Een "kleine" pc.. hoe ga ik dit oplossen
  • 120 views sinds 30-01-2008
Aangezien de search mij niet echt verder kan helpen.
Ik wil een kleine pc bouwen, en met klein bedoel ik echt kléin.
Het moederbord dat ik ga gebruiken (staat vast) is 23x23cm.
ik kan hier voor een ISA extender kopen als het goed is.
Ik weet niet hoe hoog dat is.. maar ik hoop dat er 2 pci en 1 agp op kunnen..
tweede probleem is dat ik een toetsenbord zoek die maximaal 20cm breed is (en ja dat is klein)
maximaal 2 cm hoog..
de kast die ik wil gebruiken voor het moederbord hoeft niks te hebben, moederbord en harddisk moeten er in meer niet..
cdrom/dvd (slim) wil ik zien aan te sluiten op USB of met een lange ata kabel (wss usb)
Verder geluidskaart met voorfrontje waar geluid hard en zacht kan is alleen creative.
Mijn bedoeling is iets van hout of ijzer maken..
van maximaal 23cm breed.. waar in komt (ban boven naar onder)
- cdrom/dvd slim drive
- voor frontje voor soundblaser (creative, of een dunnere)
- toetsenbord.
het moet zeg maar een uitschuifbaar toetsenbord worden met rails.
de kast moet ook zo klein mogelijk zijn en zo min mogelijk ruimte innemen.
een ander probleem is de videokaart, ik heb video onboard..
alleen het probleem is dat ik opzoek ben naar een videokaart die 3! schermen kan aansturen.
videokaart is geen gamekaart en hoeft alleen maar beeld weer te geven niets boeiends,
schermen kunnen een resolutie aan van 1280x768
dus zeg maar 3840x768
nu weet ik dat matrox G400 dualhead 2 schermen kon aansluiten.
Maar wat is een goede (liefs passief) en goedkope videokaart die 3 schermen kan aansluiten?
die 3 schermen worden uiteindelijk 1 desktop.
ook gaat mijn voorkeur naar PCI ipv AGP.
iemand enig idee hoe ik dit (voorlopig dit) kan oplossen?
ben al aardig ver maar niet echt dat ik zeg, ik kan eht gebruiken..
  • TEAMIKKE
Ik mis iets in je lijst: Een voeding :) Ook kan je kastje nooit 23 cm worden omdat dat de maat van je mobo is. Daar moet ie dus omheen. Binnenmaat kan wel 23 cm zijn. Toetenbord lijkt me moeilijk worden. Mss kun je een goedkope kopen,openen en dan bijv. de zijkanten eraf slopen.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 24-09 10:05
ISA is niet AGP en/of PCI
LinkedIn
BlackIntel
TEAMIKKE schreef op zondag 10 september 2006 @ 18:42:
jah oke, maar die kast hoef geen 23cm persee.. maar wel zo klein mogelijk..
zn aopen H/B-300 is wel aardig klein
toetsenbord is idd het grote probleem, slimdrive is 1.5cm hoog ongeveer zag ik..
maar die zijn gewoon ata toch?
zijn er ata naar usb stekkers?
zn creative frontje zou maximaal 5cm hoog zijn?
toetsenbord wil ik daar onder... en het mag niet te hoog zijn allemaal :(
het is een extender card als je had gelezen..
op mijn moederbord staat gewoon ISA externder.
en die zeg y-as naar x-as om.
Miss eens kijken naar een MCE Toetsenbordje, ik weet niet hoe groot dat die zijn.
  • PilatuS
Die max 2cm hoog is het grootste probleem. Een reepje RAM is sowieso al hoger dan dat. Veel dingen op mobo's zijn ook hoger dan dat.
PilatuS schreef op zondag 10 september 2006 @ 18:53:
2cm ging over toetsenbord?
just READ?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2006 18:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2a81f782244fb1a47f56615f315c2c78/full.jpg
Zoiets pakken, dan kun je de hoogte behoorlijk beperken. Als je dan low profile kaarten gebruikt dan kun je het waarschijnlijk nog wel in de 23cm houden.
  • aerofreak
  • Laatst online: 14:58
aerofreak
Steve Jobs
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
Terw_Dan schreef op zondag 10 september 2006 @ 18:55:
hmm.. waar vind ik die kaartjes?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 18:54:
just READ?
Sorry, ff verkeerd gelezen.
Misschien heb je iets aan zon flexibele toetsenbord zoals:
http://www.bestel.nl/catalog/flexibel-toetsenbord-p-619.html
ik weet nog dat we bij mijn stage plaats zon keyboard hadden. misschien als je verder zoekt dat je nog kleinere kan vinden.
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Wat betreft toetsenbord heb ik ook wel een tipje. Benq A122 Meen dat deze zo'n 17cm breed is.
succes ;)
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Weet niet waar je het voor wilt gebruiken, misschien kunnen we dan ook beter tips geven. Maar een laser toetsenbord is natuurlijk ideaal voor in de auto (ik ging er vanuit dat dit de bedoeling is tenminste).
