Probleem RAID asus A8N32-SLI deluxe
  • 415 views sinds 30-01-2008
Ik heb pas een nieuw mobo een ASUS A8N32-SLI deLuxe, als hdu heb ik 2x Hitachi Deskstar T7K250 250Gb disken, deze wil ik in een raid-0 config stoppen.
Echter ik krijg de raid -config in zoverre goed, dat de disken wel zijn toegevoegd, maar dat het bootable maken van de raid niet kan, omdat deze optie geblokkeerd is.In de RAID Utillity/array list staat onder Boot N/A
Ken iemand dit probleem en is er een oplossing?
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Heb je alles in bios goed staan?
Is alles geformateerd vanuit raid uttility etc?
ja alles in de bios staan goed.
  • GH45T
  • Laatst online: 16:56
Toch moet je dit normaal in het bios instellen.
Kun je eens posten wat je first, second etc boot device is ingesteld in je bios?
En of je de schijven van de RAID controller als IDE schijf of als S-ATA schijf benadert? Of je dit in kunt stellen ligt een beetje per moederbord verschillend en ik weet niet of dat bij de A8N32-SLI deluxe ook kan maar als ik me niet vergis zit hij er wel in.
  • mad-dog
  • Laatst online: 17:56
Boot-optie is neem ik aan alleen van toepassing als er gebruik wordt gemaakt van meerdere RAID-arrays.
  • TimmieVelthuis
  • Laatst online: 12-10 22:28
vaag!
ik heb precies hetzelfde moederbord en dezelfde schijven (alleen 160GB variant)
en deze ook in Raid-0 staan... toch iets verkeerd gedaan, maar wat???
succes
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Je moet eerst de RAID-ARRAY aanmaken en de 2 HD's daarin opnemen en dan de ARRAY bootable maken.
Daarna zie je in het BIOS de mogelijkheden waar vanaf een boot kan worden uitgevoerd.
ARME AOW’er
ik zal even stap voor stap uitleggen wat ik gedaan heb.
in mijn bios ben ik naar menu main gegaan,daarna IDE configuration
nvidia raid function: enabled
sata1 en 2 :enabled
daarna save en exit
opnieuw opgestart
F10: RAID setup utility
RAID Mode: striping
striping block:optimal
2 schijven geselecteerd voor Raid 0 array
Finish:F7
dan kom ik in de array list dan zie ik bij het rijtje Boot N/A
wat doe ik verkeerd?
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
En als je nu je windowscd erin doet en dan vervolgens gaat installeren?
Houd wel een aangemaakte diskette bij de hand waarmee jij je raidcontroller moet installeren.
computer voor alle werkzaamheden
  • mad-dog
Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 01:10:
sata1 en 2 :enabled
daarna save en exit
opnieuw opgestart
RAID Mode: striping
Finish:F7
Dat zou dus denk ik helemaal niet hoeven, aangezien je maar 1 array hebt en er dus ook weinig valt te kiezen welke array bootable moet zijn. Alleen de Array in de gewone BIOS instellen als primaire hard-disk device waardoor deze als 1e in je lijstje wordt gepakt als boot-hd
  • Bollebout
Ik denk dat je alles goed hebt gedaan alleen een ding vergeten bent.
Boot Device priority ook gedaan?
als boot device priority heb ik
1st floppy drive
2e nvidia stripe
3e cdrom
  • Bollebout
Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 13:02:
1st floppy drive
2e nvidia stripe
3e cdrom
En allebei de raid drivers (die vereist zijn, allebei) vanaf A/disc geinstalleerd na F6?
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
sata1 en 2 :enabled
daarna save en exit
opnieuw opgestart
RAID Mode: striping
Finish:F7
Moet je in de RAID utility niet de array bootable maken? Dat had ik ook met mijn nForce 4 bord.
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
het lukt maar niet om de array bootable
in de RAID utility zie ik die functie wel staan maar het is uitgeschakeld.
en volgens de handleiding moet die functie beschikbaar zijn.
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Bollebout schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 13:42:
Je komt met dit bord niet verder dan het RAID configscherm mischien dat wanneer je een cd met windows als eerste opstart en vervolgens gaat installeren dat je verder komt.
Aangezien het een gewonen RAID 0 opzet is moet dat lukken.
In het blauwe installatiescherm van windows kan je vervolgens met F6 aangeven of je 3th party drivers wilt installeren zoals de nvidia raiddrivers.
Vervolgens doe je de aangemaakte diskette erin die de juiste drivers inlaad en je verder kan gaan met je installatie.
In principe zou het zo moeten lukken bij mij lukte het ook in 3 keer :P moest het ook uitproberen natuurlijk.
Dus de bootvolgorde even als volgt opzetten:
1 - Cdrom
2 - De harde schijven(raidconfig)
3 - Eventueel floppy maar niet noodzakelijk
Wanneer installatie voltooid je bootlist aanpassen in de bios op:
1- je raidconfig
de rest niet belangrijk meer
[ Voor 5% gewijzigd door Edwin van Cleef op 12-09-2006 18:20 ]
Edwin
Als ik doe wat je me aangeraden heb, dan worden mijn hardeschijven niet herkent.ik heb als drivers
van meegeleverde cd; nvidia nforce 32bit sata raid driver en silicon image 32bit raid driver. zijn dit de juiste drivers?
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2006 @ 22:12:
Edwin
Alleen de Nvidiacontroller kan volgens mij in raid0 opgezet worden (voor zover ik weet)
De silicon image controller is een raid 5 controller.
Eind deze week moet ik toch mijn setup gaan veranderen en overnieuw installeren ik zal eens stap voor stap kijken wat ik nu precies doe.
