[WIN 98] Installeeren
Ik ben bezig om op mijn oude test computer windows 98 te installeeren maar hij wil het niet doen, ik heb dit al vaaker gedaan, maar hij wil het deze keer niet doen, ja ik heb de juiste opstart diskette.
Als ik het volgende doe om eerst de C:\ schijf te formatteren, en vervolgens windows probeeren te installeren:
A:\>format c:
Het formatteren van station C: wordt niet ondersteund.
Het formatteren is beëndigd.
A:\>
Oke formatteren doet hij niet dan maar probeeren te installeeren...
A:\>d:
D:\>cd win98
D:\WIN98>setup
Please wait while Setup initializes.
Scanning system registry...
If you have HPFS or NTFS installed on your hard drive,
you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
D:\WIN98>
Dan typ ik weer setup, werkt hij weer niet...
Ik kom er echt niet meer uit, ik heb vanalles geprobeerd. :(
Kunnen jullie mij misschien helpen?
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
met fdisk je ntfs partitie (aangegeven als non-dos in fdisk) partitie verwijderen en een nieuwe primaire fat32 aanmaken en die formatteren..
Systeem Specs
dus dan neem ik aan:
A:\>fdisk
Dan gebeurd er dit:
A:\>fdisk
Er zijn geen vaste schijven aanwezig.
A:\>
Of doe ik het zo verkeerd?
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 17:37:
A:\>fdisk
Dan gebeurd er dit:
A:\>fdisk
A:\>
hdd in een xp of 2000 machine hangen en dan formateren op Fat32
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
A:\>fdisk
Dan gebeurd er dit:
A:\>fdisk
A:\>
Dan worden er geen hdds herkent. Wordt het ding wel herkend in de bios?
Terw_Dan schreef op zondag 10 september 2006 @ 17:42:
Dat wet ik niet zeker, in plaats van dat je dat bios opstart scherm krijgt krijg je hier een stomme afbeelding van Compaq te zien :( :( :(
Maar ik snap niet dat hij het niet doet, ik heb m altijd geformatterd via de opstart diskette, dan formatterd hij toch gewoon FAT32?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het formatteren is een stapje verder, want zoals het er nu naar uitziet ziet je systeem de hdd niet eens, dus kan hij niet eens iets formatteren.
ook bij compaqs zou je in de bios moeten kunnen komen, dus doe dat eerst eens en kijk wat je daar ziet staan.
  • Tsunameh
  • Laatst online: 15-10 13:39
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 17:53:
Probeer es F2 of F10? :) (bios)
Wat is een ander woord voor synoniem?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welk OS stond er op voordat je deze partitie ging formatteren?
Mijn spoorwegfotografie
Op de pc stond eerst ook windows 98 maar omdat daar een hdd van 40Gb in zat heb ik die op die pc geformatterd en in deze pc gezet. Nu heb ik een andere hardeschijf er in gezet van 3Gb en daar hoort nog iets op te staan daarom wouw ik hem formatteren, maar het lukt niet, ik kan probeeren om te kijken of ik de juper setting misschien anders moet zetten :|
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Pak d'r anders eerst ff FDISK bij, alle partities verwijderen en een nieuwe primaire aanmaken en actief maken. En dan nog eens proberen :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
The_Eagle schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:56:
eerst naar boven scrollen dan lezen dat ie fdisk al had geprobeerd "En dan nog eens proberen :) "
Tsunameh schreef op zondag 10 september 2006 @ 17:59:
of delete ?
  • Zwelgje
compaq, die hadden vroeger F10.
tenminste als je de bios had geinstalleerd vanaf floppy :P
huh :? bios op de hdd :? ja op de hdd ja :)
  • The Eagle
The Eagle
Zwelgje schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:59:
* The Eagle moet beter leren lezen |:(
Gekke vraag, maar zit de IDE per ongeluk omgekeerd aangesloten? En spint dat ding wel gewoon op :? Andere flatcable proberen :?
Ik zal morgen eens alles dubbel checken, als ik tijd heb.
  • made28
  • Laatst online: 21-09 21:22
made28
Brandnew machine :)
als dit een oude compaq is dan heeft ie een soft bios dus een track op je hdd die verteld wat voor een systeem je hebt .........
als dit t geval is suc6 dan want dan krijg je em in die pc niet herkent of geformateerd...
effe die schijf in een andere pc hangen...
fdisk naar fat 16 of 32 en terug hangen geen probleem
suc6
Technet Gold
Probleem gevonden, de HDD zat op de IDE kabel die op de IDE aansluiting op het moederbord in secundary (of zo, srry als het een spel fout is), die heb ik even in de primary (ook weer fout zeker :p) gedaan, nu werkt hij, hij start nu windows weer op, en heb het draaiend (niet letterlijk natuurlijk....).
  • made28
made28
Brandnew machine :)
perfect (nice for the follow up) suc6 verder
Technet Gold
  • Razer86
  • Laatst online: 17-10 14:30
Razer86
Hmm....
naar mijn weten werkt fdisk niet op ntfs, hij kan de hdd simpelweg niet zien, 2k/xp installeren en even formatteren als fat32 partitie.
SystemSpecs - D2 LOD *Razernl
  • Rayzilt
  • Laatst online: 16-10 20:21
Razer86 schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 23:22:
Het klopt dat NTFS niet ondersteunt word door Fdisk. Dit betekent dat je wel de partitie kunt verwijderen die geformateerd is als NTFS, maar je kunt geen partities maken voor NTFS
ik zie dat het al klaar is, weg met deze reactie dus.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2006 22:05 . Reden: post hierboven niet goed gelezen dat ie al klaar was :P ]
