Webserver met superpi errors
  • Lev
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-02-2018
Lev
Oldskool Tweaker
hey,
ik heb vorige week een webserver gekocht met de volgende specs:
intel core2duo e6300
2 x 1024mb twinmos pc2-5300 ddr2
intel d946gzis moederbord (intel® 946gz express chipset)
2 x seagate barracuda 7200.9 120gb s-ata
chenbro 19" 2u rackmountable met 350watt voeding
op de server heb ik windows 2003 web edition geinstalleerd en de hardeschijven draaien in software raid1 dat ik via windows ingesteld heb.
memtest loopt alle tests succesvol af maar bij het runnen van superpi krijg ik regelmatig deze errors "not convergent in sqr05" of "not exact in round".
het moederbord heeft de laatste bios versie, windows is geupdate en ik heb voor zover ik weet alle laatste drivers geinstalleerd.
wat kan het probleem zijn en hoe zouden jullie te werk gaan?
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
een beetje werk met Google en dan ook deze pagina kunnen wijzen op een geheugenprobleem. Welke timings en op welk voltage draaien die dingen? (ik neem aan stock :P). Probeer ook eens Memtest86+ en kijk of die nog foutmeldingen oplevert :).
Wel vreemd dat deze foutmelding komt op stock speeds, meestal komt dit voor als je een beetje hebt lopen overklokken (het betekent in goed nederlands dat de berekende resultaten niet helemaal overeenkomen met wat er over het getal Pi al vaststaat (en dat er dus een berekeningsfout is opgetreden, wellicht door hitte of andere instabilliteit))
[ Voor 28% gewijzigd door SleutelMan op 11-09-2006 17:22 ]
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
bedankt voor je reactie sleutelman
alles draait op stock speeds en ik heb nog geen voltage settings kunnen vinden in de bios van dit moederbord.
ik heb zojuist de default bios settings geladen en draai superpi as we speak.
speedfan geeft geen abnormaal hoge temperaturen aan (cpu 45 graden at load).
memtest had ik al gedraaid en die gaf geen errors aan.
als ik nu weer een error krijg zal ik 1 reepje geheugen verwijderen en superpi nog eens draaien.
SleutelMan schreef op maandag 11 september 2006 @ 17:17:
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
ik ben het probleem op het spoor.. er is iets met het 2e geheugen slot aan de hand.. ik heb door testen de volgende resultaten:
slot 1: dimm a
slot 2: dimm b
prime95 en superpi geven errors
slot 1: dimm b
slot 2: dimm a
slot 1: dimm a
slot 2:
geen errors
slot 1: dimm b
slot 2:
geen errors
slot 1:
slot 2: dimm a
slot 1:
slot 2: dimm b
om een of andere reden werkt slot 2 niet goed in combinatie met dit geheugen.
zou het gewoon een compatibility probleem zijn?
een of andere voltage probleem?
of gewoon een kapot geheugenslot?
heb helaas geen ander ddr2 geheugen om te testen
input is erg welkom
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
Is het draaien van memtest echt zo moelijk voor windows gebuikers?
Download even die live-cd, en laat hem even een uurtje of 8 buffelen, als er iets mis is weet je snel genoeg hoe en wat.
(elke keer dat er iets met het geheugen aan de hand is zie je windows gebruiker het met wazige tools (tot photoshop) aan toe, en blakjes swappen uitzoeken)
Memtest is DE tool om geheugen te testen. (mede omdat het zelf maar erg weinig gebruikt, en dus bijna het hele geheugen kan testen)
openkat.nl al gezien?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
killercow schreef op maandag 11 september 2006 @ 22:28:
lees de startpost eens, memtest heeft ie al geprobeerd
Oscar Wilde
  • sylvestor2
  • Laatst online: 13-10 21:55
Misschien een stomme vraag, maar staat soms ECC check aan.
Ben zelf op een Tyan mobo enorm lang aan het zoeken geweest naar instabiel gedrag van memfails.
o.a probeer eens alleen met 1x dimm, mogelijk is 1 van de 2 defect, memtest is niet heilig!
Een ander vraagje, waarom gebruikt je soft raid i.p.v. hardware.
De meeste server mobo's ondersteunen dit en is gewoon sneller.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Is het geheugen toevallig dubbelzijdig?
Sommige mobo's ondersteunen geen 2 dubbelzijdige exemplaren ( had ik met m'n eerste AMD :( )
  • killercow
killercow
eth0
bartgrefte schreef op maandag 11 september 2006 @ 22:36:
En bij deze mijn excuses, en diepste verontschuldigingen.
Bows.
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
eerste wat ik heb gedaan is memtest draaien en die liep alle test succesvol af
ecc check is een bios optie?
dimms werken beide correct in slot 1
ja beide dimms zijn dubbelzijdig
dit mobo ondersteund geen hardware raid
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
Lev schreef op maandag 11 september 2006 @ 23:00:
Wow, dat is zo'n beetje de mooiste hardware-haiku die ik ooit gelezen heb ;)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
in de handleiding van het moederbord heb ik deze zin gevonden:
"Double-sided DIMMS with x16 organization are not supported."
dat is precies het type geheugen dat ik heb.
bestaan er dd2 geheugen modules van 1gb met meer of minder dan 16 chips?