Mijn ervaringen en stappenplan zal ik hier dan voor jou posten en dan kijken we eens hoe ver wat gaan komen :)
  • Termi
  • Laatst online: 04:15
Edwin van Cleef schreef op donderdag 14 september 2006 @ 13:04:
Meeste controllers kunnen raid 0,1 en eventueel 5 ...
Maar de SI-controller is meer software matig en hangt aan de pci-bus (133 MB/s max). Dus kleven veel nadelen aan, de Nvidia is wat meer hardwarematig (lage cpu belasting) en zit direct op de chipset dus neit via een bus = maximale snelheid :D.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Weet je 100% zeker dat de instellingen in het BIOS zoals in deel 4.1 en het deel over RAID in deel 5.4 goed opgevolgd zijn?
Ook op de bijgeleverde CD staat een RAID manual wat mogelijk nuttige informatie bevat.
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 12:44:
wat bedoel je met de instellingen in het BIOS deel 4.1 en 5.4? Heb je nu over de handleiding?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Hoe raad je het. :)
ARME AOW’er
Dan heb jij een andere handleiding dan ik want mijn handleiding gaat tot 4.7
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik heb hem gewoon vanaf de website van ASUS gedownload (E2280_A8N32-SLI_Dlx.pdf) en zitten lezen om uit te vinden waar je mogelijk de fout in ben gegaan. Het is echter zo uitgebreid dat het e.e.a. moeilijk in een paar woorden valt samen te vatten.
Wat er in het manual staat is, voor mij tenminste, overduidelijk en daarmee zou je dus uit de voeten kunnen evt. met hulp van het andere manual dat op de CD te vinden is.
ARME AOW’er
  • bounto
  • Laatst online: 16-10 04:25
ik heb ook even een vraagje over dit moederbord.
ik heb 4 harde schijven 2 seagates en 2 hitachi's
deze wil ik allebij afzonderlijk in raid 0 laten draaien.
nu is mijn vraag wat is beter alle 4 de schijven op de nvidia raid?
of 2 op de nvidia raid en 2 op de silicon image raid?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
bounto schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 09:55:
Zoek eens op benchmarks/ervaringen. Zelf zou ik voor de laatste kiezen voor het geval een chipset onverhoopt naar de knoppen gaat.
ARME AOW’er
Edwin het is mij nog steeds niet gelukt .
Heb je al je setup verandert? zo ja kun je mij je stappenplan posten
  • Faxe
  • Laatst online: 17-07-2025
Ik heb hetzelfde probleem als cabodragon met mijn A8N32-SLI moederbord. In mijn PC zitten ook twee harde schijven die ik in RAID 1 wil gaan gebruiken. Volgens de manual zou de boot optie beschikbaar moeten zijn maar dat is alleen niet zo. Hier staat de manual die ik gebruik: http://www.xs4all.nl/~ebiemold/MediaShield_UGv31.pdf
Op bladzijde 19 en verder staat hetgeen ik tot dusverre geprobeerd heb.
Ik ben dus niet alleen!!!!!!!
  • Faxe
Inderdaad. Ik heb afgelopen weekend al diverse fora afgezocht naar een oplossing maar tot dusverre geen succes. Volgens mij is dit een probleem wat BIOS gerelateerd is. Ik heb de nieuwste BIOS inmiddels geladen maar dat helpt ook niet.
  • Faxe
Ik heb via de ASUS website mijn probleem aangemeld.
Vandaag ontving ik dit als reactie:
Dear sir/madam,
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is Sky. It's my pleasure to help you with your problem.
The "B" button is grey does not effect your RAID disk. Please refer to the
attached file.
Please make a RAID floopy driver disk, and begin to install Windows XP from windows
setup CD; When there is a message "Press F6 to install third part SCSI/RAID..." on
the bottom of blue screen, please press F6 key (2 or 3 times), the setup program
will continue loading files, after a while it will ask you to specify the driver by
pressing "S" key. Press S key and insert the RAID driver floppy disk into the drive,
it will detect the "Nvidia raid class driver" And "Nvidia nforce Storage
controller", please select the first item and install it, after this, please press S
key to load the 2nd driver. And your sata disk will be detecte by OS. Following
the instructions to finish setup.
If the above steps can not solve your problem, please test it with our latest beta
BIOS, maybe it is a help to you. If the problem still exists, please tell me, we
will deal with your case primarily.
Sorry for any inconvenience. Hope a good day:)
If you have any problem, please refer FAQ(Frequently Asked Questions) or
contact us again. We will try our best to help you.
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us
Sincerely,
Sky_liu
ASUS Customer Service Center(China)
Zal vandaag of morgen het bovenstaande eens proberen.
  • Faxe
De hierboven beschreven werkte niet voor mij. Inmiddels ben ik er wel in geslaagd om het probleem op te lossen door achtereenvolgens:
- in de bios RAID aan te zetten
- na PC opnieuw opgestart te hebben via F6 de raid array aan te maken
- daarna XP opnieuw installeren en tijdens de installatie via F6 drivers installeren benodigd voor de RAID setup; deze drivers kun je via de meegeleverde CD-rom op diskette zetten. Het gaat om de Nvidia NForce raid controller
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Inderdaad is dat de standaardprocedure die ik eerder heel kort aangaf en ook zo in het manual staat volgens mij.
Ik begrijp nog steeds niet dat de TS dit niet heeft geprobeerd.
ARME AOW’er
  • Bollebout
En niet vergeten in BIOS:
bij boot staat harddiskdrives en bootdevice priority.
Bootdevice priority spreekt voor zich maar zet ook bij harddiskdrives de gewenste volgorde. Als daar als eerste een ide schijf kom je als je op raidschijf je os hebt staan niet in windows. krijg je missing proper boot device o.i.d.
[ Voor 4% gewijzigd door Bollebout op 08-10-2006 00:37 ]
