatie van te maken.
If I can't fix it, it ain't broken.
Tja, basic kennis.
Verdiep je eens in wat artikelen over: Observer-pattern, Java's implementatie van dat pattern en koop een Java boek :)
  • Robtimus
  • Laatst online: 19:26
Robtimus
me Robtimus no like you
Janoz schreef op maandag 11 september 2006 @ 19:35:
Niet noodzakelijk.
ActionEvent (en alle andere subclasses van EventObject) heeft een method genaamd getSource(). Dit geeft het component (van type Object...) terug dat het event heeft getriggerd. In dit geval dus je text field.
Let er alleen wel op dat je, tenzij je 100% zeker weet dat je ActionListener niet door andere components wordt gebruikt, wel even controleert of je wel het goede component hebt. Dat is ook de reden dat ik heel vaak elk component zijn eigen (anonymous) event listeners geef.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Kwistnix
  • Laatst online: 17-10 23:02
De enige reden waarom jouw code uit de TS niet werkt is omdat je een String vergelijking uitvoert met de == operator en dat gaat niet werken :)
Even aangenomen dat je ook setActionCommand() hebt aangroepen op je inputField en de juiste String waarde hebt meegegeven...
[ Voor 59% gewijzigd door Kwistnix op 11-09-2006 22:13 ]
  • Access
  • Laatst online: 17-10 16:22
Ik zou de methode actionPerformed in de klasse InputController op de volgende manier invullen:
    // haal het source object op
    Object source = event.getSource();
    // controleer of het om een JTextField gaat
    if(source instanceof JTextField) {
        // cast het source object naar JTextField
        JTextField textField = (JTextField) source;
        if (textField.getActionCommand().equalsIgnoreCase("enter")) {
@momania
Dat in de code samples van de topic starter nergens een eigen model terug te vinden is hoeft nog niet te betekenen dat er geen aanwezig is. Wie weet wordt het model wel in code aangesproken die niet in de voorbeelden staan. Tevens werkt een JTextField ook gewoon volgens het MVC pattern.
[ Voor 20% gewijzigd door Access op 11-09-2006 22:42 ]
  • momania
  • Laatst online: 21:48
momania
iPhone 30! Bam!
Het is MVC... ;)
De TS gebruikt nu alleen maar VC, er mist gewoon een model in het geheel.
Even zoeken naar 'java mvc' op google en je komt zat voorbeelden tegen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 06-10 10:08
Bl4ckviper
BlaBlaBla
momania schreef op maandag 11 september 2006 @ 22:37:
Het is MVC... ;)
Model gedeelte kan die later doen ;) stoppen in de DB ofzo
Be fast .... Be furious....
