Win XP MCE / Vista RC1 / Dual boot
  • 815 views sinds 30-01-2008
Ik tracht nu al de hele zondag deze 2 besturingssystemen naast elkaar te werken, maar helaas nog geen soelaas. Hier is wat ik deed (samengevat naast andere acties die niet relevant zijn)
Win XP MCE : 32 bit
Vista : 64 bit
schijf: raptor 150GB
partitities: C:20GB / D:20GB / E:30GB/ F:80GB
Actie 1:
1. clean winxp mce (bijna clean, netjes van ghost img) op part. C. C staat momenteel op active in MBR.
2. install van Vista op part D.
3. geprobeerd de boot.ini van winxp mce aan te passen dat beiden bootbaar zijn => niet gelukt
Actie 2:
2. Active part in MBR naar D verhuisd
3. install van Vista op part D.
4. bij herstart zegt ie: BOOTMGR ontbreekt
Het lijkt dus dat Vista niet in staat is om een bootmanager op te zetten zodat ik beiden naast elkaar kan draaien.
Moet vista op een C partitie geinstalleerd staan? (mijn ghost img van winxp mce zal er niet mee kunnen lachen als ie op D geplaatst wordt)
Ik heb Vista al draaiende gekregen op een fysiek heel andere schijf die op dat moment alleen aan mijn systeem hing.
Kan iemand mij helpen dit systeem draaiende te krijgen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2006 22:21 ]
En als je eerst MCE installeert op C en daarna Vista op D, krijg je dan geen bootloader van Vista? Ik kreeg hier met XP toen netjes een menu op XP Prof op te starten.
is dat een menu dat in je boot.ini staat? of is dat een bootloader van vista zelve?
in het 2de geval, weet je waar die bestanden staan?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2006 22:32 ]
Als je vanuit XP je Vista op D: installeert wordt automatisch een nieuwe bootloader geinstalleerd op je C: schijf. Deze kun je dus niet aanpassen in XP! Als Vista is geinstalleerd kun je met behulp van Vista je aanpassingen maken.
  • de_harde_kern
  • Laatst online: 02-04 21:13
Heb zelf geen ervaring met vista, maar als je nou eens ( onder MCE ) naar conf.scherm, systeem, geavanc., en dan bij opstart en herstel instellingen kijkt, kun je het dan niet instellen hoe hij opstart? Met de keuze bedoel ik.
heb ik ook geprobeerd, maar hoe start je de installatie van vista in xp?
Ik heb volgende versie:
Microsoft.Windows.Vista.64Bit.Build.5600.RC1.DVD-WinBeta
en als ik op setup.exe druk, zegt ie dat het geen geldige win32 toepassing is...
de_harde_kern schreef op zondag 10 september 2006 @ 22:38:
Hier staat alleen win xp mce in vermeldt
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 22:39:
als het een iso is, ff branden, en dan booten via "boot from cd" (dus zonder dat je een OS geladen hebt...)
Tja, ik heb de 32 bits versie geprobeerd en dat gaat goed. Maar in ieder geval moet booten van DVD gewoon lukken. Ook dan krijg je een nieuw boot menu; deze kun je enkel vanuit Vista aanpassen. BOOT.INI wordt niet meer gebruikt in Vista, dus aanpassen van dit bestand zal weinig nut hebben.
Ik heb booten van dvd al gebruikt, maar ik kom enkel in het installatiemenu van vista, tenzij er een hidden functie achter 1 of andere F toets zit...
Verwijderd schreef op maandag 11 september 2006 @ 19:48:
Installatie uitvoeren op je D: partitie. Hierdoor wordt automatisch een nieuw boot menu op je C: partitie gemaakt. Zodra Vista is geinstalleerd en geboot kun je je boot menu aanpassen.
klopt het dat 2 fysiek verschillende schijven moeten zijn?
Indien C en D op 1 fysiek harde schijf staan lukt het niet :(
eindelijk, eindelijk, eindelijk.
Blijkt dat vista zijn bootmgr op gelijk welke schijf zette. Nu zet ie dat op C als ik alle andere fysiek harde schijven afgekoppeld heb.
Daarna alles aankoppelen en alles kits
Thx in elk geval