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
Xadeon schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:05:
succes ;)
de X122 is iig: Dimensions 454(L) x 160(W) x 22(H) mm
mini buddy: Keyboard: 270(L) x 130(W) x 15(H) mm
ff zoeken naar de A
de A122 is 17" geen 17cm ;)
das 35cm ofzo
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2006 19:24 ]
Misschien een laptop toetsenbord gebruiken?
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Voor het aansluiten van 3 monitoren zou je ook kunnen kijken naar de matrox triplehead2go. Op dit apparaatje kun je 3 schermen aansluiten terwijl het voor windows lijkt alsof er 1 scherm van 3840x1024 aan zit.
Janoz schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:21:
thx, scherm kan alleen maar x768
dus zou worden: 3072 x 768
Optional function: 1.VGA support 640*480-1280*768
t scherm
laatmaar..
3 3840 x 768 1280 x 768 60 wide-screen
dr staat alleen niet welke videokaarten hij support
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2006 19:28 ]
Je hebt oprolbare toetsenborden die ong 1 cm dik zijn en je dus zou kunnen dubbelvouwen of ergens tussenproppen :P
Linkje: http://www.gadget4you.nl/...oprolbaartoetsenbord.html
waar laat je je voeding dan?
je wilt alles zo klein mogelijk, met een slim dvd rom (zon dunne van een laptop bijv.) neemt mischien een cm of 1 - 2 in, maak je kast iets hoger?
Linkje :http://www.directron.com/sf601b.html
(zoiets incl. soundblaster live kaartje, miss. optie?)
van maximaal 23cm breed.. waar in komt (van boven naar onder)
- cdrom/dvd slim drive wilde je dat niet via usb ??
- voor frontje voor soundblaster (creative, of een dunnere) staat dus hierboven
- toetsenbord.
Die aan het eind van zn rails vast blijft zitten of voor als je m niet nodig hebt?
Er zijn van die kastjes (weet de naam niet meer) waarop je je videokaart aansluit op de ingang ervan en je krijgt 3 uitgangen.
Modbreak:Dit is niet de manier om te quoten. Klik gewoon op het quote knopje rechtsboven van het bericht dat je wenst te quoten.
Wil je tekst halverwege een quote plaatsen van sluit je de quote tags met [/quote] en vervolgens typ je jouw tekst waarna je de quote weer verder laat gaan met [quote].
Quoten op de manier zoals ik net vermeld heb is véél overzichtelijker en is makkelijker om weer gequote te worden door iemand anders ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 10-09-2006 22:13 ]
Als je onboard video hebt, dan kan je die misschien samen met een een AGP kaart gebruiken.
Dan heb je waarschijnlijk 1 monitor op onboard video, en dan 2 schermen op je AGP kaart.
  • luccie
  • Laatst online: 22-09 14:02
http://www.sansun.de/sansun/englisch/tastatur2.htm
Daarvan zijn de zwarte toetsen exact 28cm breed dus als je de rest eraf sloopt is het nog wel te doen.
Een fijn tobo, heb hem zelf ook :) €8 op de PCDiscount beurs :)
[ Voor 17% gewijzigd door luccie op 10-09-2006 19:54 ]
  • Xadeon
Xadeon
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:19:
ff zoeken naar de A
das 35cm ofzo
Sterker nog 17'' is 43cm. Maar ik heb de A122 al een keer besteld voor een familielid, maar die was toch echt geen 43cm, of we moeten een verkeerde opgestuurd hebben gekregen. :)
succes ;)
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
23x23 klein ? de via-epia bordjes zijn 17x17 en ze zijn er zelfs van 12x 12 oid. ;)
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • stefan001
  • Laatst online: 24-09 21:40
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 18:56:
Hier :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
in het ruiltopic. Deze is van mij maar is nu over nu ik mijn sparcstation mod gesloopt heb :P
  • Janoz
Janoz
!litemod
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:25:
Het apparaat identificeert zichzelf als een monitor die 3x zo breed is. Het apparaat is dus redelijk onafhankelijk van de video kaart. Zolang deze een resolutie ondersteund wordt door de videokaart (en ook 3072x768 wordt door dat apparaat ondersteund) gaat het werken. Voor de videokaart lijkt het gewoon alsof er 1 scherm aanhangt.
  • Trubo
  • Laatst online: 13:03
Hier een leuk kastje en vooral klein.
Ik hoop dat je er wat aan hebt: http://www.psile.com
Echt een super kast, heb hem via mijn werk kunnen bouwen voor een klant.
Tinus schreef op zondag 10 september 2006 @ 20:50:
misschien niet klein, maar die heb ik nog liggen dus tja :)
Trubo schreef op maandag 11 september 2006 @ 12:55:
is leuk, alleen te hoog :(
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 10:09
itsalwaysme
Graast voor DB
voor die kleine tobo's moet je ff op http://www.bakkerelkhuizen.nl kijken en dan naar het SBoard. deze is 32 cm breed. dit is een Laptop tobo in een behuizing.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
